Suche Was ich suche...
Alt 28.04.2013, 10:36
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Standard suche kleinen B2B Lader
Hallo ,
bin auf der Suche nach einem kleinen B2B Lader.
Kleinstes Modell ist ausreichend da AB mit Ladespule den Ladestrom auf: einen 70 Ah Starter Akku und 56 AH Verbraucher Akku verteilen soll.
Vielleicht hat ja jemand solch ein Teil zu `nem fairen Kurs Abzugeben ?
Grüss`le
Ingolf
Alt 28.04.2013, 17:23
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Für das direkte laden bräuchtest du dann aber einen A2B-Lader, der von der LIMA/Spule beide Batterien versorgt.
Oder willst du von der einen Batterie die andere laden? Dann ist der B2B richtig.
Kleine sind mir da gar nicht bekannt, es geht doch da erst bei 30A los...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 28.04.2013, 18:13
Bernd.
@ Kuddel ,
Dank`Dir für Deine Antwort.
Nun wie schon erwähnt soll zusätzlich zur 70 Ah AGM Starter Batterie `ne Verbraucher AGM Bank mit ca. 56 - 70 Ah installiert werden.
In `nem anderen Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177728
(den kennst Du ja auch)
wurde mir empfohlen, für den Zweck den kleinsten B2B Lader nachzurüsten.
Dachte auch das es (bis auf die Kosten) wirklich `ne juuute, bzw. sinnvolle Sache ist, da ja der Ladestrom, also der Ausgang der Ladespule auf die "dicken" Anlasser Kabel geklemmt ist und bei `nem B2B Lader das so gelassen werden kann also der Ausgang der Ladespule nicht im AB Gehäuse getrennt und separat zu den Akku`s bzw. der Lade / Trenn-Technik geführt werden muss. Dachte so quasi 3 Fliegen mit einem Klappe zu Schlagen:
1. Trennung der Akku-Bänke
2. Laden der Akku Bänke
3. Regeln der oft viel zu hohen Ausgangs / Ladespannung der Ladespulen
War das jetzt doch Quatsch?
Hab`nämlch schon einen Ergattert in der Bucht...
Danke für weitere hilfreiche Antworten aber dit wohl lieber im anderen Thread, oder ?
Darf ich diesen Beitrag hier auch dort Posten ?
Wäre da ja besser Aufgehoben, ick mach dat mal...
Grüss`le Ingolf
Alt 28.04.2013, 19:15
... ne, mach ruhig. Ich habe auch einen B2B für das Laden der Verbraucher durch die Starterbatterie.
Mein Beitrag galt nur der Nachfrage, weil du von Ladespule usw. geschrieben hast.
Es war nur tlw. Blödsinn, denn die Ladespannung kannst du damit nicht regeln. Dein Starter-Akku ist aber ausreichend groß, daher ist kein Problem zu erwarten.
Bernd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
