Alt 24.04.2013, 18:57
Standard Positionslaternen im 90 Grad winkel montieren - wie ?
ich habe mir nun doch die Hella LED Compact mit Zulassung geholt, da die anderen Lampen leider aufgrund der Krümmung/Kurven am Bug nicht montiert werden konnten. (keine ausreichen grosse flache Ebene
Nun wollte ich fragen wie ihr die montieren würdet an der Stelle und womit ihr den Bereich unterfüttert um auf den korrekten 90 Winkel zu kommen ?
- so dass es halbwegs nach was ausschaut und
- nicht jeder Dreck sich in die Ritzen setzt
Andere Vorschläge sind auch willkommen
Hier mal die aktuelle Konstellation, da ne Bugrolle da hinkommt geht das natürlich nicht mehr.
Hits:	633
Größe:	39,9 KB
ID:	444750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	52,7 KB
ID:	444751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	43,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.04.2013, 19:15
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Um den Höhenwinkel brauchst Du Dir schon mal keine Gedanken zu machen. Dank der BSH-Zulassung steht fest, dass sie auch bei Segelbooten in Lage ausreichend Tragweite haben und das ist noch ein größerer Winkel als an Deinem Boot.
Wichtig ist aber, dass sie parallel zur Längsachse des Bootes angebracht werden. Damit kommt der Bugbereich nicht in Frage.
Alt 24.04.2013, 19:23
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
noermalerweise komme die Seitenlichter in höhe des Fahrerstandes hin. Da müsste das Boot doch steiler sein oder ?
wi löst du das mit Bug und Hecklicht ?
Alt 24.04.2013, 19:25
Gut das wäre ja das grössere Problem.
Reicht dann ein Gummi vorne, zum unterfüttern, oder muss ich die am Steuerstand hinmachen (selbst der ist nicht ganz parallel).
Da hab ich das Problem dass ich auf der BB Seite keine Möglichkeit habe an das Kabel zu kommen, sonst würde es dahin verlegen.
(ist innen alles zu, komme ich nicht in den Hohlraum wischen Innenverkleidung und Aussenbordwand)
Dafür ist der Halter des Rundumlichts ja schon hinten eingelassen, das lasse ich einfach. Evtl. Tausche ich das gegen ein LED aber sonst wollte ich da nix ändern.
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (24.04.2013 um 19:27 Uhr) Grund: Hinweise `Bug/Hecklicht
Alt 24.04.2013, 19:26
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Ich würde in die Werkstatt gehen und mir aus Alu ein paar Supergeile Halter bauen.
Gruß von Anton.
Alt 24.04.2013, 19:29
Hi Anton,
ähm im steh auf dem Schlauch, keine Ahnung wie die aussehen sollten ?
Haste mal n Bild/Zeichnung ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.04.2013, 19:33
123 123 ist offline
Zum Unterfüttern solltest Du irgendwas aus Vollmaterial anfertigen, denn Du musst den Kabeldurchbruch auch wasserdicht bekommen. Wenn Du schon unterfütterst, dann setze die Laternen doch lieber weiter nach vorne, sonst blenden sie nachts durch Reflexionen von der Reling und dem beleuchteten Vordeck.
Alt 24.04.2013, 19:46
Hallo Dirk,sind halt halbrunde Keile die deine Lücken kraftschlüssig überbrücken müssen.Ich würde mir aus Balsaholz erstmal ein Muster fertigen und wenn die dann passen aus Alu nachbauen.
Gruß von Anton.
Alt 24.04.2013, 19:47
Mh, das ist ja mein Problem.
Wasserdicht wollte ich das mit Sikaflex bekommen.
Aber wie und aus welchem Vollmaterial, da haperts gerade. Mein Favorit, wären "Gummimatten" (PaidLink) wie diese gewesen.
Bin aber für Vorschläge offen, irgendwie schwebt mir auch noch Knete im Kopf rum, aber das wird natürlich nicht fest ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.04.2013, 20:02
Dann würde ich mir lieber was aus weißem Vollkunststoff anfertigen lassen... - gibt doch genug Firmen, die 3D Fräsen können...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 24.04.2013, 21:26
Hi
Das mit dem Balsaholz probierte ich mal.
Ich kenne aber nur Metallverarbeitende Betriebe. Wo/wer macht so was denn aus Kunststoff im Raum Mannheim/Mainz
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.04.2013, 21:33
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
mach Dir ein Modell aus Balsaholz oder was ähnlichem
und dann baust Du Dir einen Vakuumtisch (Kasten mit
Anschluss für Staubsauger, oben die Platte mit vielen
Löchern).
siehe http://www.youtube.com/watch?v=YUwn0LD1h8I
oder http://www.masu.de/index.php?menu=9&seite=13
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 25.04.2013, 08:14
Löchern).
Hi
werde eh ein Modell aus Holz machen, aber hält das auch, das ist ja nur eine "Hülle" aus Kunststoff ? Oder kann das dann gefüllt werden ?
Mache erst mal die beiden Modelle und dann mal sehen.
Kunststoff herstellende Betriebe in Rhein Neckar Raum - bitte Tipps
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.04.2013, 08:53
123 123 ist offline
Eine andere Möglichkeit wäre, auf die Bugrolle zu verzichten. Soll sie zum Ankern dienen? Ich habe meinen Anker achtern liegen, weil ich im Notfall bei Hack niemanden aufs Vordeck schicken will.
Alt 25.04.2013, 11:36
das geht nicht, ich will keinen 6kg Anker immer da vor schleppen lassen müssen, an der Kette befestigen, ... . Der soll auf der Bugrolle auch fixiert werden und von dort manuell nach unten.
Da versetze ich lieber mal die Lichter. Schaue heute abend oder am WE aber nochmal genau auf der Steuerstandhöhe BB ob ich was finde um das Kabel hinzubekommen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.04.2013, 11:40
wenn du willst kann ich ja mal kurz vorbeikommen. geht aber erst nächstes WE da dieses schon komplett zu ist.
Monnem ist ja net so weit weg von mir.
Alt 25.04.2013, 12:15
123 123 ist offline
Ich auch nicht, mein Anker wiegt 12 kg (Nordsee tauglich). Ich lasse ihn dann achtern runter rauschen und gehe nur mit der Leine nach vorn.
Die Laternen könntest Du auch noch mit Schellen an den beiden vorderen Relingstützen befestigen.
Alt 25.04.2013, 14:07
Hi Volker,
sehr gerne, ich sende dir einfach mal ne PN mit meinen Kontaktdaten, Sa morgens würde da gehen bzw. So.
da Kette und so nach vorne in den Ankerkasten sollen, ist das schwierig und das verstauen würde achtern auch nur im Motorraum gehen, da wollte ich den auf keine Fall reinmachen.
Finde die Bugrolle mit Feststeller die beste Lösung dafür ?
das sieht ziemlich Panne aus und da kann auch jemand mal dran hängenbleiben, wollte die schon im unteren Bereich hinmachen wo die
- geschützt sind beim an-/ablegen, ...
- sowohl ich/Boot sonst jemand da hängen bleibt.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.04.2013, 14:23
ich hab da noch ne Idee aber dazu müsst ich das boot sehen.
ist schwer zu erklären aber eventuell die wenigste Arbeit
Samstag (04.) morgens ist ok.
rest per PN oder Whatsapp meine Daten hast du ja
Alt 25.04.2013, 14:48
soll ich bis dahin schon eine Holzunterlage machen oder ist deine Idee ganz anders ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.04.2013, 14:51
meine Ideee ist gaaaaaaaannnnnnz anders.
aber vielleicht hast du bis dahin auch schon die optimale Lösung.
kommst du zum Stammtisch ?
http://www.boote-forum.de/showthread...=85749&page=19
Alt 25.04.2013, 21:22
schaun mer mal
Nee da kann ich leider nicht. Freitags ist immer Hockeytraining und ich habe den Schlüssel, ... .
Vielleicht legt ihr den Stammtisch mal auf nen WE oder Di, Mi, Do ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
