Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 28.04.2013, 20:16
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Standard Poren im Gelcoat lassen sich nicht lackieren
Moin liebe BF´ler,
heute sollte es nach langer Schleiferei endlich losgehen mit dem lackieren meines Bootes.
Schnell war der Tatendrang aber verflogen. Schon beim lackieren der ersten Schicht musste ich feststellen, das diese kleinen Poren, welche im Gelcoat waren, immer wieder hervor kommen. Irgendwie nehmen die keinen Lack an und es bilden sich immer wieder kleine Krater.
Habe Epoxid Grundierfüller genommen, dachte eigentlich so ein Füller sollte seinen Namen Ehre machen uns solche Stellen "füllen" Aber nichts da. Immer wieder kommen die kleinen Punkte zum vorschein. Ich könnte kotzen.
Die kleinen Dinger sind übers ganze Boot verteilt. Sieht halt so aus als wenn sich damals bei der Herstellung ganz kleine Bläschen im Gelcoat gebildet haben und diese nun teilweise durchs schleifen offen sind.
Was macht man da jetzt?!?
Ich würde jetzt eine richtig dicke Schicht Spritzspachtel aufsprühen und dann nochmal alles glatt durchschleifen. Oder gibt es sinnvolle Alternativen?
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 20:24
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Das sind warscheinlich Silikoneinschlüsse . Rausschleifen neulackieren
Gruß Thorsten
Alt 28.04.2013, 20:30
ferenc ferenc ist offline
Hi Martin, nachdem ich mir auch mal den Bericht Der "Osmose" angesehen habe kann ich michnur Thorsten anschließen und Dir raten gründlich abzuschleifen.
Du wirst wahrscheinlich ein lackiertes Boot haben und da vor dem Lackieren Silikonreste zurück blieben hat es diese Orangenhaut gegeben. Die steht Dir nun wieder auf den Füßen.
Abschleifen, mit Aceton gut reinigen und dann neu lackieren.
Gruß Frank
Alt 28.04.2013, 20:37
Das Boot wurde aber nie lackiert... Es war der originale Gelcoat.
Habe es mehrmals vor dem lackieren gründlich mit Silikonentferner abgerieben. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 20:39
Stell doch mal ein paar Fotos ein.
Alt 28.04.2013, 22:14
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Immer erst eine sogenannte Klebschicht, d h ganz dünn, spritzen.
Diese lange ablüften lassen und dann erst 2 Deckschichten spritzen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.04.2013, 22:18
Haben wir auch schon probiert. Die kamen immer wieder. Sogar zweimal nur ne dünne Schicht und dann erst dicker nach der Zischenabluftzeit. Hat nichts gebracht.
Bilder habe ich leider keine. Hab die Garage zu gemacht und bin nach Hause. Hatte die Nase voll für heute...
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 22:25
hast du eine Profiausrüstung??? Großer kompressor, groß weil die kleinen zu warm werden. Wasserabscheider u Ölabscheider dran?
Alt 28.04.2013, 22:30
Naja Profiausrüstung nicht. Aber es sollte gut dafür reichen.
Hab nen 2-Zylinder Kompressor mit 50 Liter Kessel und selbstverständlich nen Wasser-/Ölabscheider. Der Kompressor macht die Lackieraktion locker mit. Der schaltet ja beim lackieren auch ab weil er mehr liefert als ich verbrauche. Pistole ist ne normale HVLP mit 1,3er Düse.
Lack ist auch was gutes. Ist von Standox und kein Billigzeug.
Sollte also eigentlich alles passen.
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 22:33
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Wie schon geschrieben,
ziemlich sicher Silikoneinschlüsse
Gerade in kleinen Fugen und den so genannten Spinnenrissen, bleibt meist ein Rest Silikon vom Polieren
Alt 28.04.2013, 22:40
Dann ist es wohl so, dass du beim Schleifen nicht an die kleinen krater dran gekommen bist. Da hilft dann jetzt nur ganz plan schleifen 180er und dann 400-500er und nochmal probieren.
Sollten kleine krater nach dem Schleifen noch da sein, entweder dann nochmal nachschleifen oder intensiv mit Schleifpatt schleifen. Es sollten vor dem Lacken keine Krater oder glänzende Stellen mehr da sein
Alt 28.04.2013, 22:46
Ich hab mal ein bisschen google benutzt. Das, um was es sich bei mir wohl handelt sind kleine Pinholes. Und durch die Oberflächenspannung vom Lack schließen die sich nicht sondern kommen immer wieder.
Da frag ich mich doch, warum nen Füller Füller heißt, wenn er sowas nicht füllen kann...
Silikon kann ich eigentlich ausschließen, da ich ja teilweise die oberste Gelcoatschicht angeschliffen habe und da noch nie was gesesen sein kann als Politur, Wachs, Reniger oder sonst was. Das ist ja sozusagen "jungfäuliches" Material.
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 22:52
Das wichtige ist, dass alles angeschliffen ist bei kritischem Untergrund. Ja dass ist dann so mit der Oberflächenspannung.
Alt 28.04.2013, 22:57
Ja also angeschliffen ist definitiv. Habe tagelang in der Garage gesessen. Der letzte Gang war 600er nass. War auch alles schön matt. Also keine glänzenden Stellen...
Ich meine ich kenne auch so "Löcher" wo denn Fett oder sowas nicht richtig entfernt wurde. Da bilden sich denn ja auch solche Dinger. Aber wie gesagt, bei mir sind so winzig kleine Löcher im Gelcoat. Und genau diese gehen nicht zu.
Kleinere spinnennetzartige Risse hatte ich auch im Gelcoat, die sind aber wunderbar zu gegangen. Wurde ja halt auch zweimal entfettet mit Silikonentferner.
Naja, also wieder schleifen....
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 22:59
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
... teilweise die oberste Gelcoatschicht angeschliffen habe und da noch nie was gesesen sein kann als Politur, Wachs, Reniger oder sonst was. Das ist ja sozusagen "jungfäuliches" Material.
Das reicht ja
Alt 28.04.2013, 23:01
Das reicht ja
Naja aber wie soll es da hin kommen wenn vorher Gelcoat drüber war!?
Mfg
Martin
Alt 28.04.2013, 23:03
Beim gelcoat können auch noch kleine Anteile von Parafin drinnen sein. Damit wird Gelcoat klebfrei gemacht, was bei der äußeren Schicht Sinn macht.
Alt 29.04.2013, 01:10
Benutzerbild von Warmduscher
Das gibts bei vielen Lacken bzw. Füllern, das diese zwar kleine Risse, Schleifspuren etc. zumachen können, aber keine Lunker. Die muss man dann spachteln.
W
keine Sau
Alt 29.04.2013, 08:35
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Sind es jetzt richtige Lunker in der Oberfläche oder sind es, ich nenne es mal "Fettaugen"?
Wenn es Lunker auf einer waagrechten Fläche sind, kann man die gut verschliessen. Die Lackierer haben dazu einen ganz dünnen Draht. Wenn er son Lunker erkennt, steckt er den dünnen Draht rein und zittert ganz leicht mit der Hand. So läuft der noch frische Lack grad rein und das Loch ist zu. Hatte ich neulich an einer Carbon- Ansaugbrücke, da sollte noch Klarlack drauf und ich hatte die paar Lunker auf der mattgeschliffenen Oberfläche nicht gesehen. Beim Unterwasserteil weiss ich nicht, ob das überkopf funktioniert, müsste man mal probieren.
Wenn es "Fettaugen" sind, hatte ich schon Erfolg, wenn ich die Oberfläche neben Silikonentferner auch nochmal mit Nitro- Reiniger mehrfach und mit Zwischenschliff behandelt hatte. Achte drauf, dass nirgends in der Nähe eine Dose mit Sprühöl oder ähnliches rumsteht. Hatte selber schon gesehen, wie ein frisch lackiertes Fahrzeug aus der Lackierkabine kommt, der Lackierer sofort danach das Armaturenbrett mit einem Pflegespay behandelt (noch ohne Frontscheibe drin) und der Lack sofort hinterher noch diese "Fettaugen" gekriegt hat. Also wenns geht, beiProblemen keine silikonhaltigen Spraydosen in der Nähe aufbewahren.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 29.04.2013, 20:35
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
was hast du denn für eine Grundierung, Sperrschicht ?
Alt 29.04.2013, 20:42
Also Fettaugen sind es nicht...
Im originalen Gelcoat vom Boot sind halt wie so kleine Poren. Viele winzig kleine Löcher. Als wenn jemand mit der Nadel aber tausende male reingepieckt hat. Die mit einem Draht bekämpfen würde sicher über 100 Jahre dauern.
Als Sperrschicht ist halt ein 2K Epoxyd Grundierfüller drauf von Standox. Aber wie gesagt, die Löcher bleiben ja. Man lackiert drüber und der Lack sammelt sich um das Loch, es geht aber nicht zu.
Mfg
Martin
Alt 29.04.2013, 21:41
Klar sind es keine Fettaugen, war ja nur ein Ausdruck von mir, um es zu beschreiben. Es sieht nur so aus, du weisst sicher, was ich meine.
Dass der Füller diese Poren nicht schliesst, ist auch meine Erfahrung. Das mit der kleinen Nadel, ist mehr ein Draht mit 0,1 oder 0,2mm, dauert nicht lange, das geht echt in Sekunden. Eine bessere und schnellere Lösung wirst du nicht finden.
Was noch ginge, wäre den Füller mit einem kleinen Pinsel in jedes einzelne Loch zu tupfen.
Sind die Löcher eigentlich oben drauf oder seitlich unten am Rumpf?
Gruss Rudi
Alt 29.04.2013, 22:10
mach halt Spritzplastik drauf und schleif es dann plan und nochmal ne Grundierung, dann wirds schon klappen.
Was willst sonst machen.
Alt 29.04.2013, 22:18
Also mit nen Draht die Löcher anpiecken fällt aus. Da ist der Lack eher hart bevor ich alle Löcher durch habe. Das sind unendlich viele. Und so ein Boot hat ja auch Fläche.
Habe mir vorhin 3 Liter Standox Polyester spritzplastic gekauft. Hoffe damit klappt das... Muss das Zeug relativ dick oder dünnflüssig rauf?
Anschließend kommt halt nochmal EP Grundierfuller darauf.
Mfg
Martin
Alt 29.04.2013, 22:29
na, da haste ja das Beste gekauft. Kannste bis 15 % Verdünner rein machen. Große Düse , so 2.0 sollte schon sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
