Alt 07.05.2013, 15:16
Benutzerbild von o.jay
o.jay o.jay ist offline
Boot: Bayliner 2052
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unverbrannter Sprit im Wasser, nach abstellen
Hallo, ich hab folgendes Problem: Bei meinem 3,0L Mercruiser mit Vergaser (Bj 1990) tritt aus dem Auspuff (Mitte Propeller) nach dem abstellen des Motors unverbrannter Sprit aus. Es bildet sich ein leichter Spritfilm hinter dem Boot.
Woran kann das liegen?
Danke im vorraus.
Olli
Alt 07.05.2013, 15:26
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Kann es sein, dass du den Motor nur mit geringer Drehzahl fährst (Geschw.-begrenzung)?
Dann kann unverbrannter Sprit, Ruß und sonstiger Dreck im Abgassystem sein, der beim Abstellen sichtbar wird, weil das Wasser nicht mehr aufgewirbelt wird.
Micha
Alt 07.05.2013, 17:48
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Woher weist du dass es Sprit ist?
Hatten mal den gleichen Fall, hier war der Antrieb undicht und beim Abstellen kamen kleine Öltropfen an die Wasseroberfläche. Man hat es erst gesehen wenn der Motor aus war und das Wasser dadurch ruhig. Ein kleiner Tropfen sieht hier schon nach sehr viel aus.
using Tapatalk
Alt 07.05.2013, 18:13
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Unverbrannter Sprit ?? Wie soll das denn gehen ?? Läuft dein Motor nur auf 3 Zylinder ??
Alt 07.05.2013, 18:22
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Kann auch von verschlissenen Kolbenringen oder Ventilschaftabdichtungen herrühren, die dann Motoroel durchlassen.
Gruß Ingo
Alt 07.05.2013, 22:42
Hallo o.jay,
das ist mehr oder weniger normal, wenn du den Motor abstellst spucken immer noch ein 1 oder 2 Zylinder unverbranntes Benzin aus, das sollten aber ganz geringe Mengen sein
Alt 25.05.2013, 14:54
Boot: Bayliner 2052
aber es kommt aus der mitte des propellers heraus. was kann es sein? öl oder sprit?
Alt 26.05.2013, 01:18
Hallo o.jay,
genau da ist der Auspuff
Alt 26.05.2013, 08:01
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Das hatte ich bei meinem Motor auch bevor ich den überholt habe .
Bei mir kam unverbrannter Sprit durch einen verbrannten Ventilsitz am Auslassventil .
Allerdings immer wen der Motor lief , aufgefallen ist dass halt nur im Standgas oder beim abstellen .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 24.07.2013, 14:12
Boot: Bayliner 2052
bei mir scheint alles wieder i.o. zu sein...der motor läuft wohl ein bisschen fett...denn bei sehr warmem motor kann man ihn schwer starten..er säuft denn bei einem hauch zu viel gas geben sofort ab...wenn er kälter wird startet er ohne probleme...
Alt 24.07.2013, 14:14
Boot: Bayliner 2052
sonst läuft der motor echt gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
