Alt 06.05.2013, 08:14
Benutzerbild von DaniW.
DaniW. DaniW. ist offline
Boot: Panga 20 , 30er Schärenkreuzer,FD
74 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schnellglühkerzen
Sali zusammen ,
ich hab ein kleines Problem :
letztes Jar ist das Glühzeitrelais an meinem Farymann gestorben -
Das Ersatzglühzeitrelais glüht jetzt wohl deutlich kürzer - ca 8 sek Glühzeit.
Somit bräuchte ich also neue schnelle Glühkerzen - leider kann ich den NGK Code an der Kerze nicht mehr lesen .
Daten : M10 Gewinde , Glühstab 5 mm
Schlüsselweite 12
Kann mir jemand anhand dieser Daten eine Schnellglühkerze ausfindig machen ?
Danke Daniel
Alt 06.05.2013, 08:40
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Habe zwar keine Umschlüsselungsliste, aber vielleicht kann ich trotzdem helfen.
Hatte letztes Jahr 6 Glühkerzen für meinen Mercedes bestellt. Lt Liste des Händlers die Richtigen, logisch. Als ich sie einbauen wollte, haben die Stecker nicht gepasst. Hab dann einfach andere bestellt und wollte die immer mal in Ebay setzen.
Die Daten würden mit deinen überein stimmen, vielleicht sind es ja die richtigen, siehe Bild.
Champion CH175.
Gruss Rudi
Edit sagt: der Unterschied war, der Anschlusszapfen ist 5mm mit Kerbe, es gibt auch 4mm ohne Kerbe.
Hits:	83
Größe:	57,4 KB
----- I love GFK -----
Geändert von Watercats (06.05.2013 um 08:48 Uhr)
Alt 06.05.2013, 08:46
Vielen Dank !
Leider sind diese deutlich zu lang !
Alt 06.05.2013, 09:03
Benutzerbild von Warmduscher
Schlüsselweite 12
Eine ?
Mit diesen Angaben würden zig Glühkerzen passen.
https://kunden.stahlgruber.de/Katalo...x.php?sb=51341
Gibt es denn das Relais nicht (mehr) in Standardausführung ?
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 09:34
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Eine ?
W
genauso......
Die Angaben: sind wohl eher zur „Verschleierung“ gedacht??
(wir haben hier nur wenige „Glaskugel“-Leser…..)
Hast du mal im Ernst schon mal in nen Katalog Geschaut: wie viele Typen es da gibt??
Hersteller; Typ Steuergerät alt / neu
Motor: Baujahr/ Motornummer…..
Das neue Steuergerät: ich vermute mal: das es für nachglühfähige Glühkerzen ist; was ja grundsätzlich von Vorteil wäre….
Und das sind dann grundlegend andere Glükerzen……
Nur zum Beispiel !
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/elektrik/index.php?sb=51368&se=Gl%C3%BChkerzen&page=1
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2013, 12:22
So jetzt -
Ich gab nochmal eine ausgebaut und da war die Nummer
Lesbar - y-103K. 10,5V. 8106
Alt 07.05.2013, 13:06
Arrggghhhh
Einfach ist anders -
also ich habe jetzt aktuelle Glühkerzen von Bosch best nr 0250 202 015
- diese passen benötigen zu glühen aber auch mind 20 sek.
Das Glühzeitrelais glüht aber nur 8 sek vor - Nr nr 0 333 402 520.
Schnelle Glühkerzen oder ein längeres Zeitrelais gibt es laut Boschdienst nicht - zumindest nicht mit meinen Gewinde ( M10).
Soll ich jetzt mit der Russischen Variante arbeiten ?
( externes Zeitrelais an Glührelais und 30 sek direkt 12 V auf die Glühkerze)
Oder hat jemand den erlösenden Tip ?
Danke Dani
Alt 07.05.2013, 13:12
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
bei welchem Bosch Dienst wahrst du denn?
Geh am besten zum Singer nach Rielasingen, da
findest du noch ein paar richtige Füchse. Auch der
Herr der die Einspritzpumpen und Düsen macht ist
ein Geheimtip. Er macht unglaubliches wahr.
Sind auch sehr in der Oldtimerscene bekannt.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
