Alt 01.05.2013, 19:24
mikebella mikebella ist offline
Boot: Sealine S28 Diesel
Standard Dieselaustritt bei Sealine S28
es handelt sich um eine Sealine s28 mit zwei Diesel AD31 Motoren. Das Problem: sobald sich der Bug hebt, sammelt sich Diesel in der Bilge des Motorraumes. Habe schon sämtliche Schläuche und Leitungen überprüft, konnte aber keine Beschädigungen feststellen. Aus der Wanne des Tanks habe ich mit einer Handpumpe reines Diesel aufesaugt. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Treibstoff durch ein Leck im Tank (Aluminium)austritt. Hat jemand eine andere Idee was es sonst sein könnte, bevor ich die Aktion des Tankausbaus vornehmen muß? Wäre euch sehr dankbar!
Alt 01.05.2013, 19:26
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wie alt ist das Boot, bzw.der Tank?
Gruß FriLu
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ich glaub die Antwort hast du dir selbst gegeben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.05.2013, 19:27
Jas Rambo Jas Rambo ist offline
Boot: Windy 24 HC /HT
Rufzeichen oder MMSI: Trinkt aus Piraten Yo HO
13 Danke in 12 Beiträgen
Hast du mal nach den ganzen Dichtungen geschaut wie filter usw. ?
Gruß jas
Alt 02.05.2013, 05:49
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Es ist dein Tank
Alt 02.05.2013, 06:35
Das Boot/Tank ist BJ 1997
Alt 02.05.2013, 06:40
Habe alle Dichtungen, Schläuche, Leitungen am und um die Motoren herum geprüft und tlw. erneuert. Danke Leute, werde wohl oder übel die Aktion mit dem Tankausbau angehen.
Gruß Mike
Alt 02.05.2013, 08:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
und da der unter dem Unterflurbett liegt wird das sicher kein Vergnügen.
Wenn dort unter dem tank Diesel steht kann es eigentlich nur aus dem Tank kommen. Ausnahme das Boot wird so voll getankt das der sich dann ausdehnende Sprit über die Dichtungen der Schaluchanschlüsse austritt.
Wenn Duiesel aber auch bei nicht übervollen Tank austritt wird wohl eine Schweißnaht am Tank undicht geworden sein....
Gruß Olli
Alt 02.05.2013, 09:14
Benutzerbild von Warmduscher
Zur Leckfindung könnte man provisorische Schotten (kleine Dämme) in der Bilge bauen, oder - falls Platz - Karton oder was anderes Saugendes plazieren.
Wobei - wenn der Diesel (nur) in der Wanne des Tanks ist, dann kommt er wohl aus dem Bereich des Tanks.
W
keine Sau
Alt 02.05.2013, 09:34
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Wenn alles schon überprüft hast und dicht ist, dann hast Du die A...karte gezogen und der Tank muss wahrscheinlich erneuert werden.
Hatt ich bei einem meiner Vorgänger- Boote auch, ewig den Fehler gesucht und nichts gefunden. Schließlich doch den Tank ausgebaut, sah von oben aus wie neu. Die Unterseite sah dann aber garnicht mehr gut aus, Alu- Ausblühungen und Lochfraß.
Habe mich dann aufklären lassen, dass sich im Alu- Tank immer etwas Wasser sammelt, das dann im Bodenbereich zu Lochfraß führt, wenn mann es nicht periodisch entfernt.
Aus diesem Grund bei mir nur noch Kunststofftanks!
Gruß Lutz
Alt 02.05.2013, 09:51
Kein Vorteil ohne Nachteile. Kunststofftanks rosten nicht, dafür stinken sie früher oder später gerne, aufgrund hindurchdiffundierendem Krafststoff.
Wenn die Tanks von mikebella wirklich nur mit extremen Aufwand auszubauen wären, könnte als Alternative die Sanierungsmethode mit einer "Blase" oder Innenbeschichtung überlegenswert sein. Dabei kommt eine Kunststoffinnenhülle in den Tank.
W
keine Sau
Alt 02.05.2013, 10:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Reiß den Tank raus und bau nen Edelstahltank ein (V4A).
Kunststoff wird mit der Zeit auch spröde.
Evtl. kannst Du mit einer Innenblase was retten.
Es gibt diese Flugzeugtanks (gucke mal nach europäischen Herstellern, der Klassiker ist Turtlepac) aus Gummi.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2013, 11:42
...weil dies ja gaaanz einfach ist...
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=tank
Alt 06.05.2013, 09:34
Hallo Leute,
danke für die feedbacks. Habe nun den Tank ausgebaut und es ist wie bei Lutz, oben wie neu, unten wie schweizer Käse (durchlöchert). Auf jeden Fall muß jetzt entweder ein neuer Tank rein, dabei stellt sich die Frage: Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Alternative: den Boden des Tanks mit neuer Platte verschweißen. Hat jemand damit Erfahrung? Wo bekomme ich einen neuen Tank? Größe ca. 150 x 90 x 30 ca. 470 Ltr.
Groß Mike
Alt 06.05.2013, 11:26
Ist der Tank von innen nach aussen oder von aussen nach innen durchkorrodiert ?
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 15:37
vermutlich von innen, die Löcher konnte ich von aussen leicht durchstechen
Gruß Mike
Alt 07.05.2013, 17:29
wie hast du den denn rausbekommen, über die Unterflur oder durch den Motorraum nach Ausbau des Trinkwassertanks ?
Gruß Olli
Alt 07.05.2013, 17:32
Gruß Mike
Das wäre interessant, ob Wasser im Tank oder Wasser / Feuchtigkeit unterm Tank die Korrosion so gefördert hat.
Wenn es fachgerecht gemacht wird spricht m. E. nichts gegen die Alternative, einen neuen Boden in den Tank einzuschweissen. Evtl. kann man dabei noch den Sockel verstärken, falls angebracht.
W
keine Sau
Alt 09.05.2013, 08:43
Genau so, zuerst den Wassertank raus, dann den Benzintank durch den Motorraum rausgezogen. Ging leichter als gedacht.
Alt 09.05.2013, 08:58
Nach einigen Anfragen und Angeboten zwecks einen neuen Tanks, die meisten Empfehlungen waren Kunststofftanks -wobei enorme Preisunterschiede zu verzeichnen sind, habe ich nun die ideale und günstige Variante gewählt. Ich werde den Tank mit GFK 5mm stark komplett überziehen lassen. Diesen Tip bekam ich von einem Spezialisten der selber GFK-Speed-Boote baut und entsprechend auch Tanks aus dem Material baut. Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar.
Gruß Mike
Alt 09.05.2013, 10:36
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Ich kaufen eine Kunsstofftank für meine Bayliner. /900€/
Keine korrosion, und halbe gewicht wie eine VA4 Tank. 560Liter, 40kg.
Hits:	128
Größe:	80,3 KB
Hits:	124
Größe:	72,7 KB
Weitere bilder:
http://www.tarakona.hu/bayliner-felujitasa
www.tarakona.hu
www.tarakona.hu
Geändert von fletcher arrowbolt 21 (09.05.2013 um 10:53 Uhr)
Alt 29.07.2013, 21:05
jomey jomey ist offline
Boot: Sealine 290
9 Danke in 5 Beiträgen
Das Thema ist wohl schon erledigt, aber ich hatte bei meiner Sealine 290 Bj 91 das gleiche Problem. Die Tanks waren am Boden von innen nach außen durchkorrodiert. Ich habe durch die oberen Öffnungen die Tanks mit Azeton ausgewaschen, mit der Flex und grober Fächerscheibe alles aufgeraut, danach alles wieder saubergemacht und die Tanks mit Epoxyharz ausgegossen. Alles im eingebauten Zustand. Die Tanks sind nun seit zwei Jahren dicht und sind es hoffentlich noch länger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
