Hallo zusammen
Nachdem ich die Suche bemüht habe und alles studiert auch google leifert mir da nix - habe doch noch eine Frage an Euch - habe für meinen Alpha One gen1 ein mercathodensystem fürs Transom gekauft. Jetzt habe ich die Anode entfernt darunter ist genau in der Mitte ein kleiner Gummipfropfen - der muss doch raus und da müssen die Kabel durch? Liege ich da richtig? Wie bekomm ich den raus? Danke schon mal für die Hilfe Cu Sent from my iPad using Tapatalk
Besten Dank! CU Speedy ![]() Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
Einfach rsus ziehen...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
Einfach mit ner Zange rausziehen?
Sent from my iPhone using Tapatalk Speedy2101
Ja klar. Wenn dein Motor noch drinne ist wirst du aber Probleme bekommen die Kabel nach drinne zu kriegen. Sie kommen innen unter dem Abgasgeweih raus. Das Loch wo die Kabel durchgehen wird durch einen Dichtring abgedichtet der an der Mercathode sitzt. Schau dir mal das Bild hier an, das kleine Loch was du unten im Transom siehst da kommen die Kabel raus. Im zweiten Bild ist das Geweih wieder dranne. Da sehst du wie eng es wird.
Na ok ich Schau mal
Danke Sent from my iPhone using Tapatalk Speedy2101
Wenn du das zweite Bild groß machst siehst du sogar die Kabel.
Ja stimmt
| Themen-Optionen | |
