Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 07.05.2013, 12:47
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Nachdem das mit dem Schäften ja ganz gut klappt, läuft es jetzt auch mit dem Verleimen rund – der Leim, den ich hier zur Verfügung habe, kommt nicht an Ponal ran.
Ich versuche immer über Nacht zu verleimen und nutze dazu den Hilfsbalken auf der Seite. Zwischen die Leisten kommt ein Stück Kunststoff, Wachspapier o.ä. (wie auf dem Foto gut zu sehen, sieht man die Schäftung praktisch nicht).
Bei den letzten Leisten hatte ich Schwierigkeiten mit der Befestigung an den Enden, da die Leisten dort sehr stark gewunden werden. Mit der Heißluftpistole habe ich sie jetzt vorgedreht, solange bis sie keinen zusätzlichen Druck mehr benötigten.
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-07 um 06.36.41.jpg
Hits:	184
Größe:	85,9 KB
ID:	447860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-06 um 21.14.03.jpg
Hits:	184
Größe:	88,0 KB
ID:	447861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-06 um 21.13.52.jpg
Hits:	178
Größe:	64,5 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.05.2013, 13:46
Kurzer Nachsatz zum Klebeband: an den besonders schwierigen Stellen reicht die Kraft des 6020 nicht aus und ich nehme Faserverstärktes Klebeband…
Ein anderes Thema, das mich beschäftigt, ist die Geschwindigkeit. Natürlich könnte ich mit Tackernadeln arbeiten und käme schneller voran aber das würde das Ergebnis verschlechtern. Trotzdem ist es aktuell ein Problem, dass durch die lange Härtungszeit des Leims viel zu viel Zeit verloren geht.
Ich überlege deshalb, beim nächsten Boot anstelle des Leims (günstig, unkompliziert aber langsam) ein hochreaktives Epoxidharz einzusetzen, um die Leisten im Schnellverfahren einzusetzen.
Es gibt ein interessantes Kartuschenbasiertes Harz von System three, das hat eine Topfzeit von 15 Minuten – ziemlich knapp aber es sollte zu schaffen sein, wenn man sich Stück für Stück voran arbeitet.
Ich hatte schon versucht, mit zähem Sekundenkleber (T-Bond) zu arbeiten, der ist allerdings zu spröde und hält schlecht auf WRC.
Da meine Rümpfe später ohnehin in Kevlar verpackt sind, ist das ganze eher ein Thema für das Deck – den Rumpf werde ich testweise auf die "schwedische" Art bauen:
Alle Leisten auf die Form tackern und am Ende mit angedicktem Epoxy verfüllen. Das dürfte wohl die flotteste Methode überhaupt sein…
Wer dazu noch bessere Ideen hat, immer her damit…
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-09 um 07.30.47.jpg
Hits:	146
Größe:	79,5 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.05.2013, 14:29
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.670 Danke in 1.177 Beiträgen
Für schnelles verkleben der Leisten würde ich Soudal PU Kleber mit 5 Min nehmen.
Beim Stabdeckbau nehme ich das und es funktioniert.
Gibt über ebay BRD Händler die das bestimmt auch international versenden.
Kosten des Klebers sind albern.
750 ml hab ich ca 6 € bezahlt ( 12er Kartoninhalt)
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 09.05.2013, 14:39
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Matthias,
wie lange hat denn dein Leim Presszeit? Der Leim, den ich jahrelang zum herstellen von Bienenkästen benutzt habe, der hatte nach 20 min schon seine Festigkeit erreicht.
Offene Zeit war 5-10 min und bei 50 °C ist der nach 5 min fest. Komplett ausgehärtet nach 7 Tagen.
Hier ist noch das Datenblatt dazu:
https://www.kleiberit-direct.com/med...-klebit303.pdf
Das wäre eher was für dich.
hier noch eine Suche bei ebay, es ist der D3 303:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...berit&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß René
Geändert von René (09.05.2013 um 16:49 Uhr) Grund: ebay link hinzugefügt
Alt 11.05.2013, 15:09
Ich benutze hier Titebond III, das ist so der hochwertigste Leim hier mit einem rel. hohen Fülleranteil. Presszeit ist lt. Hersteller 1/2 Stunde, aber die Verbindungen dürfen 24h nicht belastet werden, soll heißen so lange härtet er aus.
Der D3 303 klingt auch ganz interessant und ist natürlich günstiger als das schnelle Epoxy. In Deutschland habe ich auch D3 eingesetzt, das war eindeutig besser. Allerdings habe ich sowas hier in Kanada noch nicht finden können. Und in USA brauch ich gar nicht nachsehen, die Versandkosten machen jeden Preisvorteil zunichte (für die 20km Wegstrecke meines Epoxys habe ich gerade schon wieder $50 hingelegt - im Gegensatz dazu war der Versand der Nelo-kayaksitze aus Portugal mit 17€ ein Schnäppchen).
Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber Kanada ist in vielen Dingen wesentlich rückschrittlicher als man das in Deutschland so denkt. Wenn ich nur an die Holzschrauben hier denke, bekomme ich innerlich schon einen Anfall (http://www.robertsonscrew.com/) –*Torx, Pozidrive, Bohrgewinde etc., davon hat hier noch keiner gehört… es gibt Flachschlitz(!), Kreuzschlitz (beides Exoten) und zu 90% Robertson, der mieseste Scheißschraubenkopf der Welt.
Ok, genug aufgeregt.
Nachdem diese Woche im Gebäude Filmaufnahmen den Fortschritt aufgehalten haben, will ich heute die letzen Leisten am Rumpf anbringen. Dann wird gehobelt, geschliffen und mit Epoxy vorgrundiert. Sobald meine Kevlarschere angekommen ist, kann dann das Gewebe laminiert werden.
Nachsatz:
Am Rumpf nicht relevant aber da ich das Deck ja in Holzoptik belasse, darf der Kleber keine Farbe haben – das schränkt bei der Auswahl nochmal deutlich ein (PU etc).
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Geändert von vanderalm (11.05.2013 um 15:25 Uhr)
Alt 11.05.2013, 19:55
Du Armer, wenn ich dein Posting so lese habe ich grad Mitgefühl. Da lebe ich direkt im Schlaraffenland. Ich hab hier sogar nen Händler der noch Schrauben Stückweise verkauft. Und zwar egal welche Sorte.
Wie sieht denn das mit privaten Päckchen aus? Also wenn ich was nach Kanada senden möchte, so als Geschenk. Wie sind denn da die Versandkosten?
Du machst das schon. Auch mit Primitiven Mitteln kann man schöne Boote bauen.
Gruß René
Alt 13.05.2013, 13:49
Der Rumpf ist geschlossen. Die letzen Leisten waren knifflig weil sie extrem spitz beigehobelt werden mussten…
Je nachdem wann das Epoxy kommt, geht es weiter: Rumpf hobeln und schleifen und dann mit Epoxy grundieren. Danach wird dann das Carbon/Kevlar auflaminiert. Da ich mit graphit gefüllertem Epoxy endbeschichte, bin ich noch nicht ganz sicher wie viele Schichten ich darüber brauche, um eine Deckung zu erzielen…
Name:	Screen Shot 2013-05-13 at 7.40.13 AM.jpg
Hits:	211
Größe:	87,5 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 14.05.2013, 20:32
Es geht doch nichts über entspanntes Hobeln…
Kleines Update: Während mein Epoxy die 20 Km Wegstrecke seit Mittwoch nicht geschafft hat (aber Freitag schon hätte da sein sollen), sind die Nelo-Sitze seit Gestern schon einmal um den halben Planeten gereist und sollen lt. Tracking morgen hier sein (komischerweise waren sie heute Nacht schon in Montreal, machen aber anscheinend noch eine Rundreise durch die Staaten… )
Name:	Screen Shot 2013-05-14 at 2.24.57 PM.jpg
Hits:	154
Größe:	54,8 KB
ID:	449792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screen Shot 2013-05-14 at 2.28.16 PM.png
Hits:	157
Größe:	65,1 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 16.05.2013, 23:50
So, Sitze sind da – klein und leicht, aber trotzdem recht komfortabel.
Auch das Harz ist heute eingetroffen und ich habe gleich mal die erste Grundierschicht aufgebracht. Das Zeug riecht leider nach Käsesocken aber ich schätze mal, es gibt schlimmeres.
Morgen evtl noch kurz schleifen, danach bin ich erstmal ne Woche weg…
Name:	Screen Shot 2013-05-16 at 5.47.47 PM.jpg
Hits:	159
Größe:	97,8 KB
ID:	450381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screen Shot 2013-05-16 at 5.47.56 PM.jpg
Hits:	161
Größe:	68,2 KB
ID:	450382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screen Shot 2013-05-16 at 5.48.02 PM.jpg
Hits:	179
Größe:	87,2 KB
Name:	Screen Shot 2013-05-16 at 5.48.12 PM.jpg
Hits:	169
Größe:	62,6 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 17.05.2013, 09:08
Hallo Matthias,
sehr lebhaftes Holz. Sieht Klasse aus. Kannst du mal so ca. abschätzen was du bis jetzt an Zeitaufwand hattest? Evtl. differenziert nach Aufbau der Mallen und Bau des Kajaks selber.
Was hast du denn für Hobel im Einsatz? Ich bin grade dabei meine Wunschliste an Handhobel aufzustellen und denke ich werde bis zum Winter drei Stück anschaffen.
Weshalb hast du mit dem Harz erst grundiert? Ich dachte beim beschichten wird gleich mit Glas (in deinem Fall mit Kevlar) gearbeitet.
Gruß René
Alt 17.05.2013, 14:52
Hi René,
das mit der Lebhaftigkeit ist mir gar nicht so recht, das Deck hätte ich gerne etwas ruhiger – ist aber generell bei WRC schwierig, da sind oft so rote Stellen mitten im Holz.
Ich grundiere, damit mir später das Holz nicht Harz aus dem Laminat ziehen kann und auch, damit das Vakuum hält. Hat gestern ganz ordentlich gesaugt. Vor dem laminieren schleife ich nochmal kurz an und spachtle noch ein paar Fehlstellen zu.
Meine Hobelauswahl besteht aus 2 Blockhobeln und einem low angle Jack von Veritas.
http://www.leevalley.com/en/Wood/pag...=1,41182,48942
http://www.leevalley.com/en/Wood/pag...08&cat=1,41182
Wie du siehst, eine recht große Investition. Neben Lie Nielsen und Clifton gehörten Veritas-Hobel zur ersten Liga, aber der Unterschied ist klar erkennbar.
Generell haben die Flachwinkelhobel (bevel up) den großen Vorteil, dass du ein anderes Eisen mit steilerem Winkel einsetzen kannst und Du hast sofort einen anderen Hobel, 2-in-1 sozusagen.
Zu den Kosten für die Hobel kommt allerdings noch Schleifzubehör, ich benutze Wassersteine (hatte ich schon wegen meiner Kochmesser), günstiger weg kommst Du mit hochfeinem Nassschleifpapier von 3M, das einfach mit etwas Wasser auf einem Stück Floatglas haftet und damit völlig plan ist. Zum polieren wirst Du aber sicher einen Stein brauchen. Eine Führungshilfe ist für Anfänger ebenfalls unersetzlich: http://www.leevalley.com/en/Wood/pag...072,43078&ap=1
Der Apron plane ist von den beiden Blockhobeln der bessere für den Kayakbau, er ist leichter und handlicher, die Größe reicht völlig aus für dünne Leisten.
Wenn Du sagst, Du willst 3 Hobel anschaffen, nimm definitiv einen low angle Jack und einen Blockhobel, beim 3. kommt es drauf an, was Du noch machen willst – für Kayaks reichen die beiden.
(Veritas gibt's bei feinewerkzeuge.de auch in Deutschland).
Tja, was den bisherigen Zeitaufwand angeht, da halte ich mich lieber bedeckt
Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht –*die Einrichtung der Werkstatt hat einiges an Zeit verschlungen, ebenso die Technik mit dem Leistensägen. Beim 2. Boot werde ich die Zeit messen, ich will ja irgendwann mal Geld damit verdienen und muss dann wirklich genauer hinsehen…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 27.05.2013, 01:47
So, nach ein paar heißen Tagen in NYC geht es wieder weiter.
Ich hatte das Holz grundiert und versucht, alle Fugen abzudichten. Leider musste ich schnell feststellen, dass mir das nicht 100%ig gelingen würde und ein Vakuum zu riskant wäre. Deshalb Rumpf von der Form genommen (er ist leicht! geschätzt 4-5Kg) und Vakuumfolie drunter gezogen.
Rumpf wieder drauf, dann das Kevlar/Kohle-Gewebe aufgelegt und mit ScotchWeld fixiert - das Zeug lohnt sich, weil beim laminieren schon genug Stress aufkommt.
Ich habe jetzt gut 1Kg Harz angemischt (mit Graphit eingefärbt) und darauf mit der Rolle verteilt, dann Abreißgewebe, Lochfolie und Bleeder, am Ende wieder Vakuumfolie. Das gibt ne Menge Abfall…
Bis dahin war es noch ganz entspannt, beim abdichten der Folie wurde ich mit der Zeit etwas panisch. Erst nach ca. 2,5 Stunden zeigte das Manometer den Anfang eines Unterdrucks an, nach 4h war es dann auf -0,7 bar. Uff…
Zum Glück hatte ich ein Harz mit langer Härtezeit.
Beim Aufbau des Vakuums wurde zum Glück sehr schnell klar, dass ich zu viel Harz aufgebracht habe, da der Bleeder gut Material aufgenommen hat.
Die Pumpe läuft noch und morgen gehe ich mal schnell nachsehen, ob es was geworden ist
Alles in allem ist meine Performance hier aber noch verbesserungswürdig.
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-26 um 19.34.11.jpg
Hits:	201
Größe:	118,3 KB
ID:	453047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-26 um 19.34.01.jpg
Hits:	190
Größe:	71,1 KB
ID:	453048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-26 um 19.33.48.jpg
Hits:	207
Größe:	142,2 KB
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-26 um 19.33.42.jpg
Hits:	188
Größe:	68,8 KB
ID:	453050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-26 um 19.33.35.jpg
Hits:	204
Größe:	73,8 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 27.05.2013, 17:22
Stunde der Wahrheit – es sieht soweit gut aus.
um den Verlauf der Spirale gibt es etwas überschüssiges Harz, das später runter geschliffen werden muss, aber ansonsten scheint alles perfekt zu sein. Das Graphit hat schon eine gute Deckung und ich hoffe, dass ich vielleicht mit 2 weiteren Schichten genug aufgefüllt habe, um schleifen zu können…
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-27 um 11.15.26.jpg
Hits:	165
Größe:	105,5 KB
ID:	453261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-27 um 11.15.19.jpg
Hits:	160
Größe:	80,1 KB
ID:	453262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-27 um 11.15.13.jpg
Hits:	179
Größe:	87,4 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 27.05.2013, 19:12
Ich bin jetzt mit der 2. Füllschicht durch und mache mir meine Gedanken, ob das nicht besser ginge.
Ich verwende West 105/205, jeweils 240g plus 20g Graphit. Das Zeug zieht extrem schnell an, Topfzeit sind 10 Minuten. Ich trage mit der Rolle auf und verteile dann mit Spachtel.
Jetzt denke ich aber, dass ich vielleicht besser Füllstoff dazu gegeben hätte. Jemand ne Idee oder Erfahrung, wie ich bei der nächsten Schicht eine glatte Oberfläche hinbekomme?
Ich erinnere mich, dass das beim letzten Projekt auch eine riesen Arbeit war, aber da habe ich klar beschichtet und konnte nichts zusetzen…
Name:	Bildschirmfoto 2013-05-27 um 13.09.06.jpg
Hits:	149
Größe:	72,4 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 27.05.2013, 21:34
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
205 ist schon sehr schnell! Ich verwende ihn nur noch bei Temperaturen <10°C (oder für ganz ganz kleine Verklebungen mit viel Baumwolle)
Zum Beschichten würde 206 empfehlen, wenn du bei normaler Werkstatttemperatur von 15-20° beschichtest. Das geht ganz gut. Ich beschichte alle meine Bauteile vor dem Einbau damit.
Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit 207 gemacht. Der bietet zusätzlichen UV-Schutz. Ich finde auch, er zieht besser glatt (vielleicht glaube ich in desem Punkt an Voodoo). Leider ist er auch teuer, viel teuerer. Desshalb kommt er bei mir nur an Aussenflächen.
West finde ich ansonsten ganz gut.
Für eine glatte Oberfläche würde ich vorsichtig Zwischenschleifen, ohne das Gewebe zu verletzen
Und dein Projekt: Grosses Kino! Ich gratuliere, wirklich klasse!
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
Alt 27.05.2013, 22:10
Die Geschwindigkeit von 205 finde ich im Moment ok, bei einem Kayak geht es ja nicht um große Flächen.
Habe mir jetzt schnell microlight filler besorgt in eine 120g Mischung 10g Graphit und 5g Microlight eingerührt. Das Ergebnis ist besser, ich hätte allerdings noch etwas mehr Microlight nehmen können.
Das ganze mit Spachtel verteilt und jetzt bis morgen aushärten lassen und dann erstmal schleifen. Danach ggf. nochmal nachspachteln oder ansonsten eine Endschicht mit Graphit, die später dann Nass geschliffen wird.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 29.05.2013, 01:40
So, alles ausgehärtet, heute ging es ans Schleifen die Oberfläche ist jetzt super, nur entlang der Linie, an der die Spirale lag, ist das Gewebe leider nicht richtig angepresst worden.
Auch die Steifigkeit ist jetzt schon sehr gut, wenn da mal Gewebe innen drin ist, hält das Bombe.
So, und die beste Nachricht des Tages: Aktuelles Rumpfgewicht sind 6,2 Kg. Ich würde sagen, ich liege im Plan
Danach habe ich noch schnell die Formen abgenommen und die andere Hälfte ausgesägt – das war das letzte Mal, dass ich die Dinger aus MDF gemacht habe, reagiere total allergisch auf das Zeug. Nächstes Mal Presspan oder Multiplex.
Dann alle Formen wieder im Rumpf platziert (hatte vorher die Positionen markiert) und mit einem Punkt Heißkleber fixiert. Ab jetzt geht es erstmal ans Deck, später wird der Rumpf dann noch innen laminiert. Muss mich jetzt beeilen, danach kommt ja gleich das nächste Kayak – vorher gibt's keinen Sommerurlaub (hier https://maps.google.ca/maps?q=acadia...en&sa=N&tab=wl )
Name:	Screen Shot 2013-05-28 at 7.30.32 PM.jpg
Hits:	186
Größe:	97,2 KB
ID:	453697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screen Shot 2013-05-28 at 7.30.22 PM.jpg
Hits:	220
Größe:	75,7 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 29.05.2013, 14:45
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Verarbeitung von Uni- bzw. Biaxial-Gelegen?
Ich würde an einigen Stellen gerne das Gewicht weiter senken und auf Gelege umstellen aber kenne mich zu wenig mit der Drapierbarkeit aus. Bei einem Kayak sind die Radien ja schon ganz ordentlich…
Andererseits könnte man so nochmal deutlich an Harz sparen bei gleichzeitig erhöhter Steifigkeit.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 29.05.2013, 16:02
Luftschiffer Luftschiffer ist offline
Boot: Touren-Kajak S&G Eigenbau 2012, Faltboot Hammer Seewolf Bj. ca. 1978
279 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Matthias,
Schön, dass es so zügig voran geht bei dir, aber schade, dass Du das Holz so versteckst.
Biaxial-Kohlegelege habe ich schon mal verarbeitet, jedoch noch nicht auf 3D-verformten Flächen. Ich habe das 160er Biaxial-Gelege mit Haftfaden-Gitter von R+G als Zwischenlage für einen Teleskoptubus verwendet, um die Steifigkeit zu erhöhen. Gefühlsmäßig war es von der Drapierbarkeit ähnlich zu verarbeiten wie Leinwand-Gewebe.
Beim Drapieren und beim Tränken ist etwas mehr Vorsicht nötig als mit normalem Gewebe. Ist aber nicht dramatisch.
Eine kurze Recherche zum Thema ergab, dass Du besser vernähtes Gelege wählen solltest, weil es besser drapierbar ist als mit Haftfäden verbundenes.
Martin
Alt 29.05.2013, 17:01
Hi Martin,
danke - ich werde es mal drauf ankommen lassen.
Was das Holz angeht: Ich gebe Dir recht aber das Deck wird noch in Glas beschichtet und bleibt transparent. Beim Rumpf habe ich vor allem an Felsen, Sand, etc gedacht und da ist mir mit Kevlar definitiv wohler als mit Glas.
Die Optik finde ich sehr wichtig, aber ich möchte weg von diesem rein klassischen Holzlook hin zu etwas irgendwo zwischen edel und sportlich.
Und ich muss wirklich sagen, dass Carbon schon ein verdammt geiler Werkstoff ist!
Ich skizziere gerade ein Laminierschema für das nächste (nee besser: übernächste) Kayak, lad ich später mal hoch.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 30.05.2013, 21:12
Heute mal eine Vorschau der geplanten Lackierung und Beschläge…
Kritik, Meinungen, Verbesserungen?
Name:	Screen Shot 2013-05-30 at 3.10.27 PM.jpg
Hits:	203
Größe:	15,5 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 03.06.2013, 14:31
Ok, mit illustrierten Bildchen kann man hier wohl niemanden beeindrucken.
Habe am Wochenende mit dem Deck angefangen. Die Verwindungen der Leisten sind deutlich extremer als am Rumpf aber das Verleimen geht inzwischen etwas schneller von der Hand als beim Rumpf –*wie man sieht mit deutlich erhöhtem Klebebandverbrauch
Nebenbei versuche ich gerade, eine Skeg-konstruktion zu entwerfen, einen Lieferanten für Fußstützen zu finden und und weiteres Beschlagsmaterial (Ösen, Gummis, Dichtungen, etc) zu organisieren. Insbesondere Letzteres treibt mich in die Verzweiflung: man sollte doch meinen, dass es in einem Land, das mehr Seen als Einwohner hat (kein Witz!), allen erdenklichen Kram für Boote im Netz zu kaufen gibt. Ist leider nicht so
Hat hier irgendwer eine gute Quelle für Dyneema oder Kevlar-Schnur für mein Skeg?
Name:	Bildschirmfoto 2013-06-03 um 08.23.37.jpg
Hits:	176
Größe:	85,8 KB
ID:	455452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2013-06-03 um 08.23.52.jpg
Hits:	171
Größe:	74,0 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 03.06.2013, 15:07
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Der Spielzeugladen, der gute Drachen verkauft?! Da gibt es beides!
... und mich beeindrucken auch bunte Bilder - mir gefällt dein Design!
Alt 03.06.2013, 16:15
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Oder in einem guten Angel- bzw. Fischerei-Shop. Im Land der Riesen-Heilbutts sollte es das geben
Eine 0,39 Dyneema Angelschnur hat so um die 65 - 70 Kilo Tragkraft, reicht das?
LG Sebastian
Geändert von ton_sohn (03.06.2013 um 16:19 Uhr) Grund: Nachtrag...
Alt 03.06.2013, 17:27
Ja, locker…*damit wird nur das Skeg hochgezogen. Das einzig wichtige ist, dass die Schnur null Elastizität besitzt. (Und Stahlseil will ich nicht nehmen).
Beim Drachenshop habe ich gerade schon mal angefragt, die haben das Zeug NORMALERWEISE auf Lager, nur zu Zeit LEIDER nicht… GRRRR.
Angelshop teste ich mal noch… danke, für die Tipps!
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
