Alt 07.05.2013, 16:13
Benutzerbild von Udochen
Udochen Udochen ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 9,9 ps ohne Kühlwasserstrahl ?
Hallo, mir wurde ein Johnson 9,9 ps angeboten, Bj müßte so um die 90 er sein, der Verkäufer behauptet, das der Kühlwassertrahl unter Wasser raus kommt, und oben nur so bisschen getropfe !
Kann das wirklich sein ??? Nicht das ich ihn kaufe und der kühlt nicht richtig !
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten !
Gruß Udo
Alt 07.05.2013, 18:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Udo !
Wen Du den Motor günstig bekommst nehme das Teil und wechsel den Impeller ! Der Kühlstrahl muß schon ok sein ! Nicht bloß etwas Getröpfel !!!
lg Frank
Alt 07.05.2013, 18:37
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
bei meinem waren fast alle kühlwasserkanäle mit sand verdreckt. nur impeller kontrollieren muß nicht unbedingt ausreichen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 07.05.2013, 19:00
also schließe ich daraus, das es keine Jojnson 9,9 Ps Motoren gibt, bei denen der Kühlwasserstrahl unter Wasser raus kommt ??
Alt 08.05.2013, 06:00
der strahl ist ein kontrollstrahl und nicht der kühlwasserauslass und muß sichtbar sein. das kühlwasser verläßt den motor durch den abgasaustritt. wenn du keinen kontrollstrahl siehst, kann das bedeuten daß dein motor nicht ausreichend gekühlt wird. oder daß der weg zum kontrollstrahlaustritt verlegt ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
