Alt 26.04.2013, 20:10
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Standard Sicherung der Fäkalienpumpe?
Hallo Leute,
ich wollte heute das Boot fertig machen für den Urlaub und jetzt hab ich festgestellt das die Jabsco Fäkalienpumpe nicht funktioniert. Was ich weis wird die Pumpe mittels zweier Kippschalter bei gleichzeitigen drücken in gang gesetzt.
Jedenfalls hat die Pumpe keinen Strom d.h. eine Sicherung kann/ müsste es sein aber wo wird sie stecken? Das Problem ist das die zwei Kabel der Pumpe in einem dicken Kabelstran verschwinden.
Hat jemand Erfahrung oder eine Ahnung wo sie sein könnte?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Ralf
Hits:	174
Größe:	147,5 KB
ID:	445220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	79,4 KB
ID:	445221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	132,5 KB
Alt 26.04.2013, 20:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.656 Beiträgen
Hast du nicht ein Sicherungspanel mit Druckknöpfen irgendwo im Cockpit, wo alles vom Scheibenwischer bis zum Ankerlicht einzeln abgesichert wird?
Gruß Jörg
Alt 26.04.2013, 20:21
Hallo Jörg ich habe diese mir ersichtlichen Sicherungen
Hits:	172
Größe:	59,7 KB
ID:	445224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	38,3 KB
ID:	445225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	75,6 KB
Alt 26.04.2013, 20:57
Boot: Cranchi 50 HT
Da fehlt noch was schau mal unter dem Lenkrad entweder ein Deckel mit Stecksicherungen oder ein Panel mit ca. 20 kleinen Knöpfchen.Meist am Fahrerstand eingebaut.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2013, 20:59
Boot: Cranchi 50 HT
So etwas hier http://images2.boattrader.com/resize...&h=480&1136885
Gruß Jörg
Alt 26.04.2013, 21:02
Nein leider, da ist nichts das so aussieht
Alt 26.04.2013, 21:09
Ich geh davon aus das es eine Sicherung ist die bricht oder platzt
Alt 26.04.2013, 21:10
Boot: Cranchi 50 HT
Kann nicht sein, dein Boot muß einen Sicherungskasten haben wo die Bordelektrik von der Bilgenpumpe über Radio, Navigationslichter usw. abgesichert ist, such nochmal evtl. auch ein Plastikdeckel drüber und Stecksicherungen. Meist wie gesagt am Steuerstand unterhalb des Zündschlosses wo der Hauptkabelbaum durchgeht. Oder auch woanders versteckt
Gruß Jörg
Alt 27.04.2013, 06:21
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
Wie die anderen schon geschrieben haben, müsste unter dem Bereich Lenkrad eine Sicherungsleiste/-kasten sein.
Muss man sich schon für hinlegen, ist meist recht versteckt von unten sichtbar.
War bei meinen bisherigen Bayliner auch so (2355/275)
Das Strom ankommt an der Pumpe, ist aber sicher..?!
u.U. hängt der Impeller fest, und dann haut Dir die Sicherung durch
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 27.04.2013, 06:36
Ich werde nochmal schaun aber unterm Lenkrad etc. ist nichts. Ich habe die Panele mit den Schaltern schon abgeschraubt was dahinter ist aber nichts der gleichen. Die Pumpe funktioniert, ich habe eine Batterie dran angeschlossen und sie läuft bzw. davor hab ich sie erstmal mit einem Schraubenzieher gedreht aber war frei.
Da ist Rat teuer.
Alt 27.04.2013, 06:40
Boot: Eolo 590 Open
Hatte auch schon mal das Problem, dass einer der beiden Schalter ne Macke hatte.
Überbrück die halt mal, sprich direkt die Kabelenden zusammen führen.
Und direkt dort mal messen, ob Strom dort ankommt.
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 27.04.2013, 07:02
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
Ich glaub ich habe die Sicherungen unten im Bett. Seite 16
es lebe das Internet
Alt 27.04.2013, 10:41
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Schau mal in der Toilette hinter den Spiegel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
