Alt 09.05.2013, 15:06
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Standard Welche externe Festplatte kaufen?
Viele Marken waren ja lange Zeit wegen Wasserschaden unpässlich...
Aber langsam kommen sie wieder mit brauchbaren Preisen.
Ich muß mal wieder Zuschlagen und brauche so 6 bis 8 neue Platten.
Höher als 2TB will ich nicht gehen, weil wenn Platte kaputt,
dann auch nur 2TB weg
Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Hersteller man empfehlen kann.
Ich schwöre eigentlich auf WD. Liege ich da noch richtig??
Seagate kommt mir nicht mehr ins Haus, aber was ist mit günstigen
Toshiba- oder Intenso Platten? Was hat Intenso verbaut?
Alt 09.05.2013, 15:48
Benutzerbild von Warmduscher
Kommen die externen Platten alle an ein System ?
Zum Thema "wenn Platte kaputt, dann auch nur 2TB weg" wäre doch dann ein Raid System von Vorteil. So eines, bei dem man eine kaputtgegangene Platte rauszieht, eine neue reinsteckt und das System die Daten wieder herstellt.
W
keine Sau
Alt 09.05.2013, 17:24
Ein Raid System habe ich schon als NAS Server. Nur mache ich davon
blockweise Datensicherungen auf eine externe Platte. Diese wird dann
nochmal gespiegelt und eine davon woanders untergebracht...
Alt 09.05.2013, 20:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.489 Danke in 3.573 Beiträgen
Bin da Samsung Fan weil 5400 U/min reichen mir, hab da fünf 1TB und drei 1,5 TB in ext. Gehäuse wo ich noch ne 12 Volt Lüfter draufgefummelt habe der aber nur mit 5 Volt läuft, dadurch schön leise und immer noch genug Luft durch das Gehäuse, die Plattentemperatur liegt da maximal 10 Grad über der Umgebungstemperatur, schon einige Jahre in Gebrauch, allerdings laufen die nicht ständig sondern hauptsächlich Datensicherung oder Daten, die ich nicht so oft brauche,
mit den Dingern noch keine Probleme gehabt,
gruss dieter
Alt 09.05.2013, 21:00
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Für mich die beste Lösung ist ein Festplatten- Dock:
http://www.amazon.de/Uspeed-Festplat.../dp/B0087B9NE8 (PaidLink)
Ich sichere damit mehrere NAS-Systeme. ( QNAP )
Als Festplatte würde ich die WD RED Serie empfehlen. Ich tausche alle anderen aus den NAS-Systemen nach und nach gegen die WD RED aus. Durch den "Wasserschaden" musste ich teilweise 2TB Seagate nehmen.
Zur der Zeit war nichts anderes lieferbar. Die Seagate sind ok -aber im NAS durch den nicht abschaltbaren Energiesparmodus tückisch.
Geändert von makana (09.05.2013 um 21:09 Uhr)
Alt 09.05.2013, 21:12
Solch ein ähnliches Ding habe ich sogar, aber steht nur rum und staubt voll.
Für nackte Platten müsste man erst wieder ne Schutzhülle kaufen, dann lohnt
es sich preislich fast nicht mehr.
Seagate kommt wie gesagt nicht mehr ins Haus. Davon habe ich mal drei
flamm neue an Freunde verschenkt... die sind alle schon tot... also die Platten.
Alt 09.05.2013, 21:20
Ich habe eine Box ( Koffer ) für die Platten. Die Adapter habe ich an allen Standorten. Bisher keine Probleme.
Alt 09.05.2013, 22:46
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Probleme mit Festplatten hatte ich schon einige, nur bisher (knapp 20 Jahre) nicht mit denen von Samsung. Diese habe ich bisher nur außer Betrieb genommen, weil sie zu klein waren.
Grüße Jens
Alt 10.05.2013, 11:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
ich nutze ein paar von den externen 1+2TB-Intenso- und WD-Dingern für Backups. Bislang ohne Probleme. Kaputte WDs, Samsungs und Seagates habe ich Verlauf der letzten 25 Jahre sicher dutzendfach entsorgt, zumal die bei mir im 24/7-Betrieb laufen, deswegen würde ich aber trotzdem keinen der Hersteller von vornherein für künftige Käufe ausschließen. Zugegebenermaßen ist das aber auch kein Thema, über das ich länger als eine Minute nachdenken würde, wenn ich gerade ein oder mehrere Platten brauche.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.05.2013, 12:34
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Wenn Platten 24/7 laufen sollen, bietet sich auch eine der zahlreichen Enterprise-Editionen an.
Bspw. die Constellation von Seagate.
Mittlere Ausfallsrate und die Auslegung sind abgestellt auf den Server- bzw. Cloudbetrieb.
Damit hatte ich bisher beruflich und privat die besten Erfahrungen und die wenigsten (keine ) Ausfälle.
VG Stephan
Edit ergänzt: Bei WD z.B. sind die Enterprise Lösungen mit einem gelben Banner und den drei Zahnrädern im Logo gekennzeichnet. Die WD Velociraptor (unsere Systemplatte in einigen Worksations) gehört auch dazu.
Geändert von Weißwurschtcommander (10.05.2013 um 12:41 Uhr)
Alt 10.05.2013, 14:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.613 Danke in 12.437 Beiträgen
Ich hab jetzt als Interne Platte eine WD Festplatte mit 3TB als Sicherung eingebaut nachdem die Samsung nach 5 Monaten schon die ersten Fehler hatte.
Gut die geht auf Garantie zurück und dafür kommt noch ne 2TB WD Platte in den Rechner.
Am besten nach langer Garantiezeit schauen WD gibt bis 5 Jahre die Platten sind auch deutlich teurer.
Alt 10.05.2013, 14:31
Von der Qualität her dürften die angesprochenen Enterprise-Editionen genau das Gegenteil von den billigen externen Platten wie Intenso etc. sein.
Habe vor einiger Zeit mal bei Anbietern wie Intenso etc. nachgefragt, welche Platte genau in einer bestimmten externen Platte verbaut ist. Das konnten oder wollten sie mir nicht sagen.
Als damals die SATA Platten eingeführt wurden und mehr und mehr die IDE Platten ablösten, konnte man mir z. T. nicht mal sagen ob eine IDE oder SATA Platte verbaut ist.
W
keine Sau
Alt 10.05.2013, 14:43
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Wir haben früher (noch zu U320 SCSI Zeiten) ausschließlich Seagate Platten in die Server der Kunden verbaut.
Positiv war, dass die Garantieabwicklung sehr einfach war.
Aber das war auch nötig, weil uns die Cheetahs reihenweise ausgefallen sind.
Im Enterprise Umfeld ist das zwar kein Problem, da dank Hardware Raid Controllern und Hotswap Einbau das Zeug in kürzester Zeit getauscht war.
Aber die Kunden haben nicht schlecht gestaunt, wenn wir beispielsweise am 9 Monate alten Server binnen eines Monats mehrere Platten tauschen mussten.
Grüße, Andreas
Alt 10.05.2013, 14:47
Spielte da vielleicht die Betriebstemperatur im Server eine Rolle ?
Einkreis- oder Zweikreiskühlung ?
W
keine Sau
Alt 10.05.2013, 18:05
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...zurück zur Ausgangsfrage.
Ich habe mir, da mein Rechner USB 3.0 Anschluss hat, die dazu passende ext. Platte mit 3.0-Controller gekauft. Bei größeren Datensicherungsläufen usw. ist es schon ein Unterschied zu USB 2.0. Eingebaut ist eine Hitachi 2TB. Bisher keine Probleme, zudem eine Sicherungsplatte bei mit nicht täglich läuft.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 10.05.2013, 19:54
Käptn Spärrow Käptn Spärrow ist offline
Boot: alt,dreckig,schnell und laut^^
195 Danke in 95 Beiträgen
Ich nehme euch in punkto Hersteller zwar ungern die Illusionen, aber alle die auf Samsungfestplatten schwöhren sollten den Link nicht anklicken
http://www.heise.de/resale/meldung/S...g-1229988.html
gruss Peter
Das Leben ist kein Ponyhof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
