Alt 30.04.2013, 19:17
RobbyJunior RobbyJunior ist offline
Boot: Libella- Robby Junior V15
Standard Probleme bei Ersatzteilsuche für 1350kg Trailer
Hallo liebes Forum ,
Im Mai muss ich mit meinem Bootstrailer über den TÜV.
Beim Überprüfen der Bremsen und der Walzlager fiel mir auf, dass der Bremsbelag auf einer Seite einen Riss aufweist und eine Walze vom Walzlager fehlt. Zusätzlich ist auf der gleichen Seite eine Dichtung defekt, weshalb auch das Lagerfett ausgespühlt und alles mit Flugrost versehen war.
Der Trailer ist von der Firma Ellermann, Baujahr 1995 mit 1350kg (Fahrzeugschein vorhanden).
Leider kann ich nirgendswo etwas über die Firma geschweigedenn Ersatzteile finden!
Könnt Ihr mir helfen?!
Sind es eventuell genormte Ersatzteile, worauf muss ich achten oder sind wichtige Daten aus dem Fahrzeugschein zu entnehmen??
Vielen Dank
Dennis
Alt 30.04.2013, 19:21
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Hallo, Dennis,
der Trailerhersteller spielt hier keine Rolle, sondern der Achsenhersteller.
Du mußt mittig an der Achse nachsehen, dort ist das Typenschild der Achse (wahrscheinlich Nieper, BPW oder ALKO, eventuell auch Peitz oder Knott)
Den Achshersteller und den Achstyp schreibst Du Dir auf und dann ab zum PC, und das Lager und den Bremsbelag in der Bucht bestellen oder beim örtlichen Fahrzeugbauer Deines vertrauens.
Gruß Heinz,
Alt 30.04.2013, 19:43
Wow superschnelle Antwort. Da werde ich morgen gleich nachschauen.
Vielen Dank Heinz
Alt 30.04.2013, 21:19
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
nimm mal `ne Drahtbürste und rubbel die Rückseite vom der Bremsplatte ( Ankerblech ) sauber. Dort findest Du die Angaben vom verbauten Hersteller und vom Bremsentyp.
Jens
Alt 02.05.2013, 17:33
Also folgendes steht auf dem Typenschild der Achse:
Bergische Achsenfabrik
FR. KOTZ & SÖHNE
53.25.1.72.517 / 93471
CB 1355 R 234-76
zul. Achslast: 1350 kg Vmax: 130km/h
Wo kann ich nun die benötigten Daten rauslesen??
Alt 02.05.2013, 18:10
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
So wie es aussieht, hast du die Bremse 234-76 drin. Hier mal ein Lieferant:
http://www.anhaenger24.de/shop/teile...-wap-w234.html
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
