Alt 24.04.2013, 09:12
Standard Wer hat eine Bank, die nach vorne aufklappt ?
Und kann hier ein Foto der Scharniere einstellten ? Wo sind die Scharniere befestigt und welche Scharniere ?
auf dem Bild sieht man die momentane Situation, aufklappen nach hinten, die Öffnung ist sehr klein und schmal....
würde man den "Deckel" nach vorne öffnen (hab ich auf einer Conquest 1950CC gesehen), wäre die Öffnung wesentlich größer, ohne sonst Einschränkungen oder Probleme zu verursachen
Hits:	142
Größe:	59,1 KB
Alt 24.04.2013, 09:23
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Muß die Sitzbank im hinteren Bereich unter die Rückenlehne geschoben werden ?
Jeder Anwendungsfall hat sein eigenes Scharnier. Schau mal unter Mehrgelenk-Scharniere.
http://www.kaltenbach-scharniere.de/...imationen.html
Geändert von Akki (24.04.2013 um 09:30 Uhr)
Alt 24.04.2013, 09:30
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Dieter,
meine Sitzbank klappt nach vorne auf und muss unter die Rückenlehne geschoben werden.
Meine Scharniere sehen so aus (Bild im eingebauten Zustand gibts es ab dem Wochenende falls gewünscht)
Hits:	118
Größe:	136,7 KB
Alt 24.04.2013, 09:34
raffinierte Sachen dabei, aber für meine Bank nicht notwendig - die geht ganz normal, nur klappen, nichts schieben die Bank schließt hinten so ab, dass dies so funktioniert . Aber ich bin hier ganz flexibel...
@Dandy ... wäre trotzdem interessant, also her mit den Bildern (wenn es keine Umstände macht) - Danke
Alt 24.04.2013, 09:44
Klar, ich muss die Bank erst wieder einbauen...der Motor hängt noch hinter dem Boot
Was Du auf dem Bild siehst ist die vordere Kante der Sitzbank, der Scharnierteil der hoch steht ist innen/oben an der vorderen Wand des Stauraums verschraubt.
Alt 24.04.2013, 09:52
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Warum überhaupt ein Scharnier ?
vorne und an den Seiten ne Leiste unter den Deckel, damit dieser nicht in irgendeine Richtung rutschen kann, und im Bedarfsfall einfach den Deckel kurz komplett abgenommen.
ich denke so ist es bei dir vielleicht auch unter deck gelöst.
Bei mir sind unter deck die setilichen Sitze so gelöst und es funktioniert einwandfrei.
Alt 24.04.2013, 10:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist bei meinem Boot so gelöst:
Besser könnte ich mir es nicht vorstellen. Man kommt super ran. Der Deckel ist nicht im Wege und fliegt auch nicht rum, wenn geöffnet ist.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (24.04.2013 um 10:24 Uhr)
Alt 24.04.2013, 10:29
So wie bei John sieht es bei mir auch aus.
Alt 24.04.2013, 18:22
genau so soll es bei mir auch werden....
... dann zeigt doch mal ein Fotos vom Scharnier (es reicht ja eines )
ich will ja nur sehen, welches? und wie/wo es befestigt ist...
Alt 25.04.2013, 14:19
Boot: Hellwig Milos
Kann ich heute abend machen.
Beste Grüße
John
Alt 25.04.2013, 14:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
so was in der Art brauchst Du dafür....
http://www.google.de/imgres?newwindo...r:49,s:0,i:236
haben wir bei Boot eines Freundes auch für die Sitzbank.
Damit wird das Sitzpolster erst vorne etwas angehoben und dabei ca. 5 cm nach vorn gezogen.
Im Anschluss kann man es dann hinten hoch klappen, ohne dass das Lehnenpolster im Wege ist.
Bei der Epptide war das als Meterware-Klavierband in Alu verbaut, wüsste jedoch dafür auf Anhieb keine Bezugsadresse.....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (25.04.2013 um 14:56 Uhr)
Alt 27.04.2013, 17:31
Boot: Hellwig Milos
Hat ein bisschen gedauert:
Bilder von oben
Name:	2013-04-27 14.00.08.jpg
Hits:	117
Größe:	56,4 KB
Die Hand ist als Größenvergleich im Bild, sind keine Wurstlfinger.
Name:	2013-04-27 14.00.27.jpg
Hits:	109
Größe:	58,0 KB
Name:	2013-04-27 14.00.35.jpg
Hits:	116
Größe:	60,5 KB
Name:	2013-04-27 14.00.55.jpg
Hits:	116
Größe:	58,3 KB
Bild von vorne unten
Name:	2013-04-27 14.01.13.jpg
Hits:	102
Größe:	65,2 KB
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2013, 16:39
Boot: Hellwig Milos
Ich vergaß noch: Die Dinger heissen Doppelscharnier.
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2013, 19:18
Danke... ich habe schon etwas danach gesucht, allerdings nur verzinkte Ausführungen gefunden.... mal sehen
Alt 28.04.2013, 20:16
Boot: Hellwig Milos
Schreib bitte eine Bezugsquelle hier hinein, wenn Du eine hast. Ich würde mir bei jedem Boot die Sitzbankso umbauen, dass sie wieder nach vorne umklappt. Wer weiss, wann das kommt.
Beste Grüße
John
Alt 01.05.2013, 10:40
...sieht nicht gut aus... finde nichts aus Alu oder Edelstahl...
Alt 01.05.2013, 17:15
würde vielleicht mal dem Niro-Petersen nen Bild schicken und anfragen.
Meist haben die, wenn nicht selber am Lager, dann einen Tipp, wo man event. weiter kommt...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
