Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 08.05.2013, 17:55
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Wenn keiner zuschaut würde ich einen Hammer und einen Schraubenzieher nehmen. Was meint Ihr denn wie das in einer Werkstatt gemacht wird? Danach neue Schraube kaufen und gut ist.
Alt 08.05.2013, 18:15
Libertad Libertad ist offline
13.468 Danke in 6.321 Beiträgen
[QUOTE=Coastbuster;3097171]
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
Also ich löse fest sitzende Schrauben an einem Motor nicht durch erhitzen (Hitze dehnt Material aus -> lernt man in der Schule)
sondern
Lieber Gladiator,
lies mal richtig!
ich schrieb: "Nimm einen Heißluftföhn (keinen Haarföhn) oder Lötlampe und mach den Schaft um die Schrauben ordentlich warm"
Die Betonung liegt auf Schaft und nicht Schraube und auch nicht auf Hitze sondern warm.
Auch lesen lernt man neben singen und Tanzen in der Schule.
Theoretisch richtig, aber wie macht man mit einem Heißluftfön den Schaft warm und die Schraube bleibt kühl?
Alt 08.05.2013, 18:22
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Man sollte halt alles lesen, die neuen Schrauben waren schon von Anfang an da.
Und das mit dem Schraubenzieher, Meisel, Durchschlag und Schlagschrauber war schon.
Alt 08.05.2013, 19:14
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
was noch nicht dran war war die Drehrichtung für "Raus" und "Rein"
Einmal gehts gegen den Uhrzeigersinn und das Andere mal mit
Und nun im Ernst....
Warum wird hier immer gegiftet ?
Einer hat ein Problem und der Rest will helfen und nicht schaden.
Damit allen geholfen ist nun folgender Vorschlag:
1. Mach den Schaft mit dem Fön warm
2. Mach die Schraube mit dem Spray kalt
3. Hau den passenden Schraubenzieher mit nem Hammerschlag auf die Schraube
4. Dreh sie gegen den Uhrzeigersinn heraus
So nun entweder "duckundweg" oder den Mann stehen
Mal sehen was ich mache
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 08.05.2013, 19:38
Benutzerbild von Meisteranker53100
Meisteranker53100 Meisteranker53100 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, 75PS
Rufzeichen oder MMSI: Hey!
81 Danke in 57 Beiträgen
Ihr seid super Jungs - vielen Dank!
Micha, vielen Dank für Dein Angebot! Heute Abend schaffe ich das leider nicht mehr. Hätte mit Dir zusammen bestimmt sogar Spaß gemacht...
Aber mit Hilfe all der Kniffe und Psycho-Tricks werde ich nochmal frisch ans Werk gehen und gerne berichten was zum Erfolg führte. Habe im Gespür, dass der morgige Tag auf meiner Seite ist - zudem stehen die zwei wichtigsten Monde des Saturns im 5ten Haus der Milchstraße. Bedeutet mehr Nm im Moment des Drehs.
Alt 08.05.2013, 19:40
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Was ist jetzt eigentlich los mit Dir und den Schräubchen, Meisteranker ? Sind die jetzt noch nicht draussen ?
Was neben dem Schraubenzieher (ein guter und passender) auch noch wichtig ist, ist die Psychologie.
Du musst Dir sicher sein das die Schrauben raus gehen. Absolut sicher. Todsicher. Ohne Diskussion. Glaub mir, die Schrauben spüren das.
Wenn Du unsicher bist, mit der Angst dran gehst das Du die Schrauben nicht rausbekommst, spüren die Dinger das auch und hält sich umso besser fest.
W
So mach' ich es!
Gruß, Thomas!
„Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich.“ Konrad Adenauer (1876-1976)
Alt 08.05.2013, 20:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Meisteranker53100 Beitrag anzeigen
... Habe im Gespür, dass der morgige Tag auf meiner Seite ist - zudem stehen die zwei wichtigsten Monde des Saturns im 5ten Haus der Milchstraße. Bedeutet mehr Nm im Moment des Drehs.
Möge die Macht mit Dir sein ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.05.2013, 20:13
So Jungs, die Macht war mir mir und die Schrauben haben verloren.
Erfolgreich war der Tipp mit dem Durchschlag! Ich hatte tatsächlich einen in der Werkzeugkiste und er kam heute erstmalig zum Einsatz. Leichte gefühlvolle Schläge haben mich siegen lassen. Eigentlich ganz einfach und den Schrauben hat es gar nicht viel geschadet - hätte man glatt nochmal verwenden können. Jetzt sind aber neue samt Dichtungen drin.
Und Schwupps, gleich Getriebeöl gewechselt (ca. 0,65 L gingen in den 75PS Yamaha AB) und Feddich!
Daaaanke!
Gruß, Thomas!
Alt 09.05.2013, 20:43
...........Aber pass dabei auf dass das Boot auf dem Trailer nicht gleich hochschnappt.
W
http://www.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
