Vorherige Seite - Ergebnis 3.576 bis 3.600 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.626 bis 3.650 von 8.433
Alt 25.04.2013, 16:43
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Oli,
da kann man nur sagen "froehliches Saegen". Aber wenn du schon dabei bist ,vom Bug nach hinten gesehen, hatte ich bei meiner 2655 ein Staufach rechts innen vom Durchgang eingebaut. Wenn du sehr gelenkig bist kannst du von unten vom Motorraum aus einen Boden an der Rueckwand einbauen.Ich hatte alle Verdeckseitenteile darin untergebracht.
Mit einem grossen Staufach rechts bekommst du sehr viel Platz . Ich hatte darin 2 fuenf Liter Tauchflaschen mit Zubehoer, Flossen ,Brillen ,Feuerloescher Blasebalg und diverses, natuerlich nur mit Abstuetzung nach unten.
Gruss Wolfgang
  #3602
Alt 25.04.2013, 17:18
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Helf' mir bitte, Wolfgang,
Wo genau ist das Staufach, das Du für die Verdeckteile genutzt hattest eingebaut? 'Vom Bug aus gesehen rechts' also auf Backbord. In der Kajüte oder auf der Plicht? Die Idee mit den Verdeckteilen finde ich genial, die stören nämlich immer irgendwo im Boot.
Danke,
Oli
Alt 25.04.2013, 17:27
Hallo Oli ,
die Klappe sitzt an der Rueckwand ,wenn du dich dem Heck zu bei offenem Motordeckel auf den Ruecken legst,ueber den Motor nach hinten kriechst und
dann nach oben schaust siehst du was ich meine.
Gruss Wolfgang
Alt 25.04.2013, 17:41
Oh, jetzt weiß ich wo Du meinst, da ist bei mir schon eine drin mit einer abschließbaren Klappe davor, ich dachte immer, das sei original...war wohl das Werk des Vorbesitzers. Da ist wirklich viel Platz drin, da es über die komplette Breite des Bootes (außer natürlich den Durchgang) geht.
Irgendwer hatte auch mal Bilder von einem Staufach im Boden der Kajüte gepostet, sprich die Bilge als Staufach. Ist auch keine dumme Idee, gerade wenn Du etwas schwereres verstauen möchtest, da Du dann nicht das ganze Gewicht aufs Heck bringst.
Eventuell merkt man, das ich von dem Gedanken 'Staufach' gerade etwas angefixt wurde
Alt 25.04.2013, 19:56
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
die ist ab 95 oder 94 serie ich hab sie auch. da ist verschiedenes bei mir drin.
unter anderem ein genialer Tisch den ich selbst gebaut hab.
Der würd bei dir auch funktionieren.
ich mach mal am WE ein Bild davon und tus hier rein.
Alt 25.04.2013, 20:03
Sorry,
nachdem es bei Bayliner verschiedene Bauzustaende gibt,ging ich davon aus dass diese Klappe bei dir nicht verbaut ist.
Gruss Wolfgang
Alt 25.04.2013, 20:16
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von harri Beitrag anzeigen
Da ich das Boot jetzt nach HR/Rab stelle, wo es auch dann bleibt, mußte ich mir halt schon jetzt Gedanken bzgl. dieser Sache machen...
War doch nur a Späßle - diese Steilvorlage musste man doch annehmen oder
Ausserdem geht die ja auch als normale Trailerpersenning durch
Alt 25.04.2013, 21:28
Ja, zeig bitte mal, was Du da gebaut hast. Da ist auch mein Tisch drin, aber halt nur der originale kleine, ovale Cockpit-Tisch inkl. Fuß, neben Schwimmwesten, Heckanker, Tauen und gefühlten 1000 Wasserspielzeugen meiner Jungs...
Alt 26.04.2013, 06:22
ich mach morgen 2-drei Bilder und stell sie dann hier ein.
Komm leider erst heit Nacht ans Boot.
  #3610
Alt 26.04.2013, 12:25
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Standard Lukenaufsteller
wer hat hier eine Lösung parat ? beide Seiten von der Halterung gebrochen
Hits:	214
Größe:	30,8 KB
Bruno
Alt 26.04.2013, 12:34
des is dof.
wenns optisch net stört eventuell ein Blech an die hlaterung nieten oder schrauben.
oder ne neue Luke.
ich hab zuhause noch ne erstzluke für meines und kann dir hab auch irgendwo die adresse gefunden wo sie der vorvbesitzer gekauft hat.
ich such heut mittag mla raus.
heißt Jo Black oder so
Habs gefunden:
http://greatlakesskipper.com/en_us/b...escape-hatches
Jim Blck
  #3612
Alt 26.04.2013, 13:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Das ist doch geradezu prädestiniert, um es mit einem 3D-Drucker nachzubauen. Irgendwer hier im BF hatte doch kürzlich seine diesbezüglichen Dienste angeboten...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #3613
Alt 26.04.2013, 14:06
Martins Idee mit dem 3d Drucker finde ich gut, aber soviel ich weiß hängt der halbe Lukenrahmen an der gebrochenen Halterung...
Anderer Vorschlag: schau mal, ob Du ein Alu U-Profil bekommst, dessen Öffnung groß genug ist, um die Stützen aufzunehmen (sollte in Meter-Stücken in jedem Baumarkt zu bekommen sein), dann vorsichtig mit Säge oder Multitool die abgebrochenen Flanken entfernen und kurze U-Profil-Stücke dort eingesetzt, in welche Du vorher ein Loch für die Aufnahme der Stützen bohrst. Das Ding am besten mit einem guten technischen Kleber und zusätzlich mit kleiner Schraube oder Niete befestigen. Wenn Dir die Farbe nicht gefällt, kannst Du es auch noch weiß oder beige anmalen.
  #3614
Alt 26.04.2013, 16:49
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Die Luke gibt's bei Bootshalle Braunschweig kostet 350 Euro mit innen Rahmen.Hab ich letztes Jahr bei mir ein gebaut kostete da allerdings noch 298Euroist von Bomar und passt 1zu1.
  #3615
Alt 26.04.2013, 18:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...eil+awn+2.html
Kurzbeschreibung: Aus der Ferne betrachtet dürfte das doch ne einfache Übung sein, z.B. die überstehenden Plastikreste weg, so einen Fuss wie in Bild passend draufsetzen, muss eventuell was nachgearbeitet werden, Schraube von aussen durch und fertig, kommt etwas auf die eigenen Fertigkeiten an wie schön oder gut das dann klappt und aussieht,
gruss dieter
Geändert von diri (26.04.2013 um 18:17 Uhr)
  #3616
Alt 26.04.2013, 22:12
so hier mein Sommer Grilltisch.
in zusammengeklapptem Zustand.
Hits:	237
Größe:	29,0 KB
der zweite Fuss fehlt noch
Montiert wird er über der Badeplattform
Hits:	255
Größe:	38,2 KB
und jetzt mit Grill
Hits:	255
Größe:	58,3 KB
wird einfach mit 2 Klemmhaltern an der Rehling Befestigt und anschließend der Fuss runtergeklappt.
wenn der zweite Fuss drunter ist ist es 100% Stabil genug zum Grillen
  #3617
Alt 26.04.2013, 23:53
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
ich würde gerne in die Seitenwand (STB) hinter dem Fahrersitz und unter der gepolsterten Vinylverkleidung eine Backskiste einbauen (Boot ist eine 2655 Bj 1995).
Hat von Euch schon einer Erfahrung damit? Dort müssten ja neben Schalt- und Gaszug auch sämtliche Kabel entlang laufen, nicht, dass ich ein Loch rein säge und dann irgendwas zerstöre, bzw. herausfinde, dass dort überhaupt kein Platz dafür vorhanden ist...
Danke vorab für Eure Hilfe
Oli
Also ich habe bei mir auch so eine Kiste verbaut - Schau mal da:
http://www.boote-forum.de/showthread...46#post2698646
Habe meine Schwimmwesten in dem Fach
Habe es bei einem Freund auch schon in ne 96er 2655 verbaut - der hat dann Getränke reingepackt
Cu
Sent from my iPad using Tapatalk
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  #3618
Alt 27.04.2013, 19:48
Der Tisch ist 'ne super Idee, ich hatte mir vor zwei Jahren krampfhaft überlegt, wie ich einen Grill halbwegs sicher außerhalb vom Boot befestigt bekomme, hatte mich dann aber für den Lotusgrill entschieden, den man überall hinstellen kann.
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Lotusgrill
Alt 28.04.2013, 18:38
Anhang 445242
Anhang 445243
und jetzt mit Grill
Anhang 445244
Hallo Volker,
sehr gute Idee mit der Befestigung an den Klampen bzw. der Reeling. Ich würde den Fuss aber in die Mitte machen. Sollte doch auch genug halten oder?
Wenn die beiden Tischbeine jeweils aussen am Tisch sind, stehen diese immer so im Weg rum.
Alt 28.04.2013, 18:56
An den Seiten lassen sie sich aber prima anklappen, wenn du ihn nicht nimmst, wenn nur eine Stütze in der Mitte ist, musst Du den Tisch zerlegen und hast zwei Teile zu verstauen anstatt eins.
Oli
  #3621
Alt 28.04.2013, 18:58
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
die Tischbeien sind ja mit Scharnieren befestigt und somit ragen sie im eingeklappten Zustand nicht über den Tisch hinaus.
Wenn der Zweite dran ist steht es stabil.
Wenn man in in der ungeschützten Ecke belastet gehen die Klemmhalter direkt raus. daher wäre es in der Mitte eventuell unsicherer.
hier ide verwendete Klemmhalter
Hits:	242
Größe:	31,9 KB
Geändert von billi (29.04.2013 um 07:11 Uhr)
  #3622
Alt 29.04.2013, 09:46
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Hat jemand eine Bayliner 245 mit InHUll Transducer? Ich wollte mir ienen einbauen und frage mich ob de Ring mit Wasser gefüllt werden muss und wie ich das Ding einklebe. Sikaflex?
Alt 29.04.2013, 10:11
Oli
Hallo Oli,
guter Hinweis
Kommt aber auf die Breite des Tisches und die Anbauhöhe an. Wenn die Höhe des Tisches in etwa der Breite des Tisches entspricht passt das wieder. Evtl. ist es beim "Verstauen" auch nicht schlimm, wenn das Tischbein etwas herausschaut (s. Bild).
Wobei es dann natürlich immer noch etwas unstabiler ist als mit 2 Tischbeinen (s. Volkers Beitrag 3621).
Name:	Tischbein mittig.jpg
Hits:	137
Größe:	60,4 KB
Alt 29.04.2013, 10:15
Hallo Oli,
guter Hinweis
wie gesagt die Klammern halten aber bei einem Druck auf die eine nicht gestützte Seite ist die Klammer sofort raus.
Der tisch hat eine Größe von 100x 70 und passt gerade so in das am Heck befindliches Staufach. Ein Überstand in irgendeine Richtung wäre nicht gut.
Bin mal gespannt wenn der zweite Fuss dort ist.
  #3625
Alt 29.04.2013, 16:40
Standard Dichtung / Zierleiste an den Fenstern
ein Bekannter hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht, dass bei meinen Fensterscheiben rund ums Cockpit eine Dichtung, respektive eine Kunststoffzierleiste fehlt. Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen aber jetzt wo ich es weiß, sieht's sch...e aus.
Am unteren Rand der Scheiben ist eine Schiene (Vertiefung) im Alurahmen eingearbeitet, die solch eine Dichtung aufnehmen kann. Momentan sieht man da nur die Schrauben mit dicken Sika Flecken drüber, die den Rahmen halten.
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken, da ich derzeit keine Fotos vom Boot machen kann.
Weiß einer von Euch, was da rein gehört, bzw. Wo ich das herbekomme? Boot ist eine 95er 2655.
Danke,
Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
