Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 02.01.2006, 20:53
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard Impeller aus V2/4A
Ich suche ein Impeller aus Alu - V2A - V4A etc.
er sollte nur nicht aus Plastik sein, gibt es sowas überhaupt ?
am besten, ist wenn es gleich eine ganze pumpe ist, die durch die Motor welle angetrieben wird, oder gib es sowas garnicht ??
danke !!
mfg. Sven
Alt 02.01.2006, 20:57
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Re: Impeller aus V2/4A
danke !!
mfg. Sven
Gibt es , aber nicht als Impeller sondern Sichelpumpe, oder Zahnradpumpe.
Sven Du willst doch wieder alle auf den Arm nehmen
Alt 02.01.2006, 20:59
ne ne keine angst, ich meinte die frage ernst ob es sowas gibt.
Alt 02.01.2006, 21:39
Hier hast mal die drei Pumpenarten, die haben keine Gummiimpeller die Dich stören
Hits:	529
Größe:	23,6 KB
ID:	20049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	21,9 KB
ID:	20050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	32,7 KB
Alt 02.01.2006, 21:46
Schuligung,
bin schon wieder vom Thema abgewichen,
nein es gibt keine Va Impeller,
schau Dir das Bild an dann verstehst Du warum
Hits:	533
Größe:	21,3 KB
Alt 02.01.2006, 21:48
Zitat von glumpo
Schuligung,
achso, super danke, ich wusste nicht das die sich biegen in der Pumpe !
danke !
Alt 03.01.2006, 07:37
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von glumpo
... schau Dir das Bild an dann verstehst Du warum
diese Darstellung falsch ist ......
Die roten Pfeile müssen entgegengesetzt sein, sonst wird kein Tropfen Wasser gefördert ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.01.2006, 07:42
...das macht mich jetzt schon stutzig.... ???
Alt 03.01.2006, 08:08
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
beachte bitte den fast nicht sichtbaren Drehrichtungspfeil.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.01.2006, 08:13
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
dann müssen die Lamellen auch in die andere Richtung "hängen" und wir haben das Bild gespiegelt.
Was mich allerdings auch gewundert hat, ist dass das Wasser den Langen Weg untenrum nimmt
Ich kanns mir nur durch das Zusammenquetschen der Lamellenzwischenräume erklären...
Dominik
Alt 03.01.2006, 08:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
So isses richtig:
Grüße Andi
Hits:	758
Größe:	27,0 KB
Alt 03.01.2006, 09:37
Boot: Nimbus 310
Von Glumpo war die Zeichnung genauso, nur spiegelbildlich.
Alt 03.01.2006, 11:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Stimmt- wenn die Richtungspfeile besser sichtbar wären, hätts mein Posting nicht gebraucht. Denke so ist es einfacher zu erkennen- vor allem für user die nicht wissen wie sowas funktioniert..
Grüße Andi
Alt 03.01.2006, 11:31
Boot: Windy 22HC
Zitat von 1WO
Hallo !
So isses richtig:
Grüße Andi
Stimmt Andi !
Nur so kann es funktionieren !
Gruß Fred
Alt 03.01.2006, 11:52
...fachleute sind gefragt....
tut mir leid .. aber ich sehe keinen unterschied zwischen glumpos und andys bild... habe einfach mal eines gespiegelt.. die sind doch beide gleich....
das wasser wird doch durch die rundung gedrückt... so wie bei meiner pumpe beim V8 ... da geht es nebeneinander rein und raus.... ???
Hits:	868
Größe:	39,2 KB
ID:	20076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	92,5 KB
Alt 03.01.2006, 12:18
Boot: Windy 22HC
Du hast ganz enfach den Fehler in der Darstellung erkannt - das ist alles.
Das Wasser nimmt eben nicht den langen Weg.
Gruß Fred
Alt 03.01.2006, 12:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Was ist denn daran so schwer zu verstehen?
In dem kurzen Weg liegt der "Kamm",also muß das Wasser den langen
Weg nehmen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.01.2006, 12:32
Boot: Glen-L Rebel
Verständlich, es würde gerne dn direkten Weg nehmen.
Wenn allerdings die Volumenänderung in den Zwischenräumen dazukommt, könnte das schon so funktionieren.
Bei meinem Impeller ist mir die "Delle" im Umlauf nie aufgefallen, daher vermute ich, das Wasser würde, bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn von rechts einströmen und aufgrund der Fliehkraft links gleich wieder ausströmen.
Vermutlich gibt es min. zwei verschiedene Konzepte.
Halt!
Durch das Schnappen der Lamellen erzeugt man einen Unterdruck, das heisst, der Impeller würde auch begrenzt selbst ansaugen.
Bei einem kreisrunden Umlauf, würde der Impeller nicht ziehen, solange Luft im Gehäuse ist...
Dominik
Alt 03.01.2006, 12:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Also Leute, machts das doch nicht so kompliziert (ich weiss-es ist Winter).
Bei meinem Posting ist eine Beschreibung dabei und der Richtungspfeil zwecks besserem Verständnis. Fertig.
Grüße Andi
Alt 03.01.2006, 12:36
Boot: Glen-L Rebel
Das hat nix mit kompliziert zu tun.
Ich versuche nur leiber zu verstehen statt zu glauben.
Lass uns doch ausnamsweisse mal ein Bootsspezifisches Thema ausdiskutieren - solange keiner des anderen Impeller beleidigt
doppelposting gelöscht - dieter
Dominik
Alt 03.01.2006, 12:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Muckymu
Halt!
Hallo !
Da ist ja schon alles verstanden....bis auf: Würde ansaugen. Er saugt an, deshalb isser ja so gebaut...
Grüße Andi
Alt 03.01.2006, 12:44
genau... über den langen Weg. wieder raus...
Hits:	316
Größe:	93,4 KB
ID:	20081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	88,4 KB
Alt 03.01.2006, 12:51
Bei Bedarf versuche ich das mal zu erklären.
Ist immer nicht ganz einfach in Worte zu fassen.
Don P
Alt 03.01.2006, 13:01
Boot: Windy 22HC
Völlig richtig Dieter,
weil das Wasser richtigerweise radial angesaugt, aber auch radial hinausgepumpt werden muß und nicht gegen die Dreh- bzw. Radiusrichtung.
Gruß Fred
Alt 03.01.2006, 13:53
Boot: Glen-L Rebel
Sorry Gentlemen,
wären die Anschlüsse wie in der vorherigen Zeichnung wäre das der Kurze Weg.
Hits:	408
Größe:	9,7 KB
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
