ich möchte meinen Bruce-Anker mit der 6mm VA-Kette verbinden mit einem Ankerverbinder: Welche sind starr - welche mit Wirbel und noch andere haben noch mehr Knickmöglichkeiten: Welchen nimmt man da.....und warum ? ![]() GrussFrank
Hallo Frank,
Bild 2 ist klasse, ist natürlich eine Preisfrage
Welche Vorteile beim Ankern hat der Wirbel gegenüber einem einfachen Schäkel?
Hallo Frank,
E-Winde oder Handbetrieb...
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen |
Hallo Frank
ich glaub das wichtige ist das er wirbeln kann, das knicken macht die Kette.
bis denne der kai
Guten Morgen Frank
Es ist schon so wie Uwe sagt, Hand-oder Windenbetrieb? Für Handbetrieb ist es aus meiner Erfahrung egal. Bei einer Winde muss sich der Anker auf den letzten Zentimetern sauber in die Bugrolle drehen können und das geht nur mit einem entsprechenden Wirbel. Neben den von Dir gezeigten Modellen gibt es z.B. den Wasi Powerball, mein absoluter Favorit. http://www.svb.de/wasi+power+ball.html Viele GrüßeJoachim Geändert von elba (01.05.2013 um 09:13 Uhr) |
Wenn der Verbinder zu lang wird, muss er weider ein zusätzliches Gelenk bekommen, was aber bei einem kürzeren Verbinder einfach die Kette übernehmen kann. Daher ist mir so wenig Schnickschnack wie möglich immer noch am liebsten.... Besonders an einem Teil, das ständig im Wasser, Sand und Steinen liegt und dementsprechend dann aussieht. Habe selber den gleichen Verbinder dran mit M-Anker und 8mm-Kette und das klappt sauber und der Anker kann sich beim Knicken über die Bugrolle drehen, ohne die Kette dabei zu verwürgen.
Gruß - Georg
Die Wirbelverbinder am Anker sollen verhindern, das das Boot beim Swojen ( das Hin und Her fahren vor Anker durch Wind/Strom) die Ankerkette verdreht bzw unter dem Anker durchzieht und so der Anker ausbricht. Obs nötig ist? Achselzuck Die ,- ich mein,- "Practical Boatsowner" hat mal nen nicht reprensativen Test mit den Teilen gemacht. So aus dem Kopp heraus: Bei richtig bemessener Ankergeschier/Bootkmbination brauchts schon erstaunlich viel Zug, damit ne Drehbewegung überhaupt am Anker ankommt und nicht vorher durch die Kette abgefangen wird. Erst wenn die Kette stramm gespannt ist, kommt der Drehimpuls am Anker an. In dem Zustand hat dann allerdings nur ein Verbinder (WxSx)richtig gedreht. Ein vertörnen des Ankers mit der Kette konnten die Wirbel auch nicht verhindern, dies findet ja meist in Zuständen statt, wo die Wirbel eh nur arbeitslos rumhängen. Persönlich find ich,- wenn ich mir so die Materialstärken am Wirbel und an meinem restlichen Ankergeschier anschaue,- ach nö. Hans FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;} |
Hallo Frank,
diesen billigen Wirbeln habe ständig den Hals umgedreht. Kaufe dir einen Wasi Powerball. Alles andere ist Murks.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hallo und einen schönen 1. Mai
liebe Kollegen,vielen Dank für die Infos. Ich besitze eine elektr. Ankerwinsch mit 6mm Kette. Inzwischen hat mir ein Kollegeeinen Wasi angeboten für einen sehr guten Kurs, den ich dann auch nehmen werde. Ich hoffe, er ist so gut GrussFrank
Geändert von Frank033 (01.05.2013 um 09:28 Uhr)
Weil es nervte das der Anker oft falsch rum in die Kipprolle einlief und ich nach vorn mußte,
hab ich jetzt so einen gebogenen Ankerwirbel verbaut. Bin noch nicht zu Wasser, aber bei Landtest drehte sich der Anker immer auf die richtige Seite. Das lässt hoffen. Das isser...Quelle:Fa. kanubistanker
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:56 Uhr)
Bin auch seit etwa zwei Jahren mit E-Winde unterwegs und hatte bislang den Wirbel von Bild 2 und 3 aus deinem Ausgangspost montiert. War aber etwas unzufrieden damit. Es kam relativ oft vor, dass er sich rücklings auf die Ankerolle zog und ich dann rödeln musste. Habe jetzt einen ohne Gelenk montiert, aber noch nicht testen können. Mir erschließt sich auch nicht wirklich, warum ein Verbinder mit Drehgelenk von Nöten sein soll? Meine Theorie: Ein Wirbel ohne Drehgelenk hat m.E. den Vorteil, dass der Anker nicht falsch auf die Ankerrolle gezogen wird, da die Kette über die 'Nuss' immer den gleichen Weg geht und sich nicht drehen kann. Ich werde testen und bei Bedarf berichten...
seit 2004 diesen
wird einmal im Jahr - im Herbst mit der Kette in WD40 gebadet und das wars...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Hallo Frank
Mit dem Wasi hast Du die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben damit nur beste Erfahrungen gemacht. Da wir auf unserem jetzigen Boot auch wieder eine Winde montieren möchten habe ich schon mal Kette und einen Wasi hier im Forum erworben. ![]() Viele GrüßeJoachim |
Ich werde das Teil einfach testen
dennoch hier mal der Grund warum der Kollegedas Teil verkauft: Zitat:
GrussFrank
| Themen-Optionen | |
