Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 14.446
Alt 26.04.2013, 20:17
silver-crew silver-crew ist offline
Boot: QS Activ 605 Sundeck 150 EFI
77 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
Auweia, is einer hinter dir her oder machste im nächsten Bond mit
___________________________________
Der 150'er mit 3L Hubraum erschien mir die richtige Wahl.
Der 4 Blatt ist für wirtschaftliche Fahrweise. War in Roermond bei den Mercury day's und habe im Prop workshop gelernt, dass der 4 Blatt durch den höheren Schub das Boot bei niedrigerer Drehzal länger am gleiten hält als ein 3 Blatt.
Der 3 Blatt soll mehr Topspeed bringen.
Aber ich denke wir werden wirtschaftlich schnell sein.
Richard
Alt 27.04.2013, 05:41
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot, Richard. Aus dem aktuellen Quicksilver-Angebot wäre das auch meine erste Wahl
Gerhard
Alt 27.04.2013, 07:28
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Ich habe es mit der neuen 755 Pilothouse auf die Titelseite von der "Skipper" geschafft... In der neuen Ausgabe ist auch der Test von dem Boot...
Hits:	188
Größe:	113,7 KB
  #2329
Alt 27.04.2013, 07:30
Zitat von silver-crew Beitrag anzeigen
Danke an alle für die Grüße und Glückwünsche.
Habe hier schon einige tolle Beiträge gefunden und versuche ein bischen zurückzugeben.
Hier noch ein paar Details mit denen das Quicki hoffentlich bald optimal auf dem Wasser läuft.
Mercury 150 XL EFI
4 Blatt Revolution 17''
Der Prop war da und wird erst mal ausprobiert, da ich einen 4 Blatt fahren will.
Richard
Ich fahre am Montag die 605 Open mit dem 150 PS EFI mit einen Enertia 3 Blatt 17" Propeller... Ich gebe Dir nächste Woche mal die Werte damit Du einen Vergleich hast...
  #2330
Alt 27.04.2013, 07:39
Nicht übel! Vermutlich der Spitfire mit 17er Steigung? Ich wollte auch mal einen 4-Blatt Propeller ausprobieren, aber der prop-Selector von Mercury kennt meinen 100er Motor leider nicht
Übrigens: Ich habe mir das Boot neulich auch mal beim Händler in Berlin angesehen. Das einzige, was mich stört, ist der mit Treppensteigen verbundene Zugang zur Badeleiter. Da ist die Lösung wie bei den 605 Activ Modellen mit Durchgang und großer Badeplattform wesentlich praktischer.
Ich habe gestern die 595 Cabin mit dem 115 PS von Kiel nach Schleswig auf dem Wasserweg überführt. Ich hatte den Spitfire 17" 4-Blatt Propeller montiert. Max. Drehzahl ca. 6000 u/min, Topspeed 34kn. Das Boot geht in Gleitfahrt bei ca. 3500 u/min und dann bleibt es in Gleitfahrt bei 3200 u/min und 18 kn Geschwindigkeit.
Ich habe jetzt schon öfters den Spitfire Propeller verbaut und bin begeistert. Ist auf jedem Fall einen Test wert - mehr Schub und besserer Geradeauslauf. Bei der Steigung kann man 1:1 mit dem 3 Blatt übernehmen. Nur der Topspeed ist etwas geringer.
  #2331
Alt 27.04.2013, 07:46
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Gratuliere zu dem Erfolg Kevin,harte Arbeit, gepaart mit intelegenz u. Bodenständigkeit zahlt sich aus, Hut ab, ganz sauber vorgeführt
Geändert von Holzwurm-580 (27.04.2013 um 07:53 Uhr)
Alt 27.04.2013, 07:50
Genau, das Boot gefällt mir auch, hat Kabine u. open air
Alt 27.04.2013, 08:19
Boot: Nidelv 26
Danke für die wertvollen Infos. Topspeed ist hier bei uns nicht so wichtig.
Gerhard
Alt 27.04.2013, 08:35
__________________________________________________ ________
Schickes Boot die 595, wäre es beinahe auch bei uns geworden. Super viel Stauraum, auch Platz für eine Kühlbox und jede Menge Kram.
Dann haben wir uns doch für die 605 SD wegen der Liegefläche entschieden. Hat wenig Staufächer aber ansonsten top.
Rainer hat auf seiner 605 SD einen 15'' Energia. 3 Pers. vollgetankt ca. 1650 kg bereits 5800 1/min und noch nicht ganz ausgetrimmt.
Bin gespannt wie der 17'' läuft.
Gruß Richard
Name:	QS Forum3.jpg
Hits:	227
Größe:	76,7 KB
ID:	445272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	QS Forum4.jpg
Hits:	236
Größe:	61,4 KB
  #2335
Alt 27.04.2013, 09:07
Moin Gerhard,
wech vom PC, ab zum Boot, oder ist das Wetter nich so
Alt 27.04.2013, 09:12
Standard QS Propeller Empfehlung für die 605
Das hab ich von QS als Empfehlung. Will aber doch einen 4 Blatt......
Hits:	265
Größe:	15,2 KB
Alt 27.04.2013, 10:24
Boot: Nidelv 26
Moin Gerhard,
Hallo Kalle,
wir haben hier einen Temperatursturz von gestern 25° zu heute 9° Höchsttemperatur bei Dauerregen
Wo bei Quicksilver bekommt man denn solche Empfehlungen? Alle Anfragen, die ich bisher per E-Mail gestellt habe, wurden vom Automaten quittiert und dann kam nie mehr eine Antwort.
Gerhard
Alt 27.04.2013, 12:45
rainer1962 rainer1962 ist offline
17 Danke in 11 Beiträgen
Gruß Richard
danke daß du mir die "Arbeit" des postens abgenommen hast
bei diesem Setup warens 37,5 kn Highspeed (Staudruckmesser)
gefahren bin ich ca 1,5 Stunden (insgesamt) immer mal zwischendurch vollspeed der Rest bewegte sich so bei 3500-4500 U/min
Verbrauch dabei waren ca 25l. Im Prinzip kann ich genau die Angaben der "Quicksilver performance Data" bestätigen.
ich warte mal die Ergebnisse vom Richard mit dem Revolution 17er und von Kevin mit dem 17er Enertia ab.....mal sehen was ich mir dann noch als "Ersatz" hole.....
bei dem von Brunswick empfohlenen 15er Enertia habe ich eine allroundabstimmung.....
wobei die Drehzahl im obersten Bereich liegt also 5800 und der Motor nicht ganz hochgetrimmt war. Ich fahre meist mit nur 2 Personen von daher ist ein 17er vielleicht auch sehr gut....
warte wie gesagt ab was Richard und Kevin berichten....
Geändert von rainer1962 (27.04.2013 um 12:50 Uhr)
  #2339
Alt 27.04.2013, 14:45
Wo bei Quicksilver bekommt man denn solche Empfehlungen? Alle Anfragen, die ich bisher per E-Mail gestellt habe, wurden vom Automaten quittiert und dann kam nie mehr eine Antwort.[/QUOTE]
Beim Prop - Workshop ''Mercury day's 2012'' hatte ich den Kontakt bekommen. Der Gute ist danach aber dem Ruf einer Professur gefollgt und hat Brunswick verlassen. War ein ganz Netter. Schade......
  #2340
Alt 27.04.2013, 17:08
Kladower...
ich habe die Infos von meinem Händler, der wiederum hat sie von Brunswick....
  #2341
Alt 27.04.2013, 22:59
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Glückwunsch Kevin!
Wo waren heute die Testbrenner auf der Förde? Hatte auf etwas Entertainment bei der schnöden Schlepperei gehofft.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 28.04.2013, 07:56
Habe gerade aus dem Fenster geguckt... Sonnenschein und 2-3 Bft Wind... Ich packe jetzt mein Kind und die Nachbarskinder ein und gehe Angeln...
Mal gucken ob wir was fangen... Bis später!
Alt 28.04.2013, 08:06
Boot: Nidelv 26
Viel Spaß und Petri Heil. Hier soll die Sonne erst Mittags raus kommen.
Gerhard
Alt 28.04.2013, 08:21
Wat soll ich denn davon halten ich will auch
Alt 28.04.2013, 08:22
Moin Gerhard, immerhin, bei uns haben die das wohl verboten
Alt 28.04.2013, 10:26
@ Kevin
Kleiner Tipp von gestern, vor Bülk auf 6 Meter oder ein Stück weiter an der Ecke zur Ecktown Bucht an der Kante zum Flachen bei bummelich 12 Meter.
Alt 28.04.2013, 12:35
Boot: Nidelv 26
Wen meinst Du mit "Die" - Putin?
Habe eben eine große Runde bei schönstem Wetter gedreht.
Wir gehen jetzt noch mal los, mit Putzmitteln bewaffnet, und werden die letzten Stockflecken vom Winter eliminieren.
Gerhard
  #2348
Alt 28.04.2013, 13:22
Keine Ahnung wer dat war, aber Thermometer zeigt +10 an, aber es ist so ein kalter Wind,selbst der Hund will nich raus. Hier bereiten sich alle auf die Maifeiertage vor, ab ersten bis zehnten kannste fast nich auf die Staße, geschweige denn an den Fluss, überall wird gesoffen und Schaschlik gegrillt, besonderst am 09.05. Tag des Sieges über die Faschisten, ach wat wäre ich jetzt gern bei euch oder bei Havel Marin, mein Boot anschauen
oder noch besser mit Kevin oder Tom beim Angeln
Alt 28.04.2013, 17:13
Benutzerbild von CarWolf
CarWolf CarWolf ist offline
186 Danke in 113 Beiträgen
Falls noch ein paar Angelrutenhalter benötigt werden, ich hab da noch welche..
Carpe Diem und Leinen los,
Gruß. Carsten.
Alt 28.04.2013, 17:17
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Was soll ich sagen,hier wars auch kalt,aber die Sonne schien und fast kein Wind,also Ketty schwimmt auch wieder,nur im Hafen braucht man nee Leiter um an Bord zu kommen,halt immer noch fast 70 cm zu hoch
Irgendwelche verrückte waren heute auch auf der Elbe unterwegs,mit ein paar zusammegebundenen Tonnen,und nem Komischen Aufbau und zwei Rudern waren sie mitten im Fahrwasser
Hits:	153
Größe:	54,4 KB
ID:	445680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	78,4 KB
ID:	445683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	63,9 KB
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
