Alt 25.04.2013, 17:45
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Standard Fender: wie stark aufpumpen?
typische dumme Saison-Anfang-Frage (habe mit SuFu nichts genaues gefunden):
Wie stramm pumpt Ihr die Fender auf? So fest, dass man sie nicht mehr per Hand eindrücken kann? Oder so, dass sie noch ein wenig weich sind?
Viele Grüße,
Marco
Alt 25.04.2013, 18:06
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... ich handhabe es immer so, dass er noch soeben eingedrückt werden kann.
Im Sommer bei Hitze kommt dann der Rest von selber.
Gruß Hans-H.
Alt 25.04.2013, 18:07
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Marco, hab gerade vier neue 15er Fender bei AWN aufpumpen lassen. In zwei hat der Gutste soviel Pressluft gepumpt, dass die gar nicht erst in die 16er Körbe reingingen. Zwei passten zunächst rein, ließen sich nach Sonnenbestrahlung aber nicht mehr aus den Körben ziehen. Ich habe dann so viel Luft abgelassen, dass sie sich ca. 5 cm eindrücken ließen. Also bedenken, bei Sonne werden selbst kleine Fender prall und bis zu 2 cm dicker.
Gruß Wilfried
Alt 25.04.2013, 18:22
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Fender benötigen keinen expliziten Überdruck, den bauen sie im Kontakt mit anderen Booten von selbst auf!
Solange er nachts, unbelastet, keine Dellen zieht, ist er oK!
Alt 25.04.2013, 18:51
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Hänge mich mal hier dran. Weiß jemand, wie man ein defektes Fender-Ventil ersetzt?
Ich habe vom Händler ein Ersatzventil bekommen, soll ich das andere einfach reindrücken?
Oder könnte ich eine passende Schraube in das Gewinde innerhalb des Ventils Schrauben und es damit raus ziehen?
Danke euch schonmal!
Nick
Alt 25.04.2013, 19:11
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Wenn es dieses Ventil ist, einmal umblätter rechts oben.
http://www.maritimo.at/Fender/index.html
Da gibts ein Werkzeug dazu, geht aber auch eine Schraube M3.
Dann mit einer Zange an der Schraube ziehen, es geht leichter als man denkt.
Alt 25.04.2013, 20:23
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Also irgendwie kommt es schon auch darauf an ob ein Sportboot mit 700 kg oder eine Segelyacht mit 12000 kg oder mehr andrückt.......
Navigare Veritas Est
Alt 25.04.2013, 20:34
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
Der Fender hält einem gewissen Druck x stand. Wenn der Druck innen sehr (zu) hoch ist und dann noch von außen ein zusätzlicher sehr hoher Druck dazukommt, kann das Ding platzen. Deshalb sollte der Fender, wie schon oben beschrieben, nie randvoll gepumpt werden. Den Fender sollte man mit der Hand noch etwas zusammendrücken können - und zwar nachdem er einige Zeit in der prallen Sonne geschmort hat, dann passt es.
Peter
Alt 26.04.2013, 14:26
Seebär
Und nicht vergessen, nach Möglichkeit das Fenderventil nach unten schauen lassen.
Das Ventil ist als Sicherheitsventil konstruiert, ist der Druck zu hoch knallt das Ventil raus.
Schaut es nach oben, könnte man es ins Auge kriegen.
Alt 28.04.2013, 16:09
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Ja, vielleicht trifft es sogar noch ein Flugzeug oder noch schlimmer einen Satelliten. Dann fällt sogar das GPS aus und die ganze Welt geht unter.
Sorry: so einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gelesen...
Das Ventil nicht nach oben, allerhöchstens, damit kein Wasser drin stehen kann.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 28.04.2013, 19:47
Seebär
Hallo Uwe,
Ich hab jetzt extra für dich eine Seite aus einem Katalog gerissen
um zu zeigen wie auch günstige Wassersportartikel richtig gemacht werden. ( ich gehe davon aus dass man sehen kann wo das Ventil ist )
Ich selbst bin auch schon einige Jahre auf dem Wasser ob Türkei, Griechenland oder Kroatien.
Hab schon einiges gesehen an Problemen und versuche diese Erkenntnise weiterzugeben.
Es ist für andere Bootsfahrer nicht hilfreich wenn sie durch
Beiträge wie deinen verunsichert werden.
Hits:	379
Größe:	41,0 KB
Geändert von Flo1 (28.04.2013 um 19:49 Uhr) Grund: Bild einfügen
Alt 28.04.2013, 21:24
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Aber nur, wenn beide Fender der gleichen Größe verwenden.
Hätte ich ne Segelyacht mit 12000 kg und müsste 150 mm Fender raushängen würde ich vermutlich vor Scham erröten.
Ich pump Fender nur so weit auf, dass sie grade ihren Solldurchmesser behalten.
Schwarze Fender ein bischen weniger als Weiße, weil die in der Sonne wärmer werden und sich mehr ausdehnen.
Ahoi Robin
Alt 21.05.2014, 11:43
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Ist zwar schon älter der Thread, aber Suchende stossen immer wieder darauf! Deshalb nur zur Info: Compass24 empfiehlt 0,2 bar (http://www.compass24.de/files/downlo...8100113623.pdf )
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 22.05.2014, 17:48
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Irgendwo habe ich bei der Frage "Wohin mit den Fendern?" mal gelesen:
"An der Reling aufgereiht wie Torpedos, so wie Motorbootfahrer in der Midlifecrisis es machen?"
- Wollte nur sagen, Segler haben mit Durchmessern und Fenderkörben keine Probleme, schlimm wird's erst wenn es losgeht mit Fendersocken...
Alt 22.05.2014, 18:02
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Auch teils interessant : http://www.motti.de/segeln/segelnler...cht2008-11.pdf
und hier Ventilwechsel (Majoni Fender) : http://www.youtube.com/watch?v=JwaXegHFH8E
Gruß Peter .
Alt 23.05.2014, 06:58
spitzgatt spitzgatt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
moin,
ich finde PK1 hat es bestens beschrieben, so halte ich es auch.
Jan
Alt 23.05.2014, 08:33
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Und immer wichtig: Ventil in Richtung Wasser. Wenn das schießt kann es nicht ins Auge gehen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.05.2014, 21:47
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
923 Danke in 301 Beiträgen
Ein Fender sollte nie ganz stramm aufgepumpt werden, denn dann kann er ja keine Stöße absorbieren, sondern nur zurückfedern. Also immer leicht eindrückbar aufpumpen.
Das Ventil zu wechseln ist sehr einfach: Passende Metallschraube ins Gewinde schrauben (3 oder 4 mm), mit der Kombizange rausziehen, dann die Schraube ins neue Ventil schrauben und mit der Kombizange reindrücken - hält.
Dieter
Alt 23.05.2014, 21:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Hängen lassen, man brauch sie ja doch immer wieder.
Willy
Alt 25.05.2014, 15:10
Benutzerbild von yanmatz11
yanmatz11 yanmatz11 ist offline
Boot: Mariah Davanti Z-205
280 Danke in 30 Beiträgen
Am besten ein wenig weicher da bei Hitze die Fender sich sowieso ausdehnen.
Aber auch nicht zu weich sonst bringt der Fender ja nichts mehr
Gruß Yanneck
Alt 25.05.2014, 15:18
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das ist ja krass Also setzt immer schön eine Schutzbrille auf wenn ihr eure Fender anbringt
Manche kommen auf Ideen
Gruß Sylvio
Alt 25.05.2014, 15:23
Gruß Sylvio
Lieber Sylvio,
wie in einer Schleuse 30 Tonnen Boot auf mich zukamen und an den Rand drückten schoss ein Ventil ins Wasser als der Fender platt gedrückt war. Das nur dazu. Von wegen
Alt 25.05.2014, 15:36
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Lieber Sylvio,
Dann war dein Fender wohl mit einer Druckluftflasche aufgepumpt?
Gruß Sylvio
Alt 25.05.2014, 15:54
Nein, die Fender wurden einfach platt gedrückt. Ein Ventil gab dann nach. Ich bae so eine Situation "Gott sei dank" nur einmal in 25 Jahren erlebt und möchte das auch nicht mehr erleben. Die Fender waren im Übrigen relativ neu, etwa 4 Monate alt.
Alt 31.05.2014, 15:50
Den einzigen Grund, den ich erkenne, weshalb das Ventil nach unten gehört ist, damit keine Feuchtigkeit drin stehen kann und das Ventil somit korrodiert.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
