Alt 28.04.2013, 16:06
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Bitte um Hilfe bei Trimsender wechsel bei Alpha One Gen 1
Hallo liebe Gemeine ,
ich habe ein echtes Problem mit dem wechsel meiner Trimsender.
Die Kabel werden ja durch das Transdom nach innen geführt, und von außen mit zwei Schrauben und den am Kabel angebrachten Silikonstöpsel gesichert.
Die "untere" Schraube war ja kein Problem , nur die "obere" an die komme ich nicht ran
Den ganzen Sonntag damit verbracht diese Schraube zu öffnen, aber keine Chance .
Wie geht das
Gruß Harald
Alt 28.04.2013, 18:58
Gen 1 kann ich dir leider nicht sagen……
Möchtest du beide: Trim Sender und Trim Limit tauschen?
Sind die defekt oder die Kabel abgefault?
Wenn: ich würde eher dann versuchen: an den vorhandenen Kabeln zu verbinden.
Es gibt spezielle Verbinder: (Crimp; löt; ) die man dann wasserdicht schrumpfen kann. Wenn erforderlich: noch nen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darüber.
Ev. fragst du mal bei: “ Andre W „ an: dem hatte ich letztes Jahr paar solcher Verbinder geschickt; er hatte mir dann geschrieben: das er damit zurecht kam. War selbes Problem.
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2013, 19:11
Ja ich muß beide wechseln
Das mit den verbinden möchte ich vermeiden da mögliche Fehlerquelle.
Gruß Harald
Alt 28.04.2013, 19:26
Benutzerbild von paul71
paul71 paul71 ist offline
Boot: Larson All American 170
77 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Harald
Letztes Jahr stand ich vor dem gleichen Problem.
Maulschlüssel zu groß, Knarre mit Nuss passt nicht rein usw.
Letztendlich habe ich eine 10er Nuss auf 17mm gekürzt und oben ein 6mm Loch durchgebohrt.
Durch das Loch eine leicht angewinkelte 150mm lange Stange.
Ich meine das ich, weil so wenig Platz war, die Stange jedesmal versetzen musste. Also einmal den Knick oben, einmal den Knick unten usw.
Hat zwar ewig gedauert, aber hab nicht den ganzen Antrieb abgebaut.
P.S. Handschuhe anziehen
LG Dieter
Geändert von paul71 (28.04.2013 um 19:38 Uhr)
Alt 28.04.2013, 19:33
Zitat von paul71 Beitrag anzeigen
Hallo Harald
Ich meine das ich, weil so wenig Platz war, die Stange jedesmal versetzen musste. Also einmal den Knick oben, einemal den Knick unten usw.
Hat zwar ewig gedauert, aber hab nicht den Antrieb abgebaut.
LG Dieter
Hallo Dieter,
ist das nicht ne 11er Nuss
Ist auf jeden Fall bei mir so.
Ähh könntest du mir das Spezialwerkzeug mal leihen
Gruß Harald
Alt 28.04.2013, 20:07
Hey Harald,
hab gerade nochmal gemessen. Hast Recht is eine 11er Nuss.
Klar kann ich Dir das Teil schicken.
Ist aber auch mit dem Ding keine gute Sache für Menschen mit hohem Blutdruck.
LG Dieter
Alt 28.04.2013, 20:21
Hey Harald,
LG Dieter
Ich habe die Tabletten schon im Schrank (nehme sie nur nicht)
Egal
Ich versuch mal morgen meine schon gekürzte Nuss zu durchbohren , wenn das nicht klappt , melde ich mich morgen nochmal
Auf die Idee mit der gekürzten Nuss bin ich ja schon gekommen , aber das mit dem Loch ist genial
Gruß Harald
Alt 29.04.2013, 21:41
Das war der Schlüssel zum Glück
Ohne den geht es nicht
Danke Dieter für den Superguten Tipp
Die neuen Sender sind jetzt drin .
Und ja , ich habe die Schraube auch wieder rein gefummelt
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
