Alt 30.04.2013, 23:51
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Standard Ankerverbinder ....aber welcher ?
ich möchte meinen Bruce-Anker mit der 6mm VA-Kette
verbinden mit einem Ankerverbinder:
Welche sind starr - welche mit Wirbel und noch andere
haben noch mehr Knickmöglichkeiten:
Welchen nimmt man da.....und warum ?
Hits:	156
Größe:	44,3 KB
ID:	446203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	55,5 KB
Angehängte Grafiken
Alt 01.05.2013, 00:18
Hallo Frank,
Bild 2 ist klasse, ist natürlich eine Preisfrage
Alt 01.05.2013, 07:36
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Welche Vorteile beim Ankern hat der Wirbel gegenüber einem einfachen Schäkel?
Alt 01.05.2013, 07:53
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Frank,
E-Winde oder Handbetrieb...
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.05.2013, 08:03
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Frank
ich glaub das wichtige ist das er wirbeln kann, das knicken macht die Kette.
bis denne der kai
Alt 01.05.2013, 08:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Guten Morgen Frank
Es ist schon so wie Uwe sagt, Hand-oder Windenbetrieb?
Für Handbetrieb ist es aus meiner Erfahrung egal.
Bei einer Winde muss sich der Anker auf den letzten Zentimetern sauber in die Bugrolle drehen können und das geht nur mit einem entsprechenden Wirbel.
Neben den von Dir gezeigten Modellen gibt es z.B. den Wasi Powerball, mein absoluter Favorit.
http://www.svb.de/wasi+power+ball.html
VieleGrüße
Joachim
Geändert von elba (01.05.2013 um 09:13 Uhr)
Alt 01.05.2013, 08:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.358 Danke in 8.831 Beiträgen
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
Hallo Frank
so sehe ich das auch und daher würde ich den auf Bild 4 nehmen.
Wenn der Verbinder zu lang wird, muss er weider ein zusätzliches Gelenk bekommen, was aber bei einem kürzeren Verbinder einfach die Kette übernehmen kann.
Daher ist mir so wenig Schnickschnack wie möglich immer noch am liebsten....
Besonders an einem Teil, das ständig im Wasser, Sand und Steinen liegt und dementsprechend dann aussieht.
Habe selber den gleichen Verbinder dran mit M-Anker und 8mm-Kette und das klappt sauber und der Anker kann sich beim Knicken über die Bugrolle drehen, ohne die Kette dabei zu verwürgen.
Gruß - Georg
Alt 01.05.2013, 08:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Die Wirbelverbinder am Anker sollen verhindern, das das Boot beim Swojen
( das Hin und Her fahren vor Anker durch Wind/Strom) die Ankerkette verdreht bzw unter dem Anker durchzieht und so der Anker ausbricht.
Obs nötig ist? Achselzuck
Die ,- ich mein,- "Practical Boatsowner" hat mal nen nicht reprensativen Test mit den Teilen gemacht. So aus dem Kopp heraus:
Bei richtig bemessener Ankergeschier/Bootkmbination brauchts schon erstaunlich viel Zug, damit ne Drehbewegung überhaupt am Anker ankommt und nicht vorher durch die Kette abgefangen wird.
Erst wenn die Kette stramm gespannt ist, kommt der Drehimpuls am Anker an. In dem Zustand hat dann allerdings nur ein Verbinder (WxSx)richtig gedreht.
Ein vertörnen des Ankers mit der Kette konnten die Wirbel auch nicht verhindern, dies findet ja meist in Zuständen statt, wo die Wirbel eh nur arbeitslos rumhängen.
Persönlich find ich,- wenn ich mir so die Materialstärken am Wirbel und an meinem restlichen Ankergeschier anschaue,- ach nö.
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 01.05.2013, 08:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Frank,
diesen billigen Wirbeln habe ständig den Hals umgedreht.
Kaufe dir einen Wasi Powerball. Alles andere ist Murks.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.05.2013, 09:13
Hallo und einen schönen 1. Mai
liebe Kollegen,
vielen Dank für die Infos.
Ich besitze eine elektr. Ankerwinsch
mit 6mm Kette.
Inzwischen hat mir ein Kollege
einen Wasi angeboten für einen
sehr guten Kurs, den ich dann auch
nehmen werde.
Ich hoffe, er ist so gut
Geändert von Frank033 (01.05.2013 um 09:28 Uhr)
Alt 01.05.2013, 09:17
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Weil es nervte das der Anker oft falsch rum in die Kipprolle einlief und ich nach vorn mußte,
hab ich jetzt so einen gebogenen Ankerwirbel verbaut.
Bin noch nicht zu Wasser, aber bei Landtest drehte sich der Anker immer auf die richtige Seite. Das lässt hoffen.
Das isser...Quelle:Fa. kanubistanker
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:56 Uhr)
Alt 01.05.2013, 09:46
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
E-Winde
Bin auch seit etwa zwei Jahren mit E-Winde unterwegs und hatte bislang den Wirbel von Bild 2 und 3 aus deinem Ausgangspost montiert.
War aber etwas unzufrieden damit. Es kam relativ oft vor, dass er sich rücklings auf die Ankerolle zog und ich dann rödeln musste.
Habe jetzt einen ohne Gelenk montiert, aber noch nicht testen können.
Mir erschließt sich auch nicht wirklich, warum ein Verbinder mit Drehgelenk von Nöten sein soll?
Meine Theorie: Ein Wirbel ohne Drehgelenk hat m.E. den Vorteil, dass der Anker nicht falsch auf die Ankerrolle gezogen wird, da die Kette über die 'Nuss' immer den gleichen Weg geht und sich nicht drehen kann.
Ich werde testen und bei Bedarf berichten...
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 01.05.2013, 09:49
seit 2004 diesen
im Einsatz , funktioniert bestens... keine Probleme,
wird einmal im Jahr - im Herbst mit der Kette in WD40 gebadet und das wars...
Alt 01.05.2013, 12:30
Hallo Frank
Mit dem Wasi hast Du die richtige Entscheidung getroffen.
Wir haben damit nur beste Erfahrungen gemacht. Da wir auf unserem jetzigen Boot auch wieder eine Winde montieren möchten habe ich schon mal Kette und einen Wasi hier im Forum erworben.
Joachim
Alt 01.05.2013, 23:14
Ich werde das Teil einfach testen
dennoch hier mal der Grund warum der Kollege
das Teil verkauft:
weil das Ding ein ganz schöner Klopper ist und nicht durch meinen Bugbeschlag (Rolle) passt.
Für eine Winde würde ich dir was Anderes empfehlen. Da gibt es einen Verbinder in Bananenform, der dreht dir dann den Anker in die richtige Richtung beim Einholen.
Ich werde dann mal berichten ob´s funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
