Moin zusammen,
ich habe von Guede eine elektrische Seilwinde die mittels Klemmen an der Autobatterie angeklemmt werden kann. Hier mal der Link zum Produkt: https://www.guede.com/cgi-bin/twinkl...=PAGE&tid=8000 Ich möchte die Klemmen von dem Anschlusskabel gegen einen Stecker tauschen, der in die Außensteckdose auf der Ladefläche meines PickUp's passt. Die Dose ist mit max. 20 Amp. belastbar, jedoch habe ich keine Ahnung was so eine Winde verbraucht. Kann ich diese Dose nutzen oder muss ich jedesmal die Motorhaube öffnen und an die Batterie ran? Hier mal die Daten zur Winde, mehr gibt der Hersteller nicht preis... Technische Daten Anschluss: 12 V Max. Zugkraft: 1800 kg Max. Zugkraft mit Umlenkrolle: 3600 kg Schutzklasse/Schutart: III/IP 54 Seillänge/Seil-Ø: 9 m/5,5 mm Zuggeschwindigkeit: ca. 1,8 m/min Hakenöffnung Tropfenform: 95 x 30-60 mm Befestigungsplatte (Anhängerkupplung): 230 x 125 mm Länge Bedienkabel/Stromkabel: 3 m / 4,5 m Gewicht:15 kg
so long, der Thomas...
Mehr Angaben hab ich leider nicht...
Hab auch auf der Seite gesucht aber kann die PDF mit den Daten nicht öffnen. Kannst ja nochmal versuchen die zu öffnen denn da müßte drin stehen was die an Leistung braucht.
Konnte nun öffnen aber steht auch nichts drin: http://www.steinershopping.at/media/guede/p55128_de.pdf Edit: Hab es gefunden... Betriebsstrom 15-25A. Kannst also vergessen mit der 20A-Steckdose. Güde Elektrische Seilwinde 1800/12 V Elektro-Seilwinde zur festen Montage bzw.
Schöne Grüße von der Küste Klaus Geändert von Wattikan (28.04.2013 um 19:45 Uhr) |
Hab ich schon , steht auch nix. Aber die Stromaufnahme sollte aber schon wo stehen
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
In der PDF stehen die gleichen Angaben wie im ersten Beitrag. Keine Angaben zur Leistung...
Das sollte schon reichen;
Aber: das rel. dünne Kabel: plus der weitere deutliche Spannungsverlust über die Kfz-Verkabelung +Dose: Dürfte nicht gerade zur Erheiterung beitragen. Meinst du mit der Steckdose die genormte 13-pol; wo du Dauerstrom abnimmst? Meine Meinung: (habe erst fürn nen BF- Kollegen son fast gleiches Teil repariert; naja: diese Teile sind von der Technik/Leistung nicht so berauschend. Ähnliches Teil: Ein Freund von mir: zieht damit sein 800? Kg Boot in „stundenlanger“ Arbeit immer raus; der könnte mit ner handbetriebenen Winde………xx..) Realistisch wäre: wenn du ein Kabel mit viel mehr Querschnitt verwenden würdest! Nur: die „Strom“-Kupplung am Gerät: wirst du einzeln nicht zu kaufen kriegen. Du solltest ev. mal die Spannung messen: wenn du von der Steckdose abnimmst; unter Last; und dir überlegen: ob du mit der Leistung hinkommst. Ich vermute mal: das du am der Winde unter Last: weit unter 10 Volt hast; und das ist für so ein Motörchen einfach recht wenig. Finde trotzdem bemerkenswert: das für son China-Teil Ersatzteile verfügbar sind! (ca. Preis von son Teil??)
Grüße von Herbert |
Nein, ich habe auf der Ladefläche eine Steckdose ähnlich einem Zigarettenanzünder.
Ist da ne Sicherung dran? Welche?
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Das sind bei mir aber nur 240 Watt.
In der Bucht steht bei so einem Teil 15-25A. Deine Steckdose wird also am Limit belastet. Für ein Boot aus dem Wasser zu ziehen würde ich mir was anderes überlegen...
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Veriss es, die Steckdose wird verdampfen
Guck mal weiter oben... hab editiert.
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Er hats gefunden ![]() Wird wohl nix
In den PDFs steht leider weder etwas zur Stromaufnahme noch findet sich eine Angabe zur elektrischen Leistung. Da lässt sich leider nicht sagen, ob die 20A Steckdose ausreicht.
Wenn du das technische Gerät dazu hast (oder dir leihen kannst) würde ich versuchen die Stromaufnahme unter Last zu messen. Ich vermute mal, dass die Stromaufnahme unter Last über 20A liegt.
Grüße Jens ![]()
Wie andere hier schon sagten, so ne Autosteckdose mit 2x1,5qmm- Kabel geht nicht. Nimm 2 anständige Kabel mit mind. 4qmm und solche Verbinder:
http://www.sandtler24.de/sandtler-fl...-stecker?c=377 Gibts im Net auch billiger, war nur ein Beispiel. Gruss Rudi
----- I love GFK ----- |
Na, wenigstens lag ich mit meiner Vermutung richtig.
Grüße Jens ![]()
Danke für Eure Mühe, dann wird das nix mit meiner Dose...
ja, lass es sein.......
-- …….also entweder Kabel mit mehrfachem! Querschnitt direkt an die Batterie klemmen. Oder: manche haben am Trailer einen Batteriehalter/kasten. Allzu groß müsste der Akku nicht sein. und das org. Kabel: kräftig! Kürzen; zwecks geringerem Spannungsabfall. Die Batterie hin und wieder nachladen. (z.B. von der Steckdose aus.) Die Profilösung wird zu teuer. Bekannte hatten mal ein Zugfahrzeug; das hatte die Werkstatt hinten mit ner „Nato-Steckdose ausgerüstet; abgesichertes Kabel mit großem Querschnitt: direkt an den Akku. War allerdings eine richtige „Monsterwinde“ zu betreiben. Perfekte elegante Lösung. Auch da: das org. Kabel der Winde: kräftig! Kürzen. Wenns immer noch nicht reicht: Den Automotor laufen lassen; damit mehr Spannung vorhanden ist.
Grüße von Herbert |
Wenn keine Einbau-Steckdose gebraucht wird: von Philippi gibts eine Steckverbindung bis 65A, nimmt Kabel 6mm² bis 16mm² auf. Der Satz aus zwei Steckern und zwei Buchsen samt farblicher Kennzeichnung kostet unter 30,-- Euro.
Gruß, Jörg |
Ich verstehe eure Diskussion nicht. Der Ts hat eine Steckdose. Diese ist mit 20A abgesichert. Wenn die Winde zw. 15 -25A aufnimmt kann doch nicht mehr passieren als das die Sicherung fliegt. Soll er doch erstmal probieren bevor er sein Auto umkrempelt um eine Steckverbindung mit 16qmm einzubauen. Ok, das Anschlußkabel von der Winde sollte schon min.2,5qmm haben. Bei einer Ed. von sagen wir mal 15Min. passiert absolut nichts.
Gruß Uli07 |
Ich habe mir ein dickes Kabel nach vorne zur Batterie gezogen und hinten einen 380V Stecker angeschlossen. Dann an der Winde das Gegenstück und schon kann nichts passieren
| Themen-Optionen | |
