Vorherige Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.401 bis 2.425 von 4.117
Alt 26.04.2013, 19:53
Der Feinschliff am Hatch:
Nach zwei Stunden mit K 600 Nass dachte ich das ich kurz vor dem Abformen bin.
An zwei, drei Stellen bin ich durch die Farbe gekommen.
Daher der Gedanke noch eine final letzte Schicht Lack auf zu tragen.
Da kein blauer Lack mehr da war nehm ich den gelben...
Hits:	156
Größe:	51,3 KB
Schaut doch gut aus dachte ich und zünd mir ne Kippe an.
In Gedanken war ich schon beim polieren und freu mich des Lebens.
Aber dann .......
.....verdammte Schei....
Hits:	224
Größe:	40,7 KB
Wie konnte das passieren
Gleicher Lack, abgesehen von der farbe, vom gleichen
Hersteller mit der gleichen Verdünnung und dem gleichen
Härter im gleichen Verhältniss angemixt und mit der
gleichen (selbstverständlich neuen) Rolle aufgetragen
Ich geh jetzt ersteinmal einen Obstler und ein Bier trinken
Alt 26.04.2013, 19:58
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...p=81891#p81891
Benutzerbild von Cedrik270405
Du stellst doch immer die Lackschale immer in einem Müllbeutel
Vielleicht war da was dran/drin
Man ist echt zum Kotzxx
Gruß Harald
Alt 27.04.2013, 15:19
Ein wenig schleifen....
....ein wenig spachteln.
Hits:	142
Größe:	53,4 KB
Und eine Schicht Lack, der Lack von Gestern.
Hits:	146
Größe:	45,4 KB
Woran es gelegen hat werde ich wohl nie rausfinden
Alt 27.04.2013, 21:56
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wenn ich das richtig gelesen habe, war das 2k-Lack und du bist durch die Farbe gekommen. Vermutlich irgendwas mit Styrol: Spachtelmasse?
Mach dir keinen Kopf, das ist bei Prototypen wohl so. Ich war heute auch guter Dinge. Gipfelte darin, dass ich 5x meinen "kleinen AB aus den Schachtausbauen durfte und wegen Zeitmangel den Dreck auf nächsten Herbst verschieben kann. Zwei volle Tage verschenkt, wo ich hätte mein Boot so richtig saubermachen können oder sonstwas......
Nelson Mandela
Alt 29.04.2013, 19:34
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Henning,
dein Päckchen ist gepackt.
Geht morgen mit HERMES raus.
Viel Spass damit.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #2382
Alt 29.04.2013, 21:46
Klasse dann kann ich ja die Tage mit einem neuen Material arbeiten.
Ein entsprechendes Loch in Glas bohren.
Ein schönes Gefäß hab ich in der Nacht nach der misslungenen Lackschicht in der Werftkantine gefunden und restentleert.
Den Oelmonitor werde ich aus einer Obstlerflasche bauen.
Hits:	702
Größe:	41,3 KB
Bin Grad dabei mir eine schicke Halterung zu uberlegen, den Platz dafür hab ich, glaube ich, schon gefunden.
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
  #2383
Alt 30.04.2013, 06:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich schätz am Obstler
  #2384
Alt 30.04.2013, 07:31
Emotion Emotion ist offline
Direkt am steuerstand?
Ich gönne dir zwei drei Fehlversuche beim Glasbohren
  #2385
Alt 30.04.2013, 08:25
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Sehr coole Idee...aber wenn schon denn schon.. in der Bucht gefunden...
Angehängte Grafiken
Alt 30.04.2013, 10:36
Ne, ne.
Im Motorraum, am Motor entweder vor oder neben dem Wärmetauscher.
Der Holzdeckel wird aber selbstverständlich gegen einen Custom VA Deckel getauscht
Alt 30.04.2013, 20:26
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Jetzt dreht er völlig ab.....
Fehlt eigentlich nur noch ein Luftfilter aus Käse. Feinporiger Emmentaler oder sowas
Coole Sache. Bin gespannt
Claudius
  #2388
Alt 01.05.2013, 17:47
Eigendlich wollte ich mich heute um den Flaschenhalter / Oelmonitor kümmern.
Dann hatte ich eine ganz andere Idee.
Die Trimanzeige ist noch nicht ganz fertig, es fehlen noch die Befestigungen für die Bowdenzüge an den Trimzylindern.
Ok, ich habe einen Satz Befestigungen aber die gehen gar nicht:
Hits:	166
Größe:	81,9 KB
Hits:	159
Größe:	63,4 KB
Also ran an die Arbeit.
Aufgrund eines Denkfehlers war Version eins für die Tonne
Hits:	156
Größe:	100,5 KB
Noch einmal nachgedacht, etwas Alu getrennt, gebohrt, geschliffen, Gewinde geschnitten.
Ein wenig VA Blech auf Maß geschnitten, in Form gebogen und gebohrt.
So schaut es nun aus.
Hits:	164
Größe:	60,9 KB
Beide Rohbauteile sind fertig, es fehlt noch etwas feinschliff und selbstverständlich eine schicht Pulver
  #2389
Alt 04.05.2013, 20:10
Heute hab ich viel klein und Tüdelkram erledigt.
Große Baustellen konnte ich nicht anfangen, denn:
Die Vespandidos greifen wieder an.
Nach einer Einweisung hat mein Junior angefangen seine Vespa mit dem Winkelschleifer und Drahtbürste zu entlacken und entrosten.
Hits:	556
Größe:	74,5 KB
Es hat ihm Spaß gemacht
Hits:	542
Größe:	60,0 KB
Morgen geht es auf beiden Baustellen weiter.
  #2390
Alt 06.05.2013, 18:43
Ein neues Kapitel beginnt.
Ich habe einen Trailer mit gaaaaaaanz viel Arbeit
Radlager verrostet, machen mahlende Geräusche
Bremsen funktionslos, Leitungen defekt, der Hauptbremszylinder ist voll Gülpe
Rahmen stellenweise durchgerostet und etwas zu kurz
Beleuchtung entspricht nicht meinen Vorstellungen .....
Abgesehen von den neuen Reifen, den Papieren und der Rahmennummer wird nach der Instandsetzung nicht mehr viel vom Urtrailer vorhanden sein
Ach ja:
Es ist ein US Trailer mit Blattfedern und zugelassenen US Hydraulik Bremse
Hits:	179
Größe:	67,5 KB
Der Rost blieb Sieger
Hits:	169
Größe:	83,9 KB
Hits:	170
Größe:	60,8 KB
Hits:	165
Größe:	50,1 KB
Der Hauptbremszylinder
Hits:	190
Größe:	78,8 KB
Es gibt doch immer neue Projekte
  #2391
Alt 06.05.2013, 19:02
Bernhard, ich danke dir
Das Paket ist angekommen
Hits:	147
Größe:	54,6 KB
  #2392
Alt 06.05.2013, 19:50
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
...Nach einer Einweisung hat mein Junior angefangen seine Vespa mit dem Winkelschleifer und Drahtbürste zu entlacken und entrosten...
Und das direkt neben der aus dem Ei gepellten DONZI ?
Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #2393
Alt 06.05.2013, 20:14
Frank, das ist doch nur ein wenig Staub den Junior produziert.
Er darf das einfach
  #2394
Alt 06.05.2013, 20:37
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Henning kann garnicht ohne Arbeit, sonst fehlt ihm was.
Gruß Torsten
  #2395
Alt 08.05.2013, 07:50
Dann passt's ja.
ich freu mich wenn ich dir helfen konnte
Viele Grüsse
Bernhard
  #2396
Alt 08.05.2013, 08:14
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
80 Danke in 48 Beiträgen
Puh, also passiert es anderen auch, dass mal eine Quertraverse vom Anhänger etwas schwächelt. Hatte ich auch gerade.
Wie gehst du vor?
Die komplette Traverse ersetzen, oder mit U-Stück verstärken und schweißen?
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 08.05.2013, 09:34
Zitat von cmasterb Beitrag anzeigen
.......Die komplette Traverse ersetzen, oder mit U-Stück verstärken und schweißen?
Ich werde kurze Stummel am Rahmen stehen lassen, das neue Rohr bis zum Rahmen drüber schieben und dann verschweißen.
Z.Z. such ich einen Stahlbaubetrieb der 80 x 60 x 4 mm Rechteckrohr in Form walzen kann.
Mein Dorfschlosser hat leider keine Möglichkeit das zu machen.
  #2398
Alt 08.05.2013, 10:04
Boot: ja
Vielen Dank für deine Info.
Bei mir wurde verstärkt und geschweißt. Zusätzlich erhält das, im Vergleich zu deinem viel leichtere Boot, mittig noch zwei Kurbel-Langauflagen, um mehr Last auf den Rahmen des Trailers zu bringen. Dann sollte alles dauerhaft halten. Wenn nicht, werde ich es so machen, wie du schreibst.
Weiterhin viel Erfolg.
Deinen Bericht lese ich wie viele andere sehr gerne Top Arbeit!
Alt 08.05.2013, 13:22
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Moin Henning,
Versuch dein Glück mal bei Meinardus und Tapken in Brake.
Die sitzen hinter Barghorn, direkt neben dem Gerüstbauer Bassenberg und Schwarting.
Ansonsten wüßte ich noch eine Firma in der Nähe von Arsten.
Grüße von der Weser
  #2400
Alt 08.05.2013, 13:43
Moin Christian,
Mein zweiter Weg, nach dem Dorfschlosser, führte mich zur Elsflether Werft.
Ich warte nun auf eine Antwort.
Wenn das dort nicht geht werde ich mein Heimatdorf verlassen und mein Geld leider in eine Stadt tragen müssen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
