Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 159Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 159
Alt 05.05.2013, 18:24
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Und nun noch mal eine Frage.
Ich möchte gerne, oder besser gesagt, ich muss ja wohl einen Lüfter in den Motorraum einbauen.
Welchen kann ich nehmen und wie genau sollte das aussehen?
Nur vor dem Anlassen, oder als Dauerentlüftung ?
Alt 05.05.2013, 19:14
Glückwunsch zum Boot,Stefan!!
Mach aber jetzt nicht den dritten Schritt vor dem ersten.
Den Motorraumlüfter kannst du später immer noch einbauen.
Bau den Rumpf erstmal neu auf - du hast jetzt einmal alles raus und jede Menge Platz zum laminieren.
Das ist jetzt die beste Voraussetzung für eine vernünftige Restauration,an deren Ergebnis du sehr lange Spass haben kannst.
Jetzt solltest du eine Bestandsaufnahme machen,welches und wieviel Material du brauchst.
Anleitungen gibt es hier in vielen Resto-Trööts zu Hauf - und massiv Anregungen und Hilfen.
Also, das wird ein sehr schönes Boot wenn du dir richtig Mühe gibst.
Bei den Bildern hab ich sofort meinen Kahn wieder vorm geistigen Auge gehabt....
Alt 06.05.2013, 03:34
Hallo Andreas,
aber genau darum Frage ich ja. Habe ja im Heck ein Loch, wo von Werk aus eine Entlüftung vorgesehen ist. Nur gibt es die nicht mal eben um die Ecke und da suche ich halt nach Alternativen. Dann könnte ich das gleich so vorbereiten, das es Später nur wenige Komplikationen gibt.
Nah ja, raus ist es noch nicht ganz, wollte Gestern die Nachbarn mit der Flex nicht von der Sonnen-liege holen
Alt 06.05.2013, 08:15
Hallo Stefan,
da gibt es viele Anbieter für solche Motorraumlüfter im Netz.
Ich denk mal,du suchst nicht den eigentlichen Lüftermotor sondern z.B.
die Gitter oder Verkleidung auf der Oberschale?
Oder hab ich dich falsch verstanden?
Originalteile für dein Boot wirst du wohl nicht mehr bekommen.
Da musst du nach Alternativen suchen.
Alt 06.05.2013, 09:19
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Strandtieger Beitrag anzeigen
...Habe ja im Heck ein Loch, wo von Werk aus eine Entlüftung vorgesehen ist. ...
Hallo Stefan,
die Entlüftung für den/die Blower sitzen links und rechts oben (habe sie dir mal grün eingekreist). Der/die Blower kannst du überall montieren. Er hat 2 Schlauchanschlüsse (Eingang=Ansaugen/Ausgang=Wegpusten). Von dem einen Anschluss (Eingang) geht ein Stück Schlauch (sieht so ähnlich aus wie vom Ablufttrockner bzw. kann man auch nehmen) in Richtung Bilge/Motor. Das andere Stück Schlauch (Ausgang) an die grün markierten Ausgänge.
Die mittlere Öffnung ist einfach nur zum Luft entweichen, damit z. B. Motorrauch, Benzingase, usw. auch so entweichen können. Ein original Lüftungsgitter wird wohl schwer dafür zu bekommen sein. Kannst es ja
mal unter "Suche" im Flohmarkt einstellen. Oder messen und googlen bzw. in den Baumärkten mal nachsehen, ob es was passendes bzw. annähernd passendes gibt. Z. B. eins welches breiter ist kaufen und durchschneiden. Dann so montieren, das nach Kürzung der Schnitt genau mittig ist.
Name:	Century Blowerausgänge.jpg
Hits:	172
Größe:	166,6 KB
Geändert von bootsfreunde.com (06.05.2013 um 09:27 Uhr)
Alt 06.05.2013, 09:20
Ach übrigens. Hier findest du immer Unterlagen zu Volvo Penta Motoren und Antrieben:
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
Wenn du unter Motor "170" eingibst, erhälst du eine Motorenauswahl. Dort dann den 170 C auswählen und du bekommst einige Dokumente und technische daten zu deinem Motor/Antrieb
Alt 06.05.2013, 18:30
Hallo Andreas,
Thomas hat mir die richtige Antwort gegeben. Nein die Lüftungsgitter meinte ich nicht.
@Thomas,
danke für die Antwort, jetzt weiß ich was ich zu machen habe. Aber eine Frage bleibt da für mich noch offen. Warum stehen denn die Entlüfterhutzen gegen den Wind ?
Und hast du evt. gute Erfahrungen mit einer bestimmten Marke für den Blower?
Danke euch
Alt 06.05.2013, 18:43
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Stefan,
das mit den Hutzen hat mich auch schon gewundert, ich würde sagen die sind für Frischluftzufuhr und nicht für den Blower.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 06.05.2013, 21:22
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
So ist es, und der Blower Schlauch geht an die beiden Löcher in der Mitte. So war es jedenfalls gedacht.
--V8--
Alt 06.05.2013, 21:34
Genau so würde ich das bauen wie es mal gedacht war. Macht wohl auch Sinn.
Kai
Alt 06.05.2013, 22:43
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Mein Freund hat die gleiche wie Du. Bei Ihm ist ein Merc 5.7 und Alpha one gen 1 verbaut.
Boris
Alt 07.05.2013, 00:45
Hallo Stefan,
Jetzt wo du es sagst (war mir gar nicht aufgefallen). Denke du hast recht.
Sonst sind die Hutzen ja immer anders herum montiert.
Alt 07.05.2013, 04:20
Puh,
dann waren meine Gedankengänge ja doch nicht so verkehrt.
Wenn jetzt noch jemand um die Ecke kommt "Ich habe da noch das Lüftungsgitter" dann spring ich im Dreieck ..
Alt 07.05.2013, 10:42
Wie wär denn sowas ?
Kai
Alt 07.05.2013, 16:29
Hallo Kai,
ja klasse genau so etwas meine ich
Alt 07.05.2013, 16:42
Gibt es zb bei SVB.
Kai
Alt 13.05.2013, 18:53
Motor läuft !!
Jetzt muss man mir das Grinsen erst einmal aus den Gesicht schneiden
Alt 14.05.2013, 08:16
Wie jetzt? Schon eingebaut???
--V8--
Alt 14.05.2013, 17:38
Nein, natürlich noch nicht.
Bin heute mal wieder dazu gekommen, das übrige GFK mal etwas mit der Flex zu bearbeiten.
....Hass..ist echt noch harmlos.....
Alt 15.05.2013, 03:34
So,
mal ne Nacht darüber geschlafen.
Also, mit der Flex das selbstgebaute Wasserskifach entfernt, dabei einen Stringer entdeckt, der genau im Wasserablauf einlamieniert wurde Ergo, Wasser in der Bilde. Jede Menge Kunstharz enteckt, damit wurden Löcher im Rumpf "vergossen"
Da kommt bei mir doch der Gedanke auf, das Leute, die noch nicht einmal in der Lage sind, logisch zu denken, die Finger von so etwas lassen sollten.
Alt 19.05.2013, 13:28
Gestern war ein schöner Tag, der "Gammel" ist erst einmal raus
Name:	2013-05-18 18.04.59.jpg
Hits:	211
Größe:	90,9 KB
ID:	450913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-18 18.05.13.jpg
Hits:	190
Größe:	91,8 KB
ID:	450914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-18 18.05.38.jpg
Hits:	205
Größe:	109,5 KB
Alt 23.05.2013, 22:55
807 Danke in 287 Beiträgen
und jetzt alles schön ausschleifenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	136,3 KB
Alt 24.05.2013, 04:21
Das Bild kenne ich sehr gut
Bin damit schon durch und die ersten Lagen Laminat lieben bereits.
Gestern mal versucht ein bisschen Farbe von der Außenhaut zu schleifen omg
Alt 24.05.2013, 14:23
Nass schleifen, dann setzt sich das Papier nicht so schnell zu.
--V8--
Alt 24.05.2013, 17:33
Hab ich versucht, aber das ging nun überhaupt nicht.
Große Flex (Poliermaschine) geringe Drehzahl zum vor schleifen dann mit Exenta hinterher. Selbst das ist mehr als Mühselig.
Klar, bei den Kanten wird dann halt nass geschliffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
