Alt 25.04.2013, 14:56
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Ich brauch' was - ist das, was ich brauche ein Schnellverschluss?
Servus zusammen!
Ich brauch' mal wieder was - und sowas gibt es auch, nur nicht so, wie ich das benötige.
Oder ich finde das nur nicht...
Hintergrund bzw. was ich erreichen will:
Ich habe etwas Klappbares an Bord, Schwenkwinkel 90°.
Das möchte ich gerne arretieren, damit es eben nicht klappert oder herumschlägt, und zwar in beiden Positionen.
Nachdem eine Position die Badeplattform ist, kann/will ich keine schnelle und einfache Lösung verbauen, da ich dann im
hochgeklappten Zustand einen Zehenbrecher habe.
Ich weiß genau, welches des erste Zeh ist der daran bricht: Meiner.
Und weil ich das weiß bau ich mir nix ein, was übersteht...
Nun kenne ich vom Mopped her die bekannten Schnellverschlüsse, die da:
oder auch die hier:
Man sieht sehr schön, dass das Gegenstück unten offen ist, und zwar überall, wo ich bislang geschaut habe.
Ich brauche aber etwas, was 100% dicht ist - klar, ich muss ja durch die integrierte Badeplattform durch.
Ich suche also einen Schnellverschluss mit Platte und "Mantel", etwas, was eben von oben verschraubt wird und dicht.
Etwa so:
Hits:	198
Größe:	22,3 KB
Im Eingebauten Zustand soll es also diese Funktion erfüllen:
Hits:	230
Größe:	40,1 KB
So bohre ich ein Loch mit 14-20mm durch's Deck, dichte das mit Sika ordentlich ab, die Befestigung mit den Schrauben
natürlich ebenso und außenrum zur Sicherheit nochmal 'ne Naht, und alles ist im Lack.
Das ganze natürlich entweder Edelstahl oder Kunststoff.
Großartige Gewichte müssen nicht gehalten werden, wobei in Fahrt natürlich schon mal Belastungsspitzen auftreten
können, sonderlich labberig sollte es also nicht sein.
Hat bitte jemand eine Bezugsquelle - oder eine andere Idee, wie ich das stolperfallenfrei bewerkstelligt bekomme?
Dankeschön!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.04.2013, 15:35
Benutzerbild von Warmduscher
Mensch, da hast Du Dir ja richtig Mühe gegeben. Demnach ist es Dir ernst.
Bezugsquellen fallen mir auf Anhieb auch keine besseren ein als Du schon kennst (Jehle LL, Sailer LL, Uhl FFB u.s.w.)
Aber eine Alternatividee hätte ich auf Anhieb, weiß aber nicht ob das in Frage kommt. Ginge dann wenn das Deck genug "Fleisch" hat und Du bereit bist, da einzugreifen. Dann könntest Du die Platte aussenrum mit (mögl. flachen) federbelasteten Knebeln fixieren welche bei weggeklappter Platte in einer (eingefrästen) Aussparung im Deck verschwinden. Ist dann nur umständlich die Dinger wieder rauszuziehen und zu drehen um die Platte zu fixieren.
Näher an Deiner Zeichnung wäre eine Befestigung mit einem Bajonettverschluß, in der Art wie der übliche Knochen vom Massentrennschalter in diesem seinen Dienst verrichtet.
Weitere Alternativ-Ideen sind Magnetbefestigungen oder gar keine Befestigung sondern Fixierung über Gasdruckfedern am / neben dem Scharnier, wodurch die Platte aufs Deck gedrückt wird.
Oder mit Kugelkopf und Kugelpfannen, entweder aus Metall mit Federspange oder aus Kunststoff.
Eine Fixierung Durch Klettbefestigung, Gurte oder Gummiknebel (z. B. wie bei alten Traktoren) wird Dir vermutlich zu popelig sein.
Für weitere Ideen wäre gut zu wissen wie dick die Platte ist und um welche Massen / Kräfte es ungefähr geht, wieviele Verschlüsse angedacht sind und wie schnell diese zu betätigen sein sollen. (Große Rändelmuttern, Knebelschrauben etc. kann man auch recht schnell festdrehen)
Wenn Du magst kannst mir auch die Anwendung selbst per PN mitteilen, auf Wunsch untewerfe ich mich einer Schweigepflicht. (Es soll ja nicht jeder mitbekommen das Du eine Halterung für Deinen Kaffeevollautomaten bauen willst).
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 17:30
Servus!
Es ist im Gründe ganz einfach: Ich werde mein Dinghy ab dieser Saison mit Snap Davits
transportieren.
Nun will ich die gar keinesfalls fest verschraubt wissen, einerseits schwer machbar weil
die Badeplattform abgerundet ist, andererseits die erwähnte Zehenfalle.
Also kommen die klappbar - und genau darum geht es.
Nicht in Gebrauch hochgeklappt und dort fixiert, in Gebrauch auf die Badeplattform
geklappt und da fixiert.
Klett wäre mir nicht zu poplig, nur wird das nicht lange halten - andauernd Salzwasser,
trocken, Wasser, trocken, auf, zu - das geht keine drei Wochen gut.
In hochgeklapptem Zustand soll eben auch nichts aus der Badeplattform herausragen.
Ich hab' mir wirklich lang Gedanken drum gemacht, das ist das einfachste, was mir
eingefallen ist.
Bajonettverschluss ist im Prinzip ja das gleiche, da wäre ich ebenfalls auf ein Gegenstück
mit Platte angewiesen.
Ich bin grad leider nicht Zuhause, deswegen tu' ich mir mit erklären etwas schwer, ein
paar Bilder sagen doch mehr als viele Worte.
Es muss auf jeden Fall etwas sein, was OHNE Werkzeug zu machen ist.
Danke für die Anregungen bisher!
Alt 25.04.2013, 18:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wie wäre es damit:
Zusätzlich einen Einschub, der im nicht benutzten Zustand die Schiene abdeckt.
Beste Grüße
John
Alt 25.04.2013, 18:07
Kein Problem wenn Du nicht zuhause bist, ich bin zufällig gerade im Dreh- und Angelpunkt von Europa. In Oberbayern. Gib mir die Straße per PN durch und ich schaus mir an.
Klettverschlüße sind durchaus sehr haltbar. Habe gerade wieder meine Lieblingsschuhe angehabt. Das sind halbhohe Stiefel, zu verschließen mit einem Klettverschluß an einem Lederband. Die Dinger sind mind. 15 Jahre alt. Leider wird trotz immer mal wieder durchgeführter Lederpflege das Leder an manchen Stellen brüchig. Die hochwertige Vibram-Sohle auch, zudem ist sie richtig abgelatscht. Die Ferseneinfassung innen ist aufgewetzt bzw. abgerieben. Auch ein wirklich teurer Schuh ist irgendwann verschlissen. Aber nicht der Klettverschluß, der funktioniert noch sehr gut.
Zudem gibt es "Klettverschlüsse" ohne Klett, und zwar Pilzkopfverschlüsse wie z. B. 3M "Dual Lock".
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 18:16
Du willst also die hier auf den beiden Teilen der Badeplattform festgeschraubten Halter
anstelle auf der Badeplattform auf eine Platte schrauben, welche hochgeklappt werden kann ?
Welches Scharniersystem soll dabei eingesetzt und wo angebracht werden ?
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 21:46
Das Problem ist, dass meine Badeplattform deutlich abgerundet ist - deswegen kann ich solche
Schuhe leider nicht verwenden, wären sonst meine erste Wahl gewesen.
Die schwenkbare Platte soll eine Edelstahlplatte sein mit entweder einem aufgeschweißte Halbrohr
oder Dreikant zur Versteifung.
Angebracht werden soll's eben am Ende der Badeplattform am Übergang zur Plicht.
Ich hab' letztes Jahr iwann mal ein kleines Video gebastelt für meinen Edelstahler in HR (das wäre
dann auch die Adresse: Marina Veruda / Pula ), allerdings noch mit Davithalterung unterhalb.
Die Problematik des Runden Hinterns allerdings sieht man da sehr deutlich trotzdem.
Video kommt gleich...
Alt 25.04.2013, 22:01
Sodale, hier nun das Video
Alt 25.04.2013, 22:12
Jetzt habe ich das Video 3 x angeschaut, aber wegen der vielen nackten Frauen war ich immer so abgelenkt daß ich nie auf die Halterung geachtet habe...
Marina Veruda / Pula war ich heute nicht, dachte nämlich Dein Liegeplatz wäre am Lech...
W
keine Sau
Alt 25.04.2013, 22:23
SOOOO!
Kann ich das da nicht dafür zweckentfremden?
Da werd' ich mal schnell zwei von bestellen, kosten nicht die Welt und wenn ich's dafür nicht brauchen kann fällt mir bestimmt etwas anderes ein...
Alt 25.04.2013, 22:31
Dieser Bajonettverschluß hat aber vermutlich kein Sackloch, d. h. ist unten offen. Das muss / willst Du dann irgendwie schließen.
Auf dem Augbolzen wären dann passende Frösche = schwer aufzuschiebende federnde Scheiben gut, um ihn an dem Edelstahlblech zu befestigen. Oder willst Du die Augbolzen rausnehmen können, und lässt sie an einer Schnur baumeln oder steckst sie in den Hosensack ?
W
keine Sau
Alt 26.04.2013, 15:27
Boot: Hellwig Milos
Warum gestaltest Du die im Video Brackets genannten Teile nicht in die Hüsen einschiebbar? Bei Nichtgebrauch ziehst Du sie raus und es verbleiben nur die Hülsen an der Unterseite der Plattform.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2013, 20:00
Servus John,
das war ja der erste Plan - wobei die Hülsen ja auch nicht vorhanden sind sondern von meinem Edelstahler gebaut hätten werden sollen.
Das hab' ich wieder verworfen weil dort das Gfk deutlich dünner ist als auf der Badeplattform einerseits und andererseits eben weil ich mich kenne - alles, was verlierbar ist wird früher oder später verloren (frei nach Murphy)...
Deswegen fest und doch nicht im Weg - eben klappbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
