Alt 27.04.2013, 07:03
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Standard Werkstatt Einmaleins für selbstschrauber!
Am besten ausdrucken und aufhängen, hilft
1) Egal, was Dir in den Motorraum fällt, es kommt nicht auf dem Werkstattboden an. Bestenfalls in der *Altölwanne.
2) Der Schraubenschlüssel rutscht nur dann ab, wenn eine scharfe Kante in der Nähe Deiner Fingerknöchel ist.
3) Erstes Hebebühnengesetz: Runter kommen sie immer.
4) Am Ende ist immer eine Schraube über. Dafür fehlt was anderes.
5) Entscheidende Fehler treten nur dann schon bei der Probefahrt auf, wenn sie irreparable Zerstörungen *nach sich ziehen. *Sonst tun sie das erst beim Fahrzeugbesitzer.
6) Das herabfallende Teil springt je weiter in die Ecke, je kleiner es ist. *Je schwerer es aber ist, desto wahrscheinlicher trifft es auf dem Weg dahin Deinen Fuß.
7) Gewinde können ihre Drehrichtung spontan ändern. Batterien und Generatoren ihre Polung ebenfalls.
8) Undichtigkeiten existieren nie gleichzeitig mit
beobachtenden Augen, sondern nur im Moment des Wegsehens.
9) Unzerbrechliche Teile sind keine.
10) Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
11) *Fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es den maximalen Schaden anrichten kann. *Eine Nuß fällt immer in den Zylinder, ein Schraubenschlüssel immer quer über beide Pole der Batterie; eine Tube Dichtungspaste fällt immer in die Ölwanne, eine Kanne Öl hingegen immer auf den Fahrersitz und ein Hammer immer gegen die Frontscheibe.
12) Frisch lackierte Teile ziehen, solange die Farbe noch feucht ist, Insekten magisch an. *Wenn sie trocknet, wirkt diese Anziehung stattdessen auf scharfkantige Gegenstände.
13) Ein Teil, das aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut wird, wird erst dann als defekt erkannt, *wenn durch seinen Ausbau andere Teile vom mehrfachen Neupreis des benötigten zerstört wurden.
14) Bei zu reparierenden Fahrzeugen gilt dasselbe, nur daß das auszubauende Teil dann als einwandfrei *erkannt wird.
15) Schlachtfahrzeuge haben nur solange dieselbe Farbe wie zu reparierende, bis ihre Teile ins zu *reparierende eingebaut sind.
16) Die Mechanik von zwei baugleichen Fahrzeugen desselben Baumonats unterscheidet sich genau dann, *wenn Teile aus dem einen zur Reparatur des anderen dienen sollen.
17) Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen, wenn man sich *gedacht hat, es geht auch ohne. *Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, daß das Spezialwerkzeug nutzlos ist.
18) Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und * die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
Robert
(der sich manchmal fragt , warum man(n) sich das alles antut)
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 27.04.2013, 07:16
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Da stell ich mir doch glatt die Frage..............:
Was zum Henker hast du angestellt????
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 27.04.2013, 07:41
Ich wärs nicht.
Mal im ernst, man wird mer doofer.
Letztes Wochenende die Winterreifen vom jeep runter.
Mach ich immer an meinen Autos selbst, obwohl ich mir langsam schwer tu.
Schön ein Rad nach dem anderen runter, mit Fettstift beschriften ( hl, hr, vl, vr) und die Sommer drauf.
Und die Räder kommen bei jedem Wechsel auf die andere Achse.
Was Merk ich als ich das letzte Rad montiere?
( ich sitze in Fahrtrichtung hinten links am Auto)
Auf dem aufzumontierenden Rad steht VR drauf, d.h. war es vorne rechts und sollte hinten rechts sein.
Da ich die Räder aus der Garage raus zum Auto gerollt habe hab ich das "spiegelbildliche" vergessen.
Danke fürs lesen.
Alt 27.04.2013, 07:50
Hallo Robert
Das kommt in den besten Familien vor!
Im Schrauberalltag erlebt man da so einiges..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 27.04.2013, 09:28
19) Du sitzt im Boot und brauchst den 1/4" Gabel Ringschlüssel, wo ist er?
Richtig, auf der Werkbank.
Du stehst an der Werkbank und brauchst den 1/4" Gabel Ringschlüssel, wo ist er?
Richtig im Boot.
Alt 27.04.2013, 09:33
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Richtig im Boot.
Drum habe ich alles doppel
Alt 27.04.2013, 09:34
Auf der Werkbank oder im Boot?
Danke fürs lesen.
Alt 27.04.2013, 10:37
Hab ich auch, stellenweise dreifach.
Leider liegt meißt alles doppelt oder dreifach an dem falchem Platz
Alt 27.04.2013, 10:38
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
na zu 99 % liegt das Werkzeug da, wo du grad nicht bist...
bei mir heisst das, meinen wuchtigen Körper wieder aus dem Boot zu schwingen, die wackelige Leiter runter,
durch den Schneematsch in die Garage, die 10er Schlüssel holen, (am besten gleich alle die dort rumliegen)
durch den Dreck wieder zurück, wackelige Leiter rauf, auf dem Bot noch fast ausgerutscht wegem dem Schnee unter den Schuhen,
dann endlich wieder drin, Schuhe aus,
... und es sind die falschen Schlüssel
wo zum Geier liegen die 11er , natürlich auf der Werkbank ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.04.2013, 20:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hab gerade die Tage die frischgeladene Rasenmäherbatterie beim Wertstoffhof abgegeben, die kaputte Rollerbatterie steht noch auf der Werkbank,
Siggi
Alt 28.04.2013, 09:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn du dir ein 456 teiliges Set kaufst, wäre der 457st. Teil genau der den du brauchst!!
Und wenn du noch soviele Bohrer, Fräser, etc. hast.
Der eben benötigte ist NIE vorhanden!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.04.2013, 10:07
Benutzerbild von Warmduscher
19) du sitzt im boot und brauchst den 1/4" gabel ringschlüssel, wo ist er?
Richtig, auf der werkbank.
Du stehst an der werkbank und brauchst den 1/4" gabel ringschlüssel, wo ist er?
Richtig im boot.
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Das kenne ich. Habe mal an éinem Boot gearbeitet, so ein komisches grosses Boot mit langem Stecken in der Mitte und so einer riesigen Flosse unten dran. Das stand auf dem Trailer und war so hoch, das man mit einer grösseren Leiter rauf musste. Dann wieder ein Treppchen runter, durch eine Tür durch, eine Klappe, und man war im engen Motorraum. Ja und wenn man da ein Trumm vergessen hat, musste man wieder den ganzen Weg zurück, Klappe, Tür, Treppe, Leiter runter und zur Werkbank. Echt nervig.
Was bei dem Werkstatt-Einmaleins fehlt sind die Zeiten, wann irgendein Problem auftritt.
Probleme, bei denen ein bestimmtes Werkzeug kaputt geht oder fehlt, treten gerne Freitag nachmittag oder Samstag vormittag auf. Auf jeden Fall immer nach Ladenschluß.
Falls so ein Problem vor Ladenschluß auftritt, und man es auch noch vor Ladenschluß schafft ins Geschäft zu fahren, dann ist genau das benötigte Teil oder Werkzeug nicht da. Vorher anrufen bringt nichts, weil dann das Teil laut Computer auf Lager ist. Nur laut dem Computer. In echt nicht.
W
keine Sau
Alt 28.04.2013, 10:45
DAS Problem hab ich zum Glück nicht.
Mein Werkzeugdealer (Ich) hat 24/7 auf
Alt 28.04.2013, 11:09
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Muttern und Schrauben werden nur dann schief angesetzt und beim Anziehen verwürgt wenn es sich um schwer zu beschaffende Zoll und/oder Feingewinde handelt.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 28.04.2013, 11:11
Nächste Regel:
Immer wenn man denkt ein bestimmtes Problem hat man zum Glück nie, dann kommt es erstens anders, und zweitens als man denkt.
W
keine Sau
Alt 28.04.2013, 11:23
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Noch eine Regel:
Wenn Du zu 1.000 % weißt es kann nichts passieren, dann passiert etwas!
z.B. Kondenswassertrockner seit 30 Minuten abgesteckt. Trotzdem fand ich mich auf dem Boden wieder, da wohl noch ein Kondensator etwas für mich aufgehoben hatte und mir servierte als ich den Temperatur-Knackfrosch berührte, obwohl ich voher gemessen hatte
Sonja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
