Alt 06.05.2013, 17:53
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Auspuffklappen noch in Ordnung?
Hallo Leute,
da ich momentan meine Abgasanlage auseinander gebaut habe, zwecks Kontrolle der Abgasknie, Sammler etc., frage ich mich gerade wie ich meine Auspuffklappen checken kann?
Sie klappen selbständig an die Innenwand des Abgasgeweihs an, dann ist die Funktion doch gewährleistet, oder? Sonst noch was auf das ich achten müsste?
Stell die Tage mal Bilder ein.
Mercruiser V6 4,3l
Bjh.: 2001
Geändert von Padrino (06.05.2013 um 18:01 Uhr)
Alt 06.05.2013, 19:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
da mußt Du auf nichts achten, ......... die Gummibeschichtung sollte OK sein, sonst klapperts ev.
Sollten sich relativ leicht bewegen lassen.
Welche hast Du, Bild 1, oder Bild 2
Gruß Alex
Name:	2013-03-08 15.04.16.jpg
Hits:	291
Größe:	106,6 KB
ID:	447710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-22 14.56.30.jpg
Hits:	268
Größe:	93,2 KB
Alt 06.05.2013, 20:14
Hallo Alex,
ich meine es sind die auf Bild 2, ich werd morgen nochmal schauen und Fotos machen.
Die Klappen sind in einer rechteckigen Aussparung der Geweihe aufgenommen.
Alt 09.05.2013, 15:34
Hier mal die Bilder der Auspuffklappen.
Ich kann keine Risse oder sonstiges erkennen, die Auspuffklappen klappen sich auch wieder an, wenn man sie bewegt, gehen leichtgängig.
Hits:	248
Größe:	47,1 KB
ID:	448347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	49,6 KB
Alt 09.05.2013, 16:32
Benutzerbild von Exhauster
Sind okay, kannst Du so lassen!
Gruß Karsten
Alt 31.08.2015, 06:21
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Alex auf deinen Bildern zeigst du das alte Design vom Alfa One und das neue Design.
Welche sind besser? Das neue Design ist komplett aus Polyamid?
Robert
Alt 31.08.2015, 06:42
Hall Forum,
ich glaube meine Frage ist berechtigt nachdem ich diese Bilder im Forum gefunden habe.
Was meint Ihr Metall oder Plastik?
Das alte Design ist in den USA auch noch erhältlich.
Ich benötige Sie für einen V8 Mercruiser Alfa One Gen II BY 1997.
Danke für eure Meinung.
Robert
Hits:	165
Größe:	61,0 KB
ID:	651740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	58,4 KB
Alt 31.08.2015, 07:18
Verabschieden tun sich beide Versionen irgendwann.
Die neuere Version erscheint mir im Falle eines Wasserschlags dichter.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 20:13
Danke Alex
ich habe das Design was in Bild 1 zu sehen ist. Also zwei runde Löcher in Auspuff Geweih.
Ist Teil Nr. 807166A3 Bild 2 der Ersatz und werden die neuen Klappen nur geklemmt.
Wellenbohrung wird nicht mehr benötigt.
Danke
Robert
Alt 31.08.2015, 20:49
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von monette999 Beitrag anzeigen
Danke Alex
Danke
Robert
nö, in die Wellenbohrung werden die neuen Klappen eingeclipst.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.08.2015, 21:19
Es gibt auch 2 Abgassammler, .... mit und ohne Schlitz.
Es gibt auch 2 neuere Versionen der Klappen, ... mit und ohne Rahmen.
Gruß Alex
Alt 01.09.2015, 19:17
Hallo Alex
ich habe das Abgassammler ohne Schlitz.
Kann ich die neuen Klappen mit oder ohne Rahmen verbauen.
Haben beide Varianten die gleichen Ersatzteil Nr.?
Ich sehe nur die Nr. 807166A3 als Ersatz.
Danke
Robert
Alt 02.09.2015, 06:19
Die mit Rahmen passen auf jeden Fall in den Sammler ohne Schlitz.
Die hatte ich als Ersatz verbaut.
Gruß Alex
Name:	2013-03-19 22.03.39.jpg
Hits:	152
Größe:	49,0 KB
ID:	652505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	92,8 KB
Alt 02.09.2015, 19:08
Danke für das schöne Photo.
Alt 21.11.2023, 16:54
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich habe auch gerade mein Abgasknie zwecks Prüfung demontiert. Ich denke die Rückschlagklappe sollte erneuert werden, oder?
Hits:	31
Größe:	159,5 KB
ID:	1002095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	137,4 KB
Gruß Markus
Alt 21.11.2023, 17:04
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.541 Danke in 651 Beiträgen
Unbedingt 👍
Gruß Jan 🤘
Alt 21.11.2023, 17:19
...dachte ich mir
Müsste ja bei dem 2 teiligen Krümmer die 807166A1 sein?
Macht es was, wenn beim sauber machen etwas Dreck (Abrieb) ins Geweih fällt?
Sollte ich die Backbordseite auch kontrollieren/tauschen?
Hier habe ich das Knie nicht demontiert
Gruß Markus
Alt 21.11.2023, 19:01
Mach beide Seiten. Wenn da Dreck reinrieselt ist nicht schlimm. Wird spätestens beim nächsten "Hebel on the Table" durchgeblasen....
Gruß Jan 🤘
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
