Alt 07.05.2013, 13:26
Benutzerbild von Meisteranker53100
Meisteranker53100 Meisteranker53100 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, 75PS
Rufzeichen oder MMSI: Hey!
81 Danke in 57 Beiträgen
Standard Tipp für festsitzende Getriebeölschrauben?
jemand einen Tipp wie ich eine festsitzende ausgefranste Schraube (beide Getriebeöl-Schrauben / oben und unten) los bekomme? Neue Schrauben samt Dichtungen sind vorhanden.
Schlagschrauber hab' ich keinen und WD40 wirkt auch nicht...
Danke vorab für hilfreiche Tipps.
Name:	Öl-Schraube Getriebe.JPG
Hits:	182
Größe:	37,8 KB
Gruß, Thomas!
„Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich.“ Konrad Adenauer (1876-1976)
Alt 07.05.2013, 13:30
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Die müssten doch noch gut raus zu drehen gehen...
Großen Schraubenzieher mit Zange ansetzen und dann drehen.
Micha
Alt 07.05.2013, 13:56
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Es gibt ganz kleine Linksdreher. Die in die Schraube drehen und dann sollte es gut klappen.
Evt die Schrauben mal mit dem Hammer bearbeiten, wirkt manchmal Wunder.
Michel
Alt 07.05.2013, 14:07
Benutzerbild von Warmduscher
Du brauchst einen guten und passenden Schraubenzieher. Gute Schraubenzieher haben einen Sechskant dran, auf den man einen Ringschlüssel als Hebel aufsetzen kann sowie eine durchgehende Klinge, damit man mit einem Hammerklopf hinten drauf die Schraube aufwecken kann.
Wenn wirklich gar nichts damit geht, der Schlitz rundgenudelt ist, dann würde ich in dem Fall mit einem kleinen Flachmeissel oder einen flachgeschliffenen Durchschlag arbeiten, und mit Hammerschlägen die Schraube in Drehrichtung "aufklopfen".
W
keine Sau
Alt 07.05.2013, 14:31
Coastbuster Coastbuster ist offline
Boot: Bayliner 2252
Rufzeichen oder MMSI: Electra 2 / DB4534
38 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Thomas,
mit WD 40 wirst Du nichts erreichen, wie sollte das auch bis zum Gewinde kommen (Öldichtheit). Die Idee mit dem Schlagschrauber würde ich auch ganz hinten anstellen, der Schaft ist aus Alufeinguss und könnte beschädtigt werden.
Nimm einen Heißluftföhn (keinen Haarföhn) oder Lötlampe und mach den Schaft um die Schrauben ordentlich warm, dann setzt Du einen großen Schraubendreher mit Ringschlüssel an, drückst ordentlich gegen den Schraubendreher und drehst ihn mit Hilfe des Ringschlüssel.
Beim warm machen musst Du auf den Lack des Schaft gut aufpassen.
Wenn das funktioniert hat und die Schrauben raus sind, nimm auf jeden Fall neue, denn der nächste Versuch könnte der letzte gewesen sein.
Die o.d. Methode funktioniert ganz gut.
Schöne Grüße vom Mainkilometer 25
Alt 07.05.2013, 14:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Coastbuster Beitrag anzeigen
... Wenn das funktioniert hat und die Schrauben raus sind, nimm auf jeden Fall neue, denn der nächste Versuch könnte der letzte gewesen sein. ...
Zitat von Meisteranker53100 Beitrag anzeigen
... Neue Schrauben samt Dichtungen sind vorhanden. ...
so weit war der TE bereits bei #1
Ich würde den kurzen, harten Schlag mit einem ordentlichen Schraubenzieher versuchen und dann möglichst mit zwei Mann (einer drückt den Schraubenzieher fest an und der andere versucht mit einer Zange oder Ringschlüssel - je nach Schraubenzieher - zu drehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2013, 20:03
Danke Euch!! Dann werd' ich mal mit Kraft und Spucke weiterorgeln...
Falls Popeye oder Macgyver in der Nähe ist, bitte melden!
Alt 07.05.2013, 20:23
Frank1960 Frank1960 ist offline
Standard Schlagdreher
war schon mal hilfreich,habe ich mir geliehen.
Google,bei am..zon ca.60€
Alt 07.05.2013, 20:38
Was ist los mit Dir, Meisteranker, kein Schmalz in den Armen oder was ?
Iss mal was Gesundes. Nix Neutrales, sondern was Deftiges: Zum Frühstück mind. 2 Paar Weißwürste, zur Brotzeit 2 Leberkässemmeln, mittags einen Schweinsbraten (3 - 4 Scheiben) mit Knödl. Danach noch ein halbes oder ganzes Hendl, und ein Tasserl Kaffee.
Dann kannst aber heftig an den Schrauben drehen. Aber pass dabei auf dass das Boot auf dem Trailer nicht gleich hochschnappt.
Weil es das A und O ist nochmal: Du brauchst einen guten und passenden Schraubenzieher. Die Klinge muss exakt in den Schraubenschlitz passen. Wenn so ein Schraubenzieher nicht verfügbar ist kann man sich evtl. einen bauen, z. B. einen Flachmeissel zuschleifen (wenn mans kann).
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (08.05.2013 um 08:58 Uhr)
Alt 07.05.2013, 20:57
soeben bestellt. mal sehen was der für 15 Euro kann...
Alt 07.05.2013, 22:24
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Hallo Thomas,
mach es mit einem Durchschlag so wie auf dem Foto.
Von beiden Seiten wird es nicht gehen, weil die Kavitationsplatte im Weg ist. Aber die Schraube löst sich auch wenn du nur von einer Seite arbeitest. Nimm einen kleinen Hammer ca 400 Gramm und es wird sich die Schraube lösen.
Das mit dem Schlagschrauber lass einmal sein, das Gehäuse ist nicht dick genug für diese Schläge.
Grüße aus Graz von einem der das schon x mal gemacht hat.
Hits:	121
Größe:	26,1 KB
ID:	448033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	27,0 KB
Alt 07.05.2013, 22:28
Aha, Ihr in Graz nehmts den Durchschlag so wie er ist.
Wir in Oberbayern nehmen gerne einen flachgeschliffenen Durchschlag um besser im Schraubenschlitz einhaken zu können.
Interessant die regionalen Unterschiede.
Ein Hammerklopf auf den Schraubenkopf ist m. E. in Ordnung, deftige Hammerschläge halte ich auch für bedenklich.
W
keine Sau
Alt 07.05.2013, 22:34
Zitat von Flo1 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
wenn der Schlagschrauber nicht funktioniert,
mache ich das auch immer wie Flo 1 hier beschrieben hat,
mit einem Fliesenleger Flachmeißel kann man eine schöne Kerbe als Ansatzpunkt in die Schraube schlagen, als Werkzeug benutze ich entweder einen 5 mm Dorn, oder einen alten Schraubendreher, die Schraube ist dann in aller Regel hin, aber das macht ja nichts so teuer ist eine neue Schraube ja nicht
Alt 07.05.2013, 22:44
storv storv ist offline
Boot: Mandarinkryssare
Rufzeichen oder MMSI: nicht hier...
81 Danke in 36 Beiträgen
Hallo, Thomas,
berichte doch bitte, ob und wie es funktioniert hat.
Danke + Gruss,
-wolfram
Alt 07.05.2013, 22:54
arbeitet von Euch keiner mit einer Nuß ...``???
ich bevorzuge die Ratsche mit Nuß (natürlich die passende)
Alt 07.05.2013, 23:21
Seebär
W
Der Hammerklopf bringt nichts weil eine Klingeritdichtung dahinter ist, diese ist nahe dem Öl, je mehr du klopfst desto mehr Quillt sie auf.
Und das Gehäuse ist auch nicht sehr dick.
Alt 07.05.2013, 23:26
Seebär
Hast du das Foto im ersten Beitrag angeschaut?
Ist halt wenig Platz für eine Nuss.
Auch ein Durchschlag oder Meisel oder Schraubendreher hat sein Problem wenn der Schlitz
in einer schlechten Stellung steht.
Hits:	120
Größe:	37,8 KB
Alt 07.05.2013, 23:52
Naa, wenn ich mit meim kleinen oberbayerischen Flachmeissel oder dem starken konischen abgeschliffenen Durchschlag komme, ist mir wurscht wo der Schlitz steht. Der beisst in den Schraubenkopf rein wo ich will und dreht die Schraube.
Grüße aus Oberbayern von einem der das schon xxxxxxxxx mal gemacht hat.
W
keine Sau
Alt 08.05.2013, 07:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Oder bohre ein Loch und schlage einen Sechskant/Torx ein.
Das ist dann die letzte Chance
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2013, 08:35
Lieber anonymer Meisteranker,
sind die Schrauben immer noch drin?
Bevor hier der nächste kommt, und mit dem Schweißgerät droht, pack dein Boot ein, und komm mal eben rüber. Heute am späten Abend hätte ich Zeit.
Die Schrauben sehen noch in Ordnung aus und ich gehe davon aus, dass mit ein wenig Armschmalz, eine ordentliche Currywurst statt Weißwurst, und dem passenden Schraubendreher, den man mit Zusatzwerkzeug noch besser drehen kann, sich die Schrauben einfach heraus drehen lassen.
Micha
Alt 08.05.2013, 08:53
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Mahlzeit!
Also ich löse fest sitzende Schrauben an einem Motor nicht durch erhitzen (Hitze dehnt Material aus -> lernt man in der Schule)
sondern
benutze von Würth das Schraubenlöse Spray mit Vereisungs effekt.
http://igf-technik.de/igf-technik/pr...roducts_id=270
Rost off Ice Crack
Und nochwas:
BITTE KEINE GEWALT am Außenborder! Du zerstörst Dir die Gewindegänge.
Kauf Dir Profi Werkzeug z.B. bei Stahlgruber oder Trost wenn Du gute ergebnisse erzielen willst. Geh nicht zu Pfennig Pfeifer um die Ecke und kauf einen Schraubendreher aus der Schießbude!
Das Endergebnis ist immer nur so schlecht, wie die schlechteste Einzelkomponente, die zum Endergebnis beigetragen hat!
Wenn das Werkzeug und die Materialien Top sind, kann nur noch der Mensch scheitern
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 08.05.2013, 09:20
Doch, manchmal schon.
Aber in diesem Fall mit den 2 Uhrmacherschräubchen ist mir der Schraubenzieher (richtig, ein guter und passender ) lieber.
Denn den kann ich bequemer gerade (in einer Flucht mit der Schraube) ansetzen, mit der rechten Hand Druck ausüben, und mit dem linken Handballen einen Klaps auf den Ringschlüssel (gerade, nicht gekröpft) geben.
Wenn gerade kein passender Schraubenzieher sondern nur die Nuss und Ratsche (oder besser Durchsteckknebel) vorhanden ist, nehme ich natürlich die. Und eine lange Verlängerung dazu, damit ich möglichst weit von der Arbeit entfernt bin.
W
keine Sau
Alt 08.05.2013, 13:05
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Falls nicht genug Muckies vorhanden sind hilft zu dem passenden Schraubendreher auch das ansetzen einer Schraubzwinge um dem Schraubendreher keine Möglichkeit zu geben abzudriften. Aber schön Vorsichtig festziehen. Nur soviel wie nötig
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 08.05.2013, 14:36
Was ist jetzt eigentlich los mit Dir und den Schräubchen, Meisteranker ? Sind die jetzt noch nicht draussen ?
Was neben dem Schraubenzieher (ein guter und passender) auch noch wichtig ist, ist die Psychologie.
Du musst Dir sicher sein das die Schrauben raus gehen. Absolut sicher. Todsicher. Ohne Diskussion. Glaub mir, die Schrauben spüren das.
Wenn Du unsicher bist, mit der Angst dran gehst das Du die Schrauben nicht rausbekommst, spüren die Dinger das auch und hält sich umso besser fest.
W
keine Sau
Alt 08.05.2013, 14:57
Boot: Bayliner 2252
[QUOTE=Gladiator578;3096685]Mahlzeit!
sondern
Lieber Gladiator,
lies mal richtig!
ich schrieb: "Nimm einen Heißluftföhn (keinen Haarföhn) oder Lötlampe und mach den Schaft um die Schrauben ordentlich warm"
Die Betonung liegt auf Schaft und nicht Schraube und auch nicht auf Hitze sondern warm.
Auch lesen lernt man neben singen und Tanzen in der Schule.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
