Alt 02.05.2013, 18:16
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Hilfe - weisses Pulver aus Ladeluftkühler
Ich habe 2 Volvo D4 260 Motoren und aus beiden Ladeluftkühlern kommt ein weisses Pulver. Sieht eher nicht wie Salz aus sondern wie kleine Sägespäne.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte bzw. Ob ich damit fahren kann?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
P.S.: Leider schaff ich es nicht mit dem Ipad ein Photo vom Ladeluftkühler hochzuladen...
Servus felix
Alt 02.05.2013, 18:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Könnte ein Korrosionsprodukt von Aluminium sein, etwa Al-Hydroxid. Ist es gut/schlecht/nicht wasserlöslich? Wenn ja, vielleicht sich seifig, schmierig anfühlend?
BON
Alt 02.05.2013, 18:56
BON
Also wasserlöslich ist das Pulver eher schlecht - seifig oder schmierig hat es sich vielleicht ein bisschen im nassen Zustand angefühlt. Im trockenen Zustand fühlt es sich an wie Sägespäne...
Servus felix
Alt 02.05.2013, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Das ist Koks und war ein Schmugglerboot
Nee, es wird Aluoxyd sein, die Frage bleibt,
woher kommt es und warum ist dort Alu oxydiert
Alt 02.05.2013, 19:07
Benutzerbild von Warmduscher
Hallo Felix,
wo und wie kommt das weisse Zeug aus den Ladeluftkühlern ?
Hast Du die Einsätze aus den Kühlern ausgebaut ?
W
keine Sau
Alt 02.05.2013, 20:10
Ich bin nun beim Boot und bin am Auswintern - da ist mir das aufgefallen. Das Boot liegt seit Oktober an Land...
Servus felix
Alt 02.05.2013, 20:15
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Felix
Ohne es zu sehen, ist alles nur geraten. Ein Foto wäre super.........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 02.05.2013, 20:32
Hallo felix,
am besten mal probelaufen lassen und schauen ob noch alles dicht ist,
Feuchtigkeit kann von außen an den Motor kommen oder da ist irgend wo Kühlwasser ausgetreten
Alt 02.05.2013, 21:19
Leider bring ich das Photo vom Ipad hier nicht rein - aber das Pulver kommt genau zwischen dem Ladeluftkühler und den angeschraubten Seitendeckeln raus...
Servus felix
Alt 02.05.2013, 21:22
Welchen Seitendeckeln ? Nr. 13 ?
W
keine Sau
Alt 02.05.2013, 22:16
stand da beim einwintern noch Wasser drin?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 02.05.2013, 22:21
Gruß Thom
Gute Frage - ich weiss es nicht :-(
Servus felix
Alt 02.05.2013, 22:22
W
Nummer 3
Servus felix
Alt 02.05.2013, 22:48
ich würd sie mal abdrücken und/oder zerlegen........
Wenn innen jetzt ein Riss oder Loch ist, und der Motor Wasser ansaugt...........
Ignorieren würd ich es auf jeden Fall nicht!!!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 02.05.2013, 22:52
Nein, ignorieren tu ich das keinesfalls - ich muss am Samstag nur 500m zu meinem Liegeplatz fahren. Ich hoffe das schadet nicht...
Servus felix
Alt 02.05.2013, 23:18
Das kommt darauf an, wieviel Wasser eventuell rein kommt.........
Im Zweifelsfall kannst du (k.A. wieviel Platz du da hast, und wie die Schläuche angeordnet sind) den Druckschlauch (vom Turbo) direkt an die Ansaugbrücke anschliessen. Oder beide Schläuche vom Kühler mit einem Rohr verbinden.
Aber nicht mit den Wasserschlächen verwechseln!!!
Hat den Vorteil, dass du siehst, wenn sich Wasser durch drückt.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 03.05.2013, 05:37
Ausblühungen durch dauernden Wasserkontakt (mit Luft), da ist etwas undicht. Hoffentlich nur die Dichtung.
BON
Alt 03.05.2013, 08:32
Hi Felix
Welches sind denn die Wasser- und Luftanschlüsse?
Vielleicht ist es ja nur ne oberflächliche Beschädigung durch Restwasser. Bis das aber geklärt ist, würd ich da kein Risiko eingehen..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 03.05.2013, 12:22
Zitat von felix Beitrag anzeigen
Nummer 3
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen, auch zum erfolgten (?) Einwintern.
Man kann zu der Sache wirklich nichts Konkretes sagen.
Es könnte sich um was ganz Banales handeln, z. B. eingetrocknete Reste von Reinigungsmitteln die beim einwinten verwendet wurden (soweit das gemacht wurde), Kalk oder Korrosionsprodukte, oder Absonderungen von den Anoden...
Oder es ist was undicht oder richtig kaputt, und die Brösel sind die eingetrockenen Überreste vom Kühlwasser oder Abrieb oder was auch immer.
Wurde denn mal vor naher Zeit ein Service gemacht, wurden denn die Motoren korrekt eingewintert ? Wurden bzw. wann wurden die Ladeluftkühler zuletzt geöffnet, kontrolliert, gereinigt, Anoden getauscht etc. ?
W
keine Sau
Alt 03.05.2013, 12:52
Vielen Dank an Euch alle - ich bin heute ein paar hundert Meter zum Sommerliegeplatz gefahren und hatte keine weiteren Probleme. Die Werkstatt habe ich mit dem Tausch der Dichtungen beauftragt...
Herzlichen Dank nochmals für Eure Hilfe!
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
