Alt 28.04.2013, 08:35
Flugandre Flugandre ist offline
Boot: Hille Cameo
Standard Hille Cameo aus alt wird hoffentlich neu
ich heisse Andre´, komme aus Emsbüren im Emsland, 29 Jahre alt.
Gestern habe ich eine Hille Cameo gekauft.
Der Lack ist nichts mehr, der kommt Neu.
Sitzbänke waren nicht vorhanden.
Sogut wie keine Beschädigungen am Gfk, auch ist der Heckspiegel in einem super Zustand.
Beim drehen des Bootes auf den Rücken kam jedoch viel Wasser aus dem Boden gelaufen. Der Boden an sich sieht super aus. Sollte man den Boden trotzdem öffnen?
Hat jemand einen Tip wie ich die Scheuerleiste am besten demontiere, oder sollte ich die zum lackieren einfach dranlassen?
Kann mir jemand Tips zum Bau der Sitzbänke geben?
Was für einen Lack sollte man verwenden?
Ich werde nachher noch Fotos einstellen.
Viele Grüsse,
Andre ´
Alt 28.04.2013, 13:43
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Erst einmal willkommen im
Wenn das Boot noch realtiv gut ist,würde ich nix machen, ggf. Gelcoat aufpolieren, Motor anbauen und die Saison genießen.
Meistens wird das eine große Baustelle, wenn man erst einmal anfängt.
Wegen dem Wasser im Boden, entweder eine Inspektionluke einbauen und gucken wie es innen aussieht, oder den ganzen Boden aufnehmen (viel Arbeit).
Die Frage ist , wo kommt das Wasser her.
Rumpf unbeschädigt? Hat es mal auf Grund gelegen? Oder war nur die Plane undicht?
Sitzbank bauen sollte realtiv einfach gehen, zwei MDF Platten, zwei Scharniere, dickes Schaumpolster und etwas Kunstleder
Hier Restaurationsbericht, viel Spaß beim lesen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38179
Was für ein Motor soll ans Boot?
Wenn es ein Wasserliegen ist würde ich noch Antifouling auftragen, wenn immer geslippt wird kann man sich das auch sparen.
Sitze rein und ab aufs Wasser
Hits:	133
Größe:	16,1 KB
ID:	445567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	18,9 KB
ID:	445568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	18,6 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (28.04.2013 um 14:01 Uhr)
Alt 28.04.2013, 17:53
Boot: Hille Cameo
also die Farbe aussen ist nix mehr, da hilft auch kein polieren.
Boden aufnehmen wollte ich zum Winter.
Denke jetzt erstmal aussen schick machen und im Winter den Rest.
Vom Motor gucke ich nach einem 50 PS, das soll erstmal reichen.
Hat denn einer Ahnung wie die Scheuerleiste zu demontieren ist?
Gruss, Andre
Alt 28.04.2013, 18:32
Nicht genau, aber das Keder ist meistens nur eingeschoben und die Leiste sicherlich geschraubt oder genietet, am besten du guckst mal vorsichtig selbst nach.
Viel Glück bei der Suche nach einem 50er Kurzschaftmotor.
PS: Bilder?
Gruss Stephan
Alt 05.05.2013, 20:04
Boot: Hille Cameo
jetzt kommen erstmal Bilder.
Auf den zweiten Blick stellte sich das ganze ein bischen anders dar als ursprünglich erwartet...
Spiegel nass, Boden nass
Also alles raus und neu.
Nen Motor habe ich mittlerweile gefunden, ein Suzuki DT40 wird es werden, wird in den nächsten 2 Wochen hier eintreffen...
Hits:	165
Größe:	120,7 KB
ID:	447456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	81,5 KB
ID:	447457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	72,8 KB
Hits:	164
Größe:	147,9 KB
ID:	447459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	120,6 KB
Alt 05.05.2013, 20:05
Boot: Hille Cameo
Bisher war eine Seilzuglenkung verbaut, macht es Sinn auf Teleflex umzubauen?
Wo liegen die Vorteile?
Gruss, Andre
Alt 05.05.2013, 20:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Gruss, Andre
Hallo Andre,
immer!
Gruß Walter
Alt 06.05.2013, 04:39
Boot: Hille Cameo
Weiss jemand ob der Rumpf mit Epoxy oder mit Polyester laminiert ist?
Andre
Alt 06.05.2013, 09:41
BF-Sponsor
Andre
Hallo Andre,
das ist ein Polyesterlaminat.
Gruß Walter
Alt 07.05.2013, 09:13
heiko_ep3 heiko_ep3 ist offline
Boot: Hille Dorado
Rufzeichen oder MMSI: -
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo hab Grad dein tröt gelesen, das was du schreibst kommt mir sehr bekannt vor. Vieleich hilft es dir weiter wenn du meinen Beitrag liest http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173753 . Vorallem aber siehst du was auf dich an Zeit und Arbeit zukommt
Gruß Heiko
Alt 08.05.2013, 20:48
Boot: Hille Cameo
so, bin ein bischen weiter gekommen, nebenbei den Trailer fertig gemacht.
Alles Holz ist soweit raus, jetzt wird geschliffen.
Zum Wochenende soll der Heckspiegel fertig sein sowie die Spanten und Stringer neu einlaminiert sein.
Mitte Juni möchte ich auf dem Wasser sein
Daher war ich heute bei HP Textiles und habe ein wenig eingekauft.
Mal ne Frage zum Lack, im Moment tendiere ich zum International
Perfection, liege ich damit richtig?
Viele Grüsse,
Andre´
Hits:	155
Größe:	85,5 KB
ID:	448214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	88,2 KB
Alt 09.05.2013, 16:31
Boot: Hille Cameo
wo wird denn am besten die Batterie und der Tank verbaut?
Meine Idee Tank hinten, Batterie vorne im Bug.
Gruss, Andre
Alt 09.05.2013, 17:48
Beides hinten, durch ein langes Batteriekabel geht Leistung verloren und Gewicht hast du genügend vorn, wenn eine oder zwei Personen vorn sitzen
(Gewicht hinten, bringt auch mehr topspeed)
PS: Batteriehauptschalter würde ich auch noch einbauen.
Gruss Stephan
Alt 09.05.2013, 19:04
Boot: Hille Cameo
ah, Ok, das macht die Sache einfach, also beides nach hinten.
Viele Grüsse,
Andre
Alt 10.05.2013, 19:19
Boot: Hille Cameo
es hat sich was getan, ab jetzt gehts ans aufbauen.
Der Heckspiegel wird ein Sandwich aus Sperrholz 4 Lagen mit Gfk dazwischen,
ist im Moment in der Presse und härtet aus.
Dann wurden die Stringer und Spanten aus Multiplex gesägt und Probeweise reingelegt.
Ich habe noch 2 Spiegelknie vorgesehen, müssen natürlich noch angepasst werden.
Morgen soll der Spiegel einlaminiert werden.
Viele Grüsse,
Andre
Hits:	136
Größe:	112,2 KB
ID:	448595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	119,3 KB
ID:	448596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	111,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
