Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 2.045
Alt 01.01.2006, 19:25
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
wie dann das....
ich Merke nur wenn es über die 60 MPH geht dann wird es schwergängig zu lenken aber ansonsten da ruckelt nix und jo
deswegen habe 0 Erfahrung mit so problemen
Alt 01.01.2006, 19:32
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Tim2502
wie dann das....
na denn baue mal deinen motor 10 bis 12 cm höher und stecke einen oberflächpropeller ran, den merkst du das der motor mit ca 10 bis 20 kg das lenkrad nach rechts zu drehen versucht, und das mußt du denn mit deinen ärmchen festhalten!!! ach ja , denn mußt du nur noch auf kurs bleiben ! aber wenn du das kannst bist du locker 25 bis 30 kmh schneller wie vorher !
Alt 01.01.2006, 19:35
25-30 KM/h......soviel......?????????????
na gut soweit bin ich noch net das ich einen Powerlift mit OberflächenPropeller drann habe....
aber
soviel stecke ich nicht mehr rein Powerlift und ne gute Lenkund Hydraulisch und das anständig vom Händler machen lassen na da gehen ein paar Tausender hin.....
ich habe hier meine neue Schraube liegen wo ich sehr optimistisch bin ..
werde meinein Motor erstmal einfahren und dann mal sehen...
und wenn ich dann so bei 65-/70 MPH wieder liege dann ist das voll ok für mein Boot..
Alt 01.01.2006, 19:38
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
jungs, wir haben einen gut funktionierenden chat
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 01.01.2006, 19:40
HIHI
ja das kann man schon fast Chat nennen.....
ist doch prima ...
wo gibts das noch ein Forum wo alle 5 min antworten kommen...
Alt 01.01.2006, 19:43
aber
reicht schon wenn du dir eine no feedback teleflex lenkung holst und deinen motor höher anbaust ! macht gute 10 bis 20 kmh mit dem richtigen propller der michigan ballistic propeller ist echt gut ! für 1000 euro bist du dabei komplett ! zum üben schon mal ganz gut denke ich !
Alt 01.01.2006, 19:45
Zitat von Tim2502
HIHI
ist doch prima ...
kann nix dafür, antworte halt gleich auf fragen ! muß ja einiges nachholen !
Alt 01.01.2006, 19:59
naja üben......
entweder es bleibt so oder falls was gemacht wird dann kommt da einfach ein Powerlift drann eine Hydraulische Lenkung und der Spiegel wird verstärkt einfach so für mich .....
aber wozu das alles... mir reicht meine Geschwindikeit.... bei dem Boot...
klar schneller ist immer schöner aber dann kommt man in einem Bereich wo es nur noch gefählich ist und man so aufpassen muß das man die Geschwindigkeit gar net mehr richtig mitbekommt....
Alt 01.01.2006, 21:14
Zitat von Tim2502
naja üben......
so ist das mit der geschwindigkeit !
Alt 01.01.2006, 21:54
habt ihr am Boot wieder weiter gebaut oder ist Winterpause?
wann ist es endlich Fertig will Photos vom Powerlift sehen und vom Motor....
Fletcher Papst
kann die Seastar Lenkung nur empfehlen , die hat mein Bruder auch an seinem 225er Yam dran - echt super !
Hat auch so eine Art Sicherheitseinrichtung , da kann der Motor nicht in eine Richtung reissen - weniger Schmerzen
Ach ja, nur weil da steht , daß die Lenkung bis 150 PS geht , heisst das nicht , daß sie auch für Euer Projekt gut ist , denn die Hersteller gehen ja nicht von Extrem Booten aus, normalerweise läuft so ein 150 PS Boot , wenn es keine Mini-Flunder ist , so um die 90 kmH.
Ich glaube die Seastar geht bis 300 PS.
mfG
Andi
Alt 01.01.2006, 22:16
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Richtig Oudee
Alles was über 100km/h läuft, sollte sogar besser die Pro haben.
Bei der Baystar sind die Hydr.- Schläüche zu schwach (mind. 70 Bar-besser 105 Bar),die Pumpe ist ebenfalls zu schwach und die ganze Lenkung hat viel zu viel Spiel um bei hohen Geschwindigkeiten eventl.
chine-walk Probleme ausgleichen zu können.
Gruß Checki
Alt 01.01.2006, 22:18
also könnte es sein das dieses Chine Walk
durch ein Spiel in meiner Lenkung auftritt???
Alt 01.01.2006, 22:21
Fletcher Papst
Nein! du kannst es aber mit einer guten Lenkung besser ausgleichen oder sagen wir mal , besser versuchen
@Checki:
Was fährst du für eine Kombination ( Boot,Motor) ?
Ich glaube , mein bruder hat die Pro.
mfG
Andi
P.S.: Ich habe auch mal einen Katalog gehabt , wo die Lenkung nicht nach PS , sondern nach KmH kategorisiert wurde , was auch sinnvoller ist.
Alt 01.01.2006, 22:24
Zitat von checki
Richtig Oudee
Gruß Checki
ok. werde ich erstmal so hinnehmen mit der lenkung ,anbauen und probieren werde ich sie wenn es garnicht geht denn hole ich mir eben eine neue seastar pro300 und die ander verkaufe ich bei ebay !
wie solle eine hydraulische lenkung spiel haben das kann einfach nicht sein !
Alt 01.01.2006, 22:32
Checkmate fanatic
Hallo Tim
Jedes V-Rumpf Boot hat ab ca. 60 mph dieses Problem. Man kann ihm nur mit einer vielzahl von techn. Hilfsmitteln endgegen wirken, z.B. mit einer hochwertigen Lenkung. Eine Doppelkabel- Zahnstangenlenkung nfb
ist noch eine preiswertere Möglichkeit,jedoch nicht so komfortabel.
Gruß Checki
Alt 01.01.2006, 22:37
wir sind jetzt immer mit einer normalen teleflex lenkung gefahren da wird doch die hydraulische lenkung egal wie schlecht sie ist eine verbesserung sein hoffe ich ! oder ?
Alt 01.01.2006, 22:46
Checkmate fanatic
Hallo Oudee
Wenn Dein Bruder die Pro schon hat, sollte er das Geld für einen hydr. Lift
ausgeben. Wenn er 10mal mit gefahren ist, wird er sich fragen,warum er das nicht schon lange gemacht hat. Es wird ein ganz anderes Boot.
Ich habe eine 21er Checkmate mit 225 Honda mit Lift und Ballistic Oberflächenpropeller( 18cm über norm.)
Gruss Checki
PS: Dabei sollte mann nicht ohne Kühlwasserdruckanzeige fahren
Alt 01.01.2006, 22:52
Checkmate fanatic
Hallo Picton
Ich glaube Du hast einem Freund von mir einen 22 prop geliehen.
Er hat Deine Tel.Nr. und wenn sie noch stimmt ruf ich Dich morgen mal an. Sollte sie nicht mehr akt. sein schick mir doch bitte eine pn.
Gruß Checki
Alt 01.01.2006, 22:56
Ich habe auch eine Teleflex Lenkung.... ob es da verschiedene gibt keine Ahnung?
Aber wenn ich versuchen will hinten am Motor mal zu wackeln auch mit Kraft da geht nix das SPiel ist absoluot NULL
eine Hydraulische Lenkung ist doch einfach eine kraftunterstützung mehr nicht...
wenn jetzt beide Varianten zum Beispiel Null Spiel hätten ... dann dürfte bei normaler Anbauhöhe eigentlich nichts sein...
Alt 01.01.2006, 22:58
Zitat von checki
Hallo Picton
Gruß Checki
die welt ist zu klein !
meine nummer ist bis zu meinem lebensende aktuell ! alle meine kunden und auftraggeber rufen da an ! ich hoffe der propeller ist gut, das ist einer der selten ausführung 22xl balistic von michigan die nicht von gröver zurückgenommen wird ?
Alt 01.01.2006, 23:01
Checkmate fanatic
Hallo Tim
Jede Teleflex- Einkabellenkung hat 1,5-2cm Spiel am Lenkrad, und das ist zu viel.
Gruß Checki
Alt 01.01.2006, 23:05
Checkmate fanatic
Hi Picton
Ich weiß, habe auch einen XL, schau mal eine Seite zurück.
Gruß Checki
Alt 01.01.2006, 23:09
Fletcher Papst
...Cool!
Welche Steigung und wie schnell wirst du mit dem Geschoss??
Und bei was für einer Drehzahl erreichst Du den Top-Speed?
Gibt es Bilder von der Kiste?
fragt sich ein neugieriger
Andi
P.S.: Jupp mein Bruder wird sich in Zukunft so ein Teil holen dazu noch ein Nosecone mit Low-Water Pickup
Alt 01.01.2006, 23:10
ich kenn dein boot ,das stand in der halle von dross habe ich gesehen als ich für ihn bäume gefällt habe ! ich finde es ganz gut aber einfach zu langsam für das geld !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
