Alt 01.01.2006, 17:32
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard megapulser
ich habe mir vor 4 jahren einen megapulser gekauft und mit erfolg??
in meinem vorigem boot eingesetzt.in meinem jetzigem dampfer funktionierte das teil nicht mehr,deshalb wolte ich es entsorgen.ich muß dazu sagen,daß ich auf dem aktuellen boot immer strom-probleme hatte.
das voltmeter zeigte immer nur unter 12v an,obwohl ich das eingbaute
ladegerät oft angeschlossen habe.ich tipte auf korrodierte anschlüsse im motorraum.vorgestern baute ich die stromspeicher aus und zu meiner schande mußte ich feststellen,daß bei einer batterie eine polklemme lose war. .nun, zu hause habe ich ein ladegerät angeklemmt und als die spannung über 12v stieg,funktionierte mein megapulse wieder.
jetzt habe ich,da genug saft auf den akkus ist,das laden eingestellt und nur noch den pulser dran.
meine frage:hat das gerät ohne ladestrom eine positive wirkung auf
die batterie?das kleine grüne lämpchen leuchtet jedenfalls.
gruß lothar
aus "Motorboot Technik" verschoben, C-C
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 01.01.2006, 17:40
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Lothar,
mit deiner Meinung liegst du goldrichtig , der MP arbeitet nur oberhalb von 12,5 V , also beim laden. Das Lämpchen zeigt es an
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 01.01.2006, 18:06
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Lothar, das Gerät hat Wirkung, sobald die grüne LED leuchtet, auch ohne Ladegerät.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 01.01.2006, 18:53
Boot: marathon24
prima
meine beiden akkus haben nicht ganz 13v.
aber wenn was arbeitet ,dann wird ja auch strom verbraucht.also
muß ich den ladezustand immer im auge behalten.es hat bestimmt noch
keiner nachgemessen wieviel das gerät, ohne zusätzliche ladung, an energie der batterie entzieht,oder hat schon mal eiher kontrolliert?
mfg lothar
Alt 01.01.2006, 19:06
Boot: Fast alle
Hallo Lothar, das mit Sicherheit. Aber der Megapulser schaltet sich unterhalb einer bestimmten Spannung, ich meine etwa 11,7V, ab um die Batterie zu schonen. Dann ist auch die LED aus Such doch hier und/ oder im 'anderen' Forum nach Megapulser, da gibt es jede Menge, auch gute und korrekte Kommentare.
Gruß Ulli
Alt 01.01.2006, 20:18
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Der Megapulser arbeitet nur ab 12.8V, um die Kapazität der Batterie zu schonen. Es gibt jetzt auch eine Marine-Version, die sich erst ab 13.6V einschaltet. Damit ist sichergestellt, dass der Megapulser nur beim Laden aktiv ist.
Mehr Details auch hier: http://www.novitec.de/
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.01.2006, 12:33
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Leute,
Megapulser nur beim Laden aktiv????
Würde mich wundern.....
Eigentlich soll das Teil ja die Sulfatierung verhindern, die bei unbenutzter Batterie entsteht. Also sollte er auch ohne Ladegerät funktionieren. Abschaltung unter 11,7 V scheint mir OK, um Tiefentladung zu vermeiden. So tief sollte man in Winterlagen die Spannung ohnehin nicht sinken lassen.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 02.01.2006, 12:39
...hier ist es ganz gut erkärt...
http://www.womotec.de/megapulser.htm
oder hier
http://www.solarlink.de/megapuls.htm
oder beim Hersteller
Alt 02.01.2006, 15:20
Zitat von kanalskipper
Hallo Leute,
Wozu postet man einen Link , den keiner liest und in dem der Hersteller alles haarklein beschreibt....und spekuliert einfach weiter.......
Klaus
Bekennender Segler
Alt 02.01.2006, 18:06
Standard ...
wer lesen kann ist klar im Vorteil ,
mäcki - In der Suche einfach `megapulser`eingeben , dazu findest du alles
Alt 02.01.2006, 19:06
Boot: marathon24
jo jo ich habe die links gelesen.auch die aufsätze habe ich mir zu gemüte gezogen.aber wie das so ist:vertrauen ist gut.............................
ich habe beide akkus im keller und habe eben die spannung gemessen:12,89v.lampe vom megapulse leuchtet ohne ladegerät.
ich werde die sache weiter beobachten und wenn es interessiert berichten.
gruß aus dem schönen neustrelitz lothar
Alt 02.01.2006, 19:43
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
die Sache ist ganz einfach, bei 12,8V schaltet der normale Megapulser ab, oberhalb dieser Spannung arbeitet er, auch ohne Ladegerät.
Funktion ist ja schon nachgewiesen.
handbreit ....
Rolf
Alt 02.01.2006, 20:20
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
wer lesen kann ist klar im Vorteil , ....
GENAU
Klaus
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
