Vorherige Seite - Ergebnis 3.651 bis 3.675 von 8.425Nächste Seite - Ergebnis 3.701 bis 3.725 von 8.425
Alt 07.05.2013, 13:07
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Der Einfachheit halber habe ich den Tipp angenommen und einen neuen Geber angefragt. Mal sehen was dieser kostet...
Ich werde berichten
@B4Skipper, vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Wasser, werd auch bald mal in Richtung Wannsee schippern
Alt 07.05.2013, 13:10
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
Auf diesem Bild Anhang 447742 sieht das "Poti" schon ziemlich mitgenommen aus.
Zum Testen kann auch die Geberleitung vom Tankgeber mal an den Geberanschluss der Temperatur oder Öldruckanzeige angeschlossen werden. Diese drei Anzeigeinstrumente sind baugleich (bis auf das "Zifferblatt" natürlich).
Bewegt sich der Zeiger dann normal ist das Tankanzeigeinstrument hinnüber, zeigt das auch nur 3/4 bis 4/4 richtig, dann ist der Tankgeber der Übeltäter.
Zur Genauigkeit der Tankanzeige muss man natürlich bedenken, das der Widerstand sich über den gesamten Bereich LINEAR ändert.
Das heißt, das sich die Anzeige auf die Füllhöhe des Tanks bezieht und daher nur in einem waagerecht stehendem Tank mit senkrechten Wänden und ebenem Boden die Anzeige 1/4 (1/2, 3/4) auch dem Volumen 1/4 (1/2, 3/4) entspricht.
Läuft der Tank nun unten schräg aus (so wie bei Bayliners üblich), könnte man sich theoretisch eine Tabelle anlegen, die das Verhältnis von Füllhöhe zu tatsächlichem Volumen darstellt.
"Steht" der Tank dann aber beim Fahren schräg, ist natürlich auch das wieder ungenau - ist eben Physik und hat nicht unbedingt mit US-Uhr zu tun.
So, alle Klarheiten beseitigt
Gruß Lutz
ich meine sogar das die Uhr so ausgelegt ist, dass diese erst bei GLeitfahrt richtig anzeigt.
So war es jedenfalsl bei meinem alten Bayliner aus 89.
Wenn bei Geltifahrt die Nadel bei Halbvoll war udn ich angelegt habe ging sie fast auf 1/4 voll zurück. Der Tank lief aber beri der halben Tankmenge über.
Wenn er voll war war die Anzeige im Stand ziwchen voll und 3/4 voll. Erst bei Gleitfahrt ging sie hoch.
Bei meinem jetztigen scheint das wieder anders zu sein. Voll = Voll
Alt 07.05.2013, 13:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
@QuickNick, wir sin eher im Süd-Osten (Spree, Dahme und angrenzende Gewässer) anzutreffen, aber vielleicht will es ja der Zufall mal.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2013, 13:17
Gruß Lutz
Da hatte ich Dich anders verortet, wir liegen ja in Zeuthen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit.
Alt 07.05.2013, 13:24
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Hallo zusammen !
Wenn es hier eh gerade darum geht, hab ich auch noch ein Problemchen.
Ich hab eine 2455 aus 1989 bei der der Tank schonmal in einen Alutank getauscht wurde.
Über den Winter war der Tank so gut wie leer. Nun beim Wassern machte die Anzeige keine anstalten sich zu bewegen. Beim volltanken zeigte sie mal voll an, seitdem tut sich wieder gar nichts mehr. Zwischen drin war zwar immer mal wieder viertel oder halb, aber nix was zum eigentlichen Füllstand passte. Seit längerem tut sich jetzt aber gar nichts mehr.
Ist das der Gebet oder die Uhr ? Oder beides ?
Eisi
Alt 07.05.2013, 13:25
Na dann, wo B4 dran steht ist auch B4-skipper drin
Gruß Lutz
Geändert von B4-Skipper (07.05.2013 um 13:30 Uhr)
Alt 07.05.2013, 13:26
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Leute!
Ein Tankgeber war, ist und bleibt ein GROBES Schätzeisen (Ausgenommen, die neuen Ultraschallgeber).
Bitte nicht darauf sonder auf den Reservekanister verlassen
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 07.05.2013, 13:27
Wie schon oben beschrieben einfaches testen indem man die Geberleitung abschraubt.
Leitung offen sollte Tank leer sein, Verbnunden mit Masse soltle die Anzeige richtung Voll springen.
springt die Anzeige ist das Messgerät vermutlich ok und der Geber schrott.
Vielleicht hängt er auch mechanisch. je nachdem was für ein Geber montiert wurde.
Alt 07.05.2013, 13:29
Ich könnte mir auch vorstellen das er mechanisch hängt. Wenn ich den Geber rausschraube, brauche ich danach eine neue Dichtung oder ist es mit "einfach wieder rein" wieder getan ?
Alt 07.05.2013, 13:30
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
ich habe keinen Reservekanister.
Wieviel soll ich den da mitnehmen ? ich brauch denk ich etwas mehr wie du.
Aber du hast recht man verlässt sich nicht auf die Uhr.
Ich weiss was ich ungefähr verbrauche pro Kilometer und kann daher sagen wie meine Reichweite inkl. Reserve ist. Bevor die Reserve im Tank angegriffen wird wird getankt.
(Reichweite ist bei mir ungefähr 300km. Spätestens nach 200 wird getankt.)
Dichtung oder Dichtmasse (z.B. von Dirko)
Alt 07.05.2013, 13:36
Wenn die Dichtung nicht total hart und bröselig ist sollte es mit "einfach wieder rein" funktionieren.
Gruß Lutz
Alt 07.05.2013, 13:43
Bei mir hing der Schwimmer mechanisch total fest. Und bzgl Dichtung habe ich Flüssigdichtung auf PU-Basis genommen, die ist u.a. für Dichtungsarbeiten an Tanks gedacht. War offenbar auch vorher drauf und ließ sich prima verarbeiten.
Alt 07.05.2013, 18:20
Benutzerbild von Robert vom Neckar
Robert vom Neckar Robert vom Neckar ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
38 Danke in 28 Beiträgen
Standard hat einer von euch einen 5,0 mpi?
Hallo, hat einer von euch ein Boot mit einem 5,0 mpi Motor?
ich würde gerne wissen wieviel euer Motor an Sprit braucht!
oder wie weit ihr z.B.mit 20 Liter kommt?
Schaffen ist halt ne Arbeit
Alt 07.05.2013, 20:22
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Habe zwar einen anderen Motor, aber ich würde mal sagen das das selbst bei Tuckerfahrt gerade ne halbe Stunde reicht
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 07.05.2013, 20:39
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.406 Danke in 2.262 Beiträgen
Hab ich auch mal geglaubt Auf der Strecke von Bremerhaven nach Brunsbüttel außenrum bei etwas Wind und etwas Welle (und etwas Tempo) haben wir mit der 3055 mal eben knapp 400l verblasen. Ungefähr auf der Hälfte des NOK habe ich dann meine in Kanistern mitgeführten 60l in einen der Tanks gefüllt, um mit einem Motor wenigstens noch bis Kiel zu kommen... (Man hätte natürlich auch in Brunsbüttel nochmal volltanken können, aber naja..)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.05.2013, 20:40
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
... selbst bei Tuckerfahrt gerade ne halbe Stunde reicht
Das halte ich (trotz ) für übertrieben pessimistisch .
Bei meiner 2651 mit 5.0 LX rechne ich mit 1L/km.
Also bei Tuckerfahrt mit 10 km/h so zwei Stunden, erst bei Cruisingspeed wären es dann (weniger) als eine halbe Stunde.
Gruß Lutz
Alt 07.05.2013, 20:47
Quatsch! Damals, als ich noch eine 2655 mit 5.7er fuhr, habe ich die ersten beiden Jahre jeweils einmal vollgetankt und bin dann die ganze Saison mit dieser Tankfüllung auf der Seenplatte rumgefahren (im Nachhinein betrachtet, hatte ich nie wieder so ein sparsames Boot. Lag vielleicht auch daran, daß ich nur jeweils eine Woche Urlaub pro Jahr gemacht habe. Heute komme ich mit 20l Sprit vermutlich gerade mal von der Marina Eldenburg bis zur Tankstelle in Waren und habe in den letzten paar Jahren immer so rund 1500-1800l/Saison verbraucht )
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 07.05.2013, 21:31
Boot: Gobbi 315 SC
Das kommt ja wohl auf das Fahrgebiet an, auf ner Seenplatte ist das eine, hier auf dem Rhein sind 20l beim V8 nix.
Gruß, Rene
  #3695
Alt 08.05.2013, 06:22
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Sagt mal wo genau steht denn bei meiner 91er 2655 die Seriennummer?
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 08.05.2013, 06:24
Speedy2101
hinten am Rumpf Steuerbord am Austieg ist diese eingeprägt, oder etwas tiefer an der Badeplattform unter der Scheuerleiste.
Alt 08.05.2013, 06:26
Dachte ich auch aber nix ist da - steht die evtl noch wo?
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
100% zustimmung.... allerdings im Standgas zu Tal dürft ich etwas weiter kommen als er auf dem See .
Aber 20l das reicht nicht wirklich weit.
  #3699
Alt 08.05.2013, 06:38
Speedy2101
mach mal ein Bild von deinem Heck dann kreisen wir dirs ein.
ist mnachmal echt schwer zu finden. Da Weis auf weis
Alt 08.05.2013, 07:56
Boot: Astondoa 45
So ein 20l Kanister ist ja auch nur für den Notfall gedacht um den nächsten Yachthafen zu erreichen.
Auf der Ostsee kann dass schon mal sehr eng werden aber auf einem Fluss sollte doch innerhalb der nächsten 15-20km eine Möglichkeit sein festzumachen oder?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
