Alt 08.05.2013, 20:49
fourwinns fourwinns ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard BS1 von Metasco
Habe heute mein Boot mit Metasco ft sauber gemacht,
danach wollte ich es mit BS1 Polieren beim schütteln ist mir aufgefallen,
das der Inhalt zur Hälfte aus wasser ist, ist das Normal.
Fourwinns
Alt 08.05.2013, 20:52
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...ja, ist bei mir auch. Schütteln, dann geht es wie gehabt.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 08.05.2013, 20:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.387 Danke in 4.307 Beiträgen
Ist bei mir auch so gewesen, steht ja auch drauf, vor gebrauch kräftig schütteln.
Gruß Torsten
Alt 08.05.2013, 21:07
Boot: Sea ray
Ne, das ist falsch. Stand das bs1 über den Winter?Wenn kann es sein das es gelitten hat. Das was ihr da seht ist Emulsiobsbruch. Und durch schuetteln wird nicht der normale Zustand wieder hergestellt. Es ist dann nur kurzfristig Augensch
einlich wieder ok.
Es müsste maschinell emulgiert werden.
Die Chance is 50/50 das es funktioniert wie immer.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.05.2013, 21:30
einlich wieder ok.
Habe es vor etwa 4 Wochen beim Tom bestellt,
dadurch ich krank war konnte ich es jetzt erst benutzen,
Und was soll ich jetzt machen.
fourwinns
Alt 08.05.2013, 21:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.794 Danke in 12.656 Beiträgen
Im Winter geht das kaputt aber nur wenn es Frost mitbekommt oder?
Alt 08.05.2013, 21:38
Hollo
Wieviel macht mann von BS1 auf denn bad drauf.
fourwinns
Alt 08.05.2013, 22:50
??? Du meinst wie viel ich auf ein Pad. Von dem BS 1 packe?
Na so nach Gefühl, Menge einer Wallnuss?
Alt 09.05.2013, 06:43
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Ich habe am Wochenende meinen Rumpf mit BS1 gereinigt:
Nach Anleitung hätte ich gut einen halben Liter verbrauchen müssen, letztendlich habe ich max. 0,2 Liter verbaucht, das Ergebnis lässt sich aber Trotzdem sehen.
Auch hätte ich laut Tom 2-3 Pads benötigt, 2 haben aber gereicht.
Ich habe trotzdem hartnäckige Verschmutzungen (unter anderem grüne Schrammen, die noch vom Vorbesitzer stammten) abbekommen und das Ergebnis lässt sich echt sehen.
Ist vermutlich auch ganz individuell abhängig vom Grad der Verschmutzung und dem Anspruch, wie es am Ende aussehen soll.
Auf den Bildern seht Ihr einmal vor und nach der Reinigung.
Hits:	258
Größe:	121,6 KB
ID:	448252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	110,0 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 09.05.2013, 08:39
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
fourwinns
Meine buddeln sind schon älter und neigen auch zu dem Problem.schütteln und es funktioniert wie immer. Kannst aber auch tom anrufen,ist immer nett und hilfsbereit.
Nelson Mandela
Alt 09.05.2013, 08:46
Chili Chili ist offline
22.104 Danke in 7.133 Beiträgen
Meine Flaschen sind fast 4 Jahre alt und haben jeden Winter Frost bekommen.
Nach kräftigem Schütteln hat das Zeug funktioniert wie immer.
Alt 09.05.2013, 08:56
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...sehe ich das richtig, dass dein Boot sich lediglich an der Bugöse abstützt und durch die Gurte ein nach hinten rutschen verhindert werden soll?
Gruß von der Ostsee...
Alt 09.05.2013, 09:41
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Muss doch jeder für sich selbst Entscheiden...... Herr Lehrer...
Und ja ich sehe das auch so ist mir aber egal muss er selber wissen
Gruss Gerd
Alt 09.05.2013, 20:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Nö. Hinten sind doch auch Gurte
Und das steht schon einige Tagen/Wochen so
Alt 07.07.2013, 19:39
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Kann es sein, das die BS1 geändert haben?
Ich benutze es seit Jahren, die Konsistenz war immer ziemlich fest, wie Zahnpasta.
Jetzt habe ich vor 6 Wochen neu bestellt und heute die neue Flasche angebrochen - trotz Schüttelns ist der gesamte Inhalt in der Konsistenz Milch, also völlig flüssig. Damit läßt sich nicht gut arbeiten - die Ergebnisse sind meilenweit schlechter als früher. Ich habe 2 Flaschen gekauft - beide sind identisch, und anscheinend hatte hier auch auch jemand das gleiche Phänomen, der dieses Jahr gekauft hat.
Sonst noch wer, der dieses Jahr beliefert wurde und eine neue Konsistenz (wässrig) hat?
Gruß, Volker
Alt 08.07.2013, 11:16
Wenn du mit Mtaxa-Produkten ein Problem hast, rufe einfach Tom an. Der ist wirklich Supernett und wenn irgrendwas nicht in Ordnung ist, hat der das in Handumdrehen im Griff und ggf. ne neue Flasche!
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
