Alt 30.09.2012, 11:47
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Merc 350 Mag MPI Bj. 2003 mit Smartcraft aufrüsten
Ich möchte meinen 350Mag MPI mit einem Smartcraft MercMonitor ausstatten. Laut Merc Motornummer ist das möglich. Nun hab ich mich mal auf die Suche nach dem entsprechenden Stecker gemacht. Ausser ein paar einzelnen Steckern (Digital Tank Level, Digital Trim ) konnte ich nichts finden. Meiner Meinung nach muss es doch irgendwo einen Zentralstecker geben , oder ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.04.2013, 09:15
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Hallo!
Schon recht alter Thread, aber hast Du es gemacht? Habe den gleichen Motor (350 MAG MPI Bj. 2005) und würde gerne einen MercMonitor und eine NMEA GPS Antenne einbauen.
Bin für jeden Rat dankbar
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Geändert von froemer (30.04.2013 um 09:15 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 30.04.2013, 11:44
Boot: Doral 250 SE
Nein bisher hab ich noch nichts gemacht, aber es steht noch auf der Liste
Gruss - Peter
Alt 30.04.2013, 13:55
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Eigentlich ist es recht einfach wenn man sich durch das Kauderwelsch von den Amis gearbeitet hat.
Das Vesselview oder der Mercr. Systhem Monitor werden am Daten Stecker am Motor angeschlossen. Als Verbidung ist es
wichtig ein Datenkabel zu benutzen das an beiden Enden ein Wiederstand besitzt oder es wird eine Verteilerbox (junction box) zwischen gesteckt an der ein Abschlusswiederstands Stecker gesteckt werden kann.Diese steck auch als Abschluss an jeden Daten Stecker am Motor
Tank 1,Tank2 , Ruderlagen- und Wasserdruck Stausensor werden mit einem mit einen zusätzlichen Kabelbaum an einem freien Stecker auf dem Motor angeschlossen .
Ein Echolot Geber von Airmar der ein NMEH 0183 Protokol ausgibt wird mit einem Adapter Stecker am 4 Poligen Diagnose Stecker angeschlossen .
Dann braucht man noch einen GPS Reciever(Antenne) NMEH 0183 zB von Sanav GM-44-FB .Oder von Livorsi, Gafrik.....
Für die Trimmanzeige im Vesselview oder der mercr. Systhem Monitor wird ein Digitaler Trimmgeber benötigt und wenn eine Analoge Anzeige verbaut werden soll noch eine Box die aus dem Digitalen Signal ein Analoges macht
Das sind so im groben die Moglichkeiten zum anschluss der Komponenten
Ps für den Tankinhalt wird ein extra Tankgeber benötigt oder man läßt die Analoge Anzeige weg beide an einem Geber funktioniert nicht.
Mfg Mik
Alt 30.04.2013, 14:06
Boot: Activator 30
Datenkabel Gelbe Kennzeichnung = Endwiederstand
Geändert von Mik.B (30.04.2013 um 14:20 Uhr)
Alt 30.04.2013, 14:08
Boot: Activator 30
Box
Alt 30.04.2013, 14:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Mik.B Beitrag anzeigen
(..) Als Verbidung ist es
Das Datenkabel mit integriertem Terminalwiderstand und den Male-Male-Verbinder hätte ich da. Sie kamen nie zum Einsatz. Wenn Du sie willst, könntest Du sie auch vorab zum Testen haben.
Bei Interesse kann ich zu Hause die Länge nachschauen. Neupreis war etwa 100 EUR.
Beste Grüße
John
Boot: Activator 30
MERCURY SMARTCRAFT FUEL / PADDLE BOAT GAUGE HARNESS (PaidLink)
(PaidLink)
Alt 30.04.2013, 14:12
Boot: Activator 30
Digitaler trimmsensor
Alt 30.04.2013, 14:18
Boot: Activator 30
Mercury Quicksilver SMARTCRAFT DST TRANSDUCER - Transom Mount - 879295T - Airma (PaidLink)
Alt 30.04.2013, 14:55
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
den Anschluss an den Motor habe ich auch an meinem 4,3 MPI Stunden lang gesucht.
Schließlich habe ich den Stecker im Bereich des Zündverteilers gefunden. Dieser war tief versteckt..... Das ganze System ist eigentlich Pluck and Play.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.05.2013, 09:01
Noch mal die Zusammenfassung:
Endwiderstand -> Motor -> Kabelbaum -> Vertreilerbox (da ich auch noch SC1000 Instrumente möchte) -> MercMonitor
Von der verteilerbox -> Tanksensor (???)
Das System ist aber dann NMEA2000 und nicht NMEA0183, oder? Also Zusätzlich noch nach der Verteilerbox -> NMEA2000 auf NMEA0183 Gateway (gibt es das???) -> GPS Antenne um den Verbrauch im MercMonitor mit GPS Daten zu füttern.
Richtig?
Gruß Frank
Alt 02.05.2013, 12:20
Boot: Activator 30
Der kabelbaum für Tankgeber u.s.w wird am Motorkabelbaum angeschlossen Stecker liegt beim 496 auf der Ansaugspinne .
Hir mal ein Link
http://www.hemmingsson.com/stuff/WiringSmartCraft.pdf
Alt 02.05.2013, 12:30
XXXXXXX
ich dachte der Motor muss ab Werk mit SmartCraft ausgerüstet sein, sonst funktionierts nicht.
Nachrüsten sollte nicht funktionieren.
Alt 02.05.2013, 12:33
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Ab dem Baujahr 2003/2004 sind alle MPI Motoren so ausgerüstet, nach meinem Wissensstand.
Wie Peter schreibt hat er das ja bereits anhand der Motornummer überprüft.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.05.2013, 13:31
Sorry, vom Titel etwas schreg! Es sollte eher sein: Mit Smartcraft Instrumenten oder dem MercMonitor aufrüsten... SmartCraft ist bauseitig drin, stimmt.
Gruß Frank
Alt 20.08.2013, 14:37
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Weiß einer von Euch ob Smartcraft (z.B. Vessel View) am alten 454 MAG MPI (Bj.97) passt und was angezeigt werden kann?
MfG
Alt 20.08.2013, 14:44
Frag Cyrus hier im BF
Gruß Jörg
Alt 02.02.2025, 12:05
Marcoxx Marcoxx ist offline
Hat das hier bereits nun schon jemand an einem 350 MAG MPI installiert?
Würde gerne einen Plotter kaufen und darauf auch die Motordaten meines 350 MAG anzeigen lassen.
Alt 02.02.2025, 16:57
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.414 Danke in 714 Beiträgen
Ist dein Motor denn Smartcraft fähig???
Alt 02.02.2025, 19:28
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Hier muss man 2 Protokolle unterscheiden.
Smartcraft hat mit NMEA2000 nichts zu tun.
Smartcraft (Mercruiser) ist ein modifiziertes CAN-Bus Protokoll:
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
NMEA2000 ist hier gut erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
Um beides zu verbinden ist ein Gateway, z. B. von Yacht Devices, geeignet.
Die Verkabelung ist so simpel wie Lego Duplo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
