Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.04.2010, 02:15
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Ich will das Thema mal wieder aufwärmen, habe hie rnichts anderes gefunden.
Habe vor Ostern Laminiert und mich vorher gut über Schutzmaßnahmen Informiert.
Wie kommt es, das Unter Wikipedia Vor dem Stoff Epichlorhydrin gewahrnt wird welcher in Epoxidharz verwendet wird.
Der Stoff wird auch auf der Verpakung als "Gefahrenstoff" ausgewiesen.
in den Verarbetungshinweisen fehlt jedoch jeder hinweis auf diese Gefahr (Auf Alergien und Reitzungen wird ja ausgiebig hingewiesen)
In dem von mir Angeforderten Sicherheitsdatenblatt der Firma stehen diese Soffe erst garnicht drinnen und auf die Gefahren muss mann dan ja auch nicht hinweisen.
komm ich mal auf mich.
Wikipedia Schreibt "Der direkte Hautkontakt ist als weitaus schädlicher anzusehen als eine Aufnahme über die Atemwege (durch z. B. ungenügende Belüftung)."
Ich habe zum Laminiren die normalen Lederhandschuhe aus dem Baumarkt benutzt (habe die mir bekannten Alergie Risiken in kauf genommen)
Natürlich Drängt das Harz auch durch die Handschuhe und gelegentlich nimmt man die Handschuhe mal ab, und kommt so auch direkt mit dem Harz in berührung.
Nun mache ich mir viele Gedanken und frage ich mich 3 Sachen
1. Wie ist es möglich, das bei einen Solchen Stoff kein Totenkopf und auch kein eindeutiger Hinweis auf die Gefahr des stoffes ausgewiesen werden muss.
2. Wenn mir mein Leben egal währe würde ich es lieber durch (noch)mehr Alkohol und (noch) mehr Wilde Partys verkürzen als durch ne Laminierparty
3. Wieso Schreibt Wikipedia und viele andere was dazu aber KEIN Hersteller und kein Forumbeitrag berichten davon?
Grüße der Thorsten
Alt 13.04.2010, 02:44
Habe hier einige antworten Gefunden freue mich aber trotzdem über eure einschätzungen und Komentare
Informationsblatt Epoxidharz.pdf
Grüße der Thorsten
Alt 13.04.2010, 09:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich habe grad nochmal in des Sicherheitsdatenblatt meines Klebeharzes geschaut. Dort ist:
BISPHENOL- F -EPICHLORHYDRINHARZE MIT
DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700
als Reakitionsstoff enthalten.
Da steht nix von reinem Epichlorhydrid.
Hier noch das Sicherheitsdatenblatt eines der Härter.
Ich bin aber auch kein Chemiker und kann es dir nicht aufdröseln.
Probleme mit Allergien hatte ich bisher nicht. Juckreiz meistens nach Verarbeitung von Glasfasen.
An Schutzausrüstung verwende ich Nitril Einmalschutzhandschuhe mit Baumwoll Unterziehandchuhen. Ist angenehmer zu tragen wenn mann ein paar Stunden arbeitet. Immer langärmelige Kleidung z.t. auch mit Ärmelschonern tragen. Duschhauben od. ähnliches beim überkopflaminieren.
Eine vernünftige Schutzbrille nicht vergessen.
Vergesst bitte die Latex Handschuhe als Schutzhandschuhe beim Laminieren. Die sind nicht Chemikalienbeständig. Es gibt da eine Studie die sogar behauptet das Latexhanschuhe sogar schlimmer sind als gar keine Schutzhandschuhe da nicht geklärt ist welche Stoffe in welcher Konzentration durch das Latex dringen.
Wenn ich die wiederfinde stelle ich mal den Link dazu hier ein.
Bitte immer vorsichtig im Umgang mit Harzen und Härtern.
Edit:
Ich habe noch das hier gefunden:
Die Untersuchungen ergaben, dass Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk für alle
geprüften Formulierungen, sowie Handschuhe aus Nitril- oder Butylkautschuk bei
lösemittelfreien Formulierungen geeignet sind. Für PVC ergab sich eine sehr
eingeschränkte Schutzwirkung.
Als weiterer Schwachpunkt der vorliegenden Kenntnisse zu geeigneten Handschuhe ist
anzuführen: Nitril ist nicht gleich Nitril. Die Barrierewirkung unterschiedlicher
Handschuhe können sich – trotz identischen Handschuhmaterials – deutlich voneinander
unterscheiden. Das Forschungsvorhaben „Chemikalien-Schutzhandschuhe“ hat aufgezeigt,
dass die Durchbruchzeiten von Handschuhen gleichen Materials aber von verschiedenen
Herstellern sich bis über 100 % unterscheiden können.
Quelle: http://www.gisbau.de/service/epoxi/E...rzWorkshop.pdf
Ist aber schon neun Jahre alt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (13.04.2010 um 10:52 Uhr)
Alt 13.04.2010, 13:13
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo leute,
mir ging das ähnlich als ich meinen spiegel verstärkt habe. erst der ganze dreck beim anflexen, dann die ausgasung beim laminieren. die fasern haben mir nichts ausgemacht aber der schleifstaub und die ausgasung beim laminieren. das zeug beisst in den augen und beim athmen. jedenfalls bei mir.
hatte wohl auch nen einmalpräser an, eine handelsübliche staubmaske sowie eine geschlossene schutzbrille und ganz normale bauhandschuhe. das mit der brille hab ich dann wohl weg gelassen weil die gleich eingestaubt war.
ergebnis: geschwollene augen und juckreiz aller art und überall.
mein bekannter ist lackierer und der hat mir mal gesagt, das der wasserbasilack der letzte mist ist. bei einem spot (parkrempler) hast du keine maske an und wenn du diese wasserbasiskacke einathmest hast du sie im körper und sie binden nicht.
haste klassisch mit nitro lackiert und athmest es ein bindet es und du hustest es wieder ab.
aber lange rede und kein sinn. gesundheitsfördernt ist das alles nicht. aus diesem grund werde ich auch keine großen flächen mehr machen. so löchlein flicken ok aber mich mit diesen gasen und dem staub anzutörnen hab ich nimmer vor.
gruß feivel
Alt 15.04.2010, 22:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo leute,
gruß feivel
Wasserlack ist vor der Aushärtung WASSERLÖSLICH
Da dein Körper zu ca 70% aus Wasser besteht kannst Du dir Denken das das nicht aushärtet und vom Körper schwer absorbiert wird. Umweltfreundlich heisst nicht
UNSCHÄDLICH für den Anwender.
Soviel auch zu Innenfarben auf Wasserbasis.
Schutzmaske hilft die Tröpfchen draussen zu lassen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 26.03.2013, 07:41
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Moin,...
ich hol den Fred hier auch nochmal hoch...
Durch meine Decks-Restauration hab ich zur Zeit auch viel mit Epoxy zu tun... Der (mir von den malen davor schon bekannte) Ausschlag ließ auch nicht lange auf sich warten...
Hat jemand noch geheim Tipps wie man diesen Ausschlag verhindern kann? Habe den Ausschlag auch "nur" an den Unterarmen... Zumindest hast DIESEL Aftershave Balsam gerade den Juckreiz gestillt...
Alt 26.04.2013, 17:05
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die tierärtzte auf dem land haben ultralange plastickhandschuhe, versuch es mal damit.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.04.2013, 17:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Die von jedem Allergologen genannte Grundtherapie ist: Allergen meiden. Was anderes gibt es nicht.
Details zum Allergen finden sich hier: http://www.alles-zur-allergologie.de...e/Epoxidharze/
Ein Leitfaden ist hier: http://www.bgbau-medien.de/bau/epoxidha/4.htm
Beste Grüße
John
Alt 27.04.2013, 00:42
Benutzerbild von powermann
powermann powermann ist offline
Boot: Acrobat V430
50 Danke in 40 Beiträgen
Hallo, muss in meinem Boot auch ein wenig laminieren, hab mir ne Vollmaske, beim Feuerwehrausstatter gekauft, der hat direkt beim Hersteller angerufen, für Farbe feinstaub und Harze, zum arbeiten hab ich mir Nitril Handschuhe, die bis zum Elenbogen gehen gekauft. Trage 2 Einweganzüge. beim absaugen hab ich mir ein Abflussrohr an denn Anschluss von der Abluft, beim Staubsauger drangebaut, in dem Rohr sind Nebeldüsen aus dem Gewächshaus, das ganze geht dann in denn Abfluss.
Als Endlüftung hab ich mir ein 100er Rohr ins Boot gelegt mit einer Modellbauturbine 2kg Schub, das ding saugt wie der Teufel. Das Rohr geht 4m senkrecht und im Boot mit einem Flexiblen Schlauch, ein Stand Ventilator Pustet übers Boot immer eine leichte Briese.
Voll der Aufwand, aber besser als seine Gesundheit zu schädigen, für ein paar Euros.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
