Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 2.134
Alt 04.05.2013, 13:59
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Ich surfe so bei 17.5 KM/H.
  #652
Alt 08.05.2013, 07:20
hen hen ist offline
Boot: Ski Nautique 196 (2004)
41 Danke in 20 Beiträgen
Nicht dass ihr mich falsch versteht, ich mag den V8 und auch seinen Sound sehr.
Aaaaber, gibt es da irgend eine einfache möglichkeit ihr leiser zu bekommen?
Vielleicht so eine Art Aufsteckrohr bei dem die Öffnung immer unter Wasser ist...
Alt 08.05.2013, 08:20
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Das wünscht sich meine Frau auch................
Peter
Alt 08.05.2013, 08:23
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Gibt es: http://www.freshairexhaust.com/
Alt 08.05.2013, 08:24
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Wenn Du sowas meinst....schau mal bei Google
Kai
"Ist nur meine Meinung"
  #656
Alt 08.05.2013, 08:31
Hallo Kai,
Danke für die Info...........aber nach was soll ich googlen
Schick doch einfach mal einen Link
Peter
Alt 08.05.2013, 10:12
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Nimm meinen Link, das ist das gleiche...
  #658
Alt 08.05.2013, 13:02
Hat jemand eine Ahnung wo ich diese Brackets am günstigsten bestellen kann?
http://ojprop.addr.com/products/fold...atform_bracket
Thiemo
Alt 08.05.2013, 13:22
Thiemo
Hallo Thiemo,
genau solche Brackets haben wir an unserer neuen X2.........Bolzen links und rechts raus, kurz anheben, nach hinten ziehen und abklappen, fertig
Wobei Du dann aber mit den verschiedenen Trimmklappen aufpassen musst bzw. diese zuvor aushängen und abklappen
Peter
  #660
Alt 08.05.2013, 14:06
Hallo Thiemo,
und nu? Wollen wir tauschen? Ich habe den Vorgänger zum einstecken in vergammelt an meinem Boot! Kein Problem mit deinen Klappen
Thiemo
  #661
Alt 08.05.2013, 14:09
Also schick ist das nicht
http://www.boote-forum.de/attachment...3&d=1240381510
Hier mal Toms Boot mit silencer! Das ist schick
Thiemo
Alt 08.05.2013, 15:09
und hier die Silencer im Video. Leider nur für 5 Sekunden.
http://www.youtube.com/watch?v=o-TX7_f0iYA
Alt 08.05.2013, 19:32
Thiemo
Hallo Thiemo,
danke für Dein Angebot, aber lass mal gut sein
Probiers doch mal bei Muhl sind bestimmt suuuper günstig
Peter
  #664
Alt 08.05.2013, 20:54
Hallo Thiemo,
Da habe ich schon gefragt Ich hätte aber gerne gewusst wie teuer die normalerweise sind.
Thiemo
  #665
Alt 17.05.2013, 09:38
hen hen ist offline
Da isser
Name:	2013-05-17 10.21.11 (Large).jpg
Hits:	137
Größe:	116,1 KB
ID:	450441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-17 10.21.18 (Large).jpg
Hits:	141
Größe:	93,0 KB
ID:	450442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-17 10.22.01 (Large).jpg
Hits:	137
Größe:	127,2 KB
Name:	2013-05-17 10.21.42 (Large).jpg
Hits:	164
Größe:	118,9 KB
  #666
Alt 18.05.2013, 17:37
Sieht gut aus, würd ich als Doppelachser auch nehmen. Was mir dabei fehlt ist der Wellenschutz/Ruderblattschutz.
Kai
Alt 20.05.2013, 17:17
hen hen ist offline
Der Rahmen geht auch mit Doppelachse. Wellenschutz/Ruderschutz? Prop und Ruder stehen nicht unten raus...
  #668
Alt 21.05.2013, 07:48
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
29 Danke in 18 Beiträgen
Hi Freunde,
hoffe das Thema passt hier rein.
Wieviel Wasser habt ihr in eurer Bilge stehen (nach einer Nacht) wenn die Pumpe ausgeschaltet ist?? Kann das jemand sagen?
Bei mir hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Sicherung der automatischen Pumpe verabschiedet.
24 Stunden später waren fast 15 cm Wasser in der Bilge. Kommt mir viel vor oder??
LG Philipp
Alt 21.05.2013, 08:26
Das ist sehr viel, mach ja selber gerade mit der Wellendichtung rum und als ich das Boot zu Wasser gelassen hatte und die Mutter der Dichtung mangels 50er Schlüssel nicht anziehen konnte hatte ich 5-8 cm über Nacht in der Bilge. Getropft hat es da mehrmals pro Sekunde...
  #670
Alt 21.05.2013, 08:38
ok muss ich heut gleich nachsehen wenn ich zuhause bin, kann ja nur wellendichtung oder Ruderblatt sein....
Alt 21.05.2013, 14:33
Sehe ich genauso...
Kai
  #672
Alt 21.05.2013, 16:33
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hey Phillip,
nackel mal an der Welle in der nähe der Stopfbuchse.Hast Du da fühlbares Spiel?
Wenn Spiel fühlbar,sofort eine halbe bis dreiviertel Umdrehung nachziehen.
Dann solltest Du die Welle mit der Hand am Getriebeflansch gerade noch drehen können.
Dann passt die Einstellung.
Könnte auch der Lagerbock vom Ruderblatt sein.
Waterfriend
  #673
Alt 21.05.2013, 19:17
Also hier tropft es manchmal im Sekundentakt. Das ist wohl zu viel! Allerdings nur manchmal. Hab das Ca. 10 min beobachtet.
Die Welle konnte ich wegen Schlechtwetter nicht mehr betrachten.
Habe allerdings noch schnell einen alten betriebsstundenzähler parallel zur bilgepumpe angehängt, dann sollte ich Morgen Abend sehen wielange die Pumpe in Summe gelaufen ist in 24 stunden.
Hab schon mal mit Supra wegen dem Lager zwecks abschmieren geplaudert. Bei mir gibt's wohl keine schmiernippel. Sieht gekontert aus oder??
Ist da auch so ne Dichtschnur drinnen??
LG Philipp
Hits:	145
Größe:	80,4 KB
Alt 21.05.2013, 19:45
LG Philipp
Hey Phillip,
wenn das Boot auf dem Trailer steht,hast Du da schon mal am Ruderblatt genackelt?
Da sollte so gut wie kein,oder nur minimal spürbares Spiel vorhanden
sein.
Ist viel Spiel vorhanden,so ist der Ruderbock ausgeschlagen.
Dein Ruder sieht optisch aus,wie bei meinem Malibu.
Es befinden sich innerhalb des Ruderbock`s oben und unten,jeweils in einer Nut,2 Gummidichtringe,welche für die nötige Abdichtung sorgen.
Ich würde mal,wenn das Boot an Land ist,das Ruderblatt ausbauen und die Gummidichtringe überprüfen,bzw.wie vorgangs erwähnt,als erstes das Spiel prüfen.
waterfriend
  #675
Alt 21.05.2013, 19:55
Hi danke für die Infos...also keine Dichtschnur sonder 2 Dichtringe
Tja leider muss ich sagen das ich schon vor dem Wasser lassen wusste das es relativ viel Spiel hat
Ich dachte nur: wird schon gehen
Wenn es nicht schlimmer wird dann würd ich das auch gerne diese Saison so lassen...das muss ich halt jetzt beobachten
Das heist aber das ich vielleicht einen lagerbock brauche...da werden 2 neue Dichtringe nicht reichen
Ich komm da auch ohne Tank ausbauen so gut wie gar nicht hin
Lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
