Vorherige Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 7.766
Alt 01.05.2013, 21:03
Benutzerbild von Glenny
Glenny Glenny ist offline
Boot: Flipper 760 DC Verado 350
322 Danke in 97 Beiträgen
Leider war die Besatzung nur mit iPhone ausgestattet und ich habe leider keine besseren Videos.!!!
Werde aber am Wochenende daran arbeiten.
  #2252
Alt 01.05.2013, 22:12
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Zitat von Glenny Beitrag anzeigen
War heute leider etwas windig und etwas viel Betrieb aufm Wasser aber läuft schon sehr Schick.!!!
Muss noch ein bisschen an der Propeller Wahl feilen......
Gratuliere zur 300 PS Jungfernfahrt!
Und nun komm schon, was läuft sie aktuell? Sag ne Zahl...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.05.2013, 06:32
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
... da könnt ihr ja froh und dankbar sein, dass wir mit unserer " Rentnermilos" ..........
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Vielleicht sieht man sich ja Samstag oder Sonntag auf der Weser.
Wir treffen uns mit ein paar Leuten in Grohn... siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168329
...wünsche euch ein tolles Wochende Hauptsache wir fahren uns nicht über den Haufen
Leider falle ich durchs Raster...muß mich daher dem Beitrag von Triton05 anschließen
...man sieht sich
Gruß Jörg
  #2254
Alt 02.05.2013, 07:08
Stefan_by Stefan_by ist offline
Boot: Hellwig Triton 50PS
29 Danke in 10 Beiträgen
Ich schreibe jetzt hier rein, weil ich keinen konkreten Thread finde und auch keinen eröffnen mag.
Wir haben am Montag zugeschlagen- eine Hellwig Triton ist es geworden.
Die Begeisterung für das gute Stück ist nahezu grenzenlos- klar beim ersten eigenen Boot
Nach ein paar nervigen Stunden (Montag beim Kauf lief der Motor kurz ~2s aber ohne Kühlung, deshalb ja so kurz) am Montag und Dienstag in der Garage läuft der Motor echt sauber. Wir haben die Sprit- und Ölleitung durch gespült und die Vergaser gereinigt; siehe da: Motor springt innerhalb einer 1 Sekunde und läuft stabil im Leerlauf.
Beim Motor handelt es sich um einen Evinrude VRO mit 50PS.
Nun zu meinen Fragen:
1. Der Motor hat ja Getrenntschmierung. Allerdings kam an dem dünneren Schlauch keine Öl raus (kenne mich in der Richtung aus, diverse Moped funktioneren ja eigentlich nicht anders). Allerdings qualmt der Motor auch mit neuen Sprit ziemlich stark- also Öl muss da sein. Da hängt am Luftfilter (ist das normal dass im Luftfilter kein Schaumstoff drin ist???) eine kleine Pumpe, zu der die Benzinleitung und auch die Ölleitung hingehen. Bereitet diese Pumpe das Gemisch auf? Muss ja im Endeffekt so sein oder? Ich möchte micn nur vergewissern, weil ja bekanntlich ein Motor ohne Schmierung nicht so die tollste Idee ist
Und noch eine Frage:
Am Motor ist in Fahrtrichtung rechts ein kleiner roter Hebel dran- sieht fast aus wie ein Teil von Lego , wenn man diesen Hahn öffnet kommt aus dem kleinen Schlauch Sprit heraus, wenn der Motor läuft. Was hat es damit auf sich?
Fragen über Fragen
Alt 02.05.2013, 08:00
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Also ich müsste eigentlich den gleichen Motor haben. Der Motor ist doch Ende 1980-er Anfang 1990-er? Der kleine rote Hebel ist der Choke. Dieser ist dazu da, falls der Choke bei der Schaltung nicht funktionieren sollte. So wurde es mir zumindest gesagt.
Und zur Getrenntschmierung:
Ich hatte auch vor diese abzuklemmen, allerdings hat mir ein ehemaliger Außenbordermechaniker dazu geraten diese dran zu lassen, denn die Getrenntschmierung regelt das Verhältnis bei Vollgas ca. auf bis 1:35 herunter. Wenn man also kontinuierlich mit 1:50 fahren würde, würde man den Motor manchmal zu fett oder zu mager fahren. Er meinte dies sei nicht gut. Außerdem hat er mit der VRO noch keine Probleme gehabt. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen die VRO dran zu lassen
Viel Spaß mit deiner "neuen" Triton
Alt 02.05.2013, 08:23
Ja müsste Baujahr ´88 sein.
Wir werden demnächst das Öl im Antrieb mal wechseln.
Heute kommt der TÜV wegen dem Trailer. Denke mal am nächsten Wochenende kommts zur Probefahrt
Noch eine Frage Dominik:
Hast du auch diesen komischen Summer, der Mords-Lärm macht, zu wenig Öl im Tank ist? Bei uns ist noch ca. 1/3 gefüllt aber das Ding pfeift wie wild, wenn der Motor länger läuft.
Geändert von Stefan_by (02.05.2013 um 08:36 Uhr)
Alt 02.05.2013, 15:39
Franky21 Franky21 ist offline
Boot: Bayliner 175
Rufzeichen oder MMSI: WAVEDANCER
9 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Hellwig Freunde,
ich habe gestern meine nigelnagel neue Taros zum ersten mal ins Wasser gelassen.
Ich bin von dem Boot fasziniert. Umgestiegen bin ich von einer Quicksilver Commander 555 WA auf die etwa ein halber Meter kürzere Taros. Dies hängt mit den Möglichkeiten meiner Unerbringung zu tun.
Anfangs dachte ich, als Herr Hammermeister mir erzählte, dass die Taros bessere Fahreigenschaften hat als die Qicksilver - naja der will ja nur verkaufen. Aber ich muss mich revidieren. Das Boot läuft spitze. Vor allem durch den kurzen Bug und den vorne untergebrachten Tank, steigt das Boot nicht unnötig hoch, sodass man während der Fahrt nur nach links und rechts schauen kann. Nein der Blick geht durch die Windschutzscheibe noch aufs Wasser. Ich habe zwar gestanden bei der Fahrt, aber die Sitze sind richtig gut.
Auf der Schnellfahrtstrecke in Roermond kam der Motor auf GPS gemessene 50km/h, wobei dies noch nicht Vollgas war. Dabei kann das Boot mehr, als wahrscheinlich die meisten Crews. Bei etwa 35 km/h habe ich es gewagt das Lenkrand fast bis zum Anschlag rum zu legen und das parriert super.
Danke an Herrn Hammermeister für ein Boot in dieser Ausführung
Franky21
  #2258
Alt 02.05.2013, 19:35
Mit dem Summer habe ich noch keine Erfahrungen gemacht Kann dazu also nichts sagen. Aber falls es Probleme mit der Trimm- und Kipphilfe gibt kann ich helfen Die ging nämlich bei meinem Motor garnicht mehr als ich das Boot mit Motor gekauft habe.
Gruß aus dem Norden
Alt 02.05.2013, 20:42
Maskottchen Maskottchen ist offline
Boot: Milos 630 IB Merc QSD 150 PS
103 Danke in 27 Beiträgen
Franky21
Hallo Franky
herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt mit Deiner neuen Taros wir vermissen ein paar Fotos oder einen Film ,zur Not mit einem iphone
Grüße Tim
  #2260
Alt 03.05.2013, 15:37
Benutzerbild von wini
wini wini ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Inge
21 Danke in 9 Beiträgen
hallöchen suche für ne triton einen bugtank
  #2261
Alt 03.05.2013, 15:39
1.mai 2013 auf der weser herrlich die saison eingeläutet
minden petershagen porta
super
  #2262
Alt 03.05.2013, 15:42
Boot: Kein Boot
....na dann Morse mal Nei Ut an Der hat unlängst einen ausgebaut
Gruß Jörg
Alt 03.05.2013, 16:16
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Vom Modell Triton gibt es einige verschiedene, um welches Modell geht es?
Gesendet mit Tapatalk 2
Alt 03.05.2013, 21:02
Heute wurden die letzten Vorbereitungen getroffen Morgen geht es dann ins Wasser
Hits:	362
Größe:	50,8 KB
  #2265
Alt 03.05.2013, 21:28
ich war heute bei Hellwig Boote es wird ziemlich viel gebaut und das Beste unsere neue Milos 630 IB macht große Fortschritte und der weiße Diamant ist heute auch per Spedition angeliefert worden, soll Montag schon eingebaut werden.
Was ich noch gelernt habe es gibt die Marathon als Modell ca. 50 cm lang und kann mit einem Verbrenner (ca. 5 PS) angetrieben werden.
Schönes Wochenende und Grüße Tim
  #2266
Alt 04.05.2013, 07:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Bilder!
gregor
  #2267
Alt 04.05.2013, 07:13
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Bilder!
--> http://www.ebay.de/itm/Rc-Sportboot-...item3ccfd12c78 (PaidLink)
Marco
  #2268
Alt 04.05.2013, 07:18
Boot: Kein Boot
Bilder!
... im Frühjahr war eine in der Bucht
Die war im Maßstab 1:4 und hatte eine länge von 1,3m
Hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/Rc-Sportboot-...vip=true&rt=nc (PaidLink)
Gruß Jörg
  #2269
Alt 04.05.2013, 07:20
Boot: Kein Boot
ups Marco war schneller
Is einfach noch zu früh
Gruß Jörg
  #2270
Alt 04.05.2013, 07:22
Wirklich schön...
Ich bin aber AB-Fan.
gregor
  #2271
Alt 04.05.2013, 08:30
Ja
das meine ich, der Azubi hat die Form und baut die Modelle.
Sonst wären 5 PS vielleicht auch etwas zu viel.
Grüße Tim
Alt 04.05.2013, 21:00
Heute ging es endlich ins Wasser Allerdings hielt die Freude nicht lange an, denn aus dem Vergaser kam Benzin... Ein Bekannter meinte dann, das es das Schwimmernadelventil sei. Also erstmal zum Steg gefahren und Vergaser zerlegt (zum Glück nur den oberen Vergaser)
Nach ca. 2 Stunden basteln wollte der Motor anfangs dann nicht einmal mehr anspringen. Nach einigen weiteren Versuchen lief der Motor dann wieder.
Allerdings geht er momentan noch im Leerlauf (eingekuppelt) aus. Da muss dann wohl noch einmal die Leerlaufdrehzahl erhöht werden
Ein Bekannter (ehemaliger Außernbordermechaniker) wird sich den Motor wahrscheinlich demnächst mal anschauen und die Feineinstellung machen
Aber das Wetter war heute sehr gut!
Hier mal ein Foto:
Hits:	192
Größe:	100,5 KB
Im Übrigen wurden die 30 Liter Benzin auch wieder in den internen Tank umgefüllt denn das Boot lag hinten einfach zu tief im Wasser
Schöne Grüße noch aus Bremerhaven
Geändert von dominik95 (04.05.2013 um 21:15 Uhr)
  #2273
Alt 04.05.2013, 21:16
Hier noch eines von der darauffolgenden Testfahrt:
Hits:	298
Größe:	53,3 KB
  #2274
Alt 05.05.2013, 16:54
Moin Moin........
Nach einer erneuten Testfahrt kann ich jetzt die Zahl 109 km/h fürs erste ins Forum werfen.
Leider meinte es der Wettergott nicht so gut mit uns und hat uns eine etwas unruhige unterweser präsentiert.......
Muss noch ein wenig an der Feinabstimmung feilen.....
Es war jetzt ein 24er Ballistic der um die 6000 drehte.!!!!
  #2275
Alt 05.05.2013, 19:02
Boot: Kein Boot
...sind wir doch glatt aneinander vorbei gefahren
Es war trotz ein wenig Wind und Welle ein tolles WE
Habe heute meine Hauptuntersuchung zur "Aktion Weser klar" bei der Bremen 15 bestanden
Gruß Jörg
Hits:	239
Größe:	196,9 KB
ID:	447385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	122,6 KB
ID:	447390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	116,0 KB
Hits:	287
Größe:	128,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
