Alt 25.04.2013, 15:13
Benutzerbild von Habag
Habag Habag ist offline
Boot: Saga 27
Rufzeichen oder MMSI: Marco Polo TG 5025
21 Danke in 6 Beiträgen
Standard Abgas / Kühlwasser - Abscheider
Hallo vom Bodensee.
Ich habe ein Volvo Diesel MD3B (36 PS) in meinem Boot. Leider ist dieser Motor bekannt dafür das er gerne mit dem Kühlwasser ein leichter Oelfilm hinterlässt.
Bei jeder Boots-Abnahme gibt es immer wieder Disskusionen darüber ob es noch tolerierbar ist oder nicht.
Jetzt habe ich im Handel ein Abgas / Kühlwasser - Abscheider gesehen. (HFL)
http://www.nauticexpo.de/boot-herste...ote-20596.html
Meine Frage: Wenn ich einen solchen installiere kann ich dann damit verhindern das die oeligen Abgase direkt auf die Wasseroberfläche gelangt?
Wer kennt dieses System und weis wie es Funktioniert.
Grüsse vom Bodensee.
Grüsse vom Bodensee
Hans
habagmarine@bluewin.ch
Geändert von Habag (25.04.2013 um 15:19 Uhr)
Alt 25.04.2013, 16:19
Benutzerbild von Warmduscher
Das Problem ist also, das mit den Auspuffgasen kleine Tröpfchen Motoröl über die Auspuffanlage rausbefördert werden ?
Das würden Schalldämpfer etc. allenfalls ein klein wenig reduzieren können. Die Öltropfchen werden mit dem Kühlwasser transportiert, und das muss ja irgendwie raus.
An Deiner Stelle würde ich ein biologisch abbaubares Motoröl verwenden, z. B. Fuchs Plantomot oder BayWa Plantomot. Bei Kauf dieses keineswegs teuren Öls würde ich ein paar Prospekte davon mitnehmen, um sie bei entsprechenden Nörgeleien zu verteilen.
Zu dem Plantomot Öl habe ich noch diverse Literatur, falls es Dich interessiert.
W
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf datenblatt_plantomot.pdf (31,1 KB, 155x aufgerufen)
keine Sau
Alt 28.04.2013, 12:11
Boot: Saga 27
Standard Danke
Besten Dank für dein Typ für das Motorenoel. Ich denke jedoch das es sich um schlecht verbrannten Diesel handelt. Diese Erscheinung hatte ich schon als das Boot ein Jahr alt war. Die Auskunft beim damaligen Importeur: Kleindiesel ölen immer ein wenig!!!!
Mit dem Abscheider erhoffe ich mir eigentlich nur das es weniger auffällig ist
Hans
Grüsse vom Bodensee
Hans
Alt 28.04.2013, 13:35
Wenn es sich um nicht- bzw. schlecht verbrannten Diesel handelt würde ich mal die verschiedenen High-Tech-Dieselkraftstoffe ("Ultimate", "V-Power" etc.) ausprobieren oder auf Pflanzenölbetrieb umstellen.
Weder bei Diesel- noch bei Motoröltröpfchen können Auspuffanlagen nennenswert helfen. Das sieht man auch an PKW oder Lieferwagen; die haben oft lange Auspuffanlagen mit mehreren Schalldämpfern, aber bei entsprechenden Defekten oder alten Motoren werden die entsprechenden Bereiche trotzdem verdreckt.
Um ölige Stoffe aus Wasser abzuscheiden braucht es grosse Volumen sowie Ruhe, damit das ölige Zeug aufschwimmen und abgeschieden werden kann.
Ansonsten könnte motorseitig nur "Tuning" helfen. Bessere Einspritzdüsen, höhere Verdichtung, höherer Einspritzdruck etc.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
