Alt 19.04.2013, 09:23
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Standard Motor Klingelt ab 3000 U/min (Volvo Penta B20)
Moinmoin,
habe letzten Herbst meine Ockelbo mit Volvo Penta AQ 130 (B20) (Bj. 1970) erworben und bin jetzt nach diesem elendig langen Winter endlich wieder damit auf'm Wasser.
Da ich für die Einwinterung alle Abdeckungen um den Motor rundherum entfernt und noch nicht wieder zurückgebaut habe, ist mir jetzt aufgefallen, dass ab 3000 U/min der Motor hörbar "klingelt".
Vereinskollege meinte, das könnte daran liegen dass der Motor nicht genug Kühlung bekommt, also hab ich vorsichtshalber schonmal das Thermostat getauscht. Ergebnis des Tausches ist zumindest, dass die Temparaturanzeige im grünen Bereich bleibt, und nicht wie im letzten Jahr ins Rote steigt.
Außerdem hab ich schon 'nen Ölwechsel gemacht (was hier im BF bei anderen Motoren ja auch als Ursache vermutet wird). Vorher war eine Mischung aus 10W-40 und 15W-40 drin. Jetzt hab ich den Motor mit 25W-40 gefüttert und den Ölfilter getauscht.
Das "Klingeln" bleibt aber dennoch.
Sollte ich jetzt noch was an der Zündung einstellen (lassen) sow ie es HIER als Vermutung benannt wurde? Oder was kann es noch für Ursachen geben? Oder sollte ich es ignorieren, weil sobald ich wieder die Motorhaube drüber habe, das Klingeln sowieso nicht mehr zu hören ist und ich sowieso nur selten mit 3000 U/min oder höher fahre?
Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 19.04.2013, 09:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
einfach ignorieren........
so ein Quatsch.
Zündung, Kontaktabstand prüfen
Andy
Alt 19.04.2013, 09:29
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, nicht klingeln lassen. Das ist grundsätzlich schädlich für den Motor. Von ein paar Mal klingeln wird er nicht kaputt gehen, auf Dauer wahrscheinlich schon.
Mögliche Ursachen sind
- Zündung ist falsch (= zu früh) eingestellt
- Sprit hat eine zu niedrige Oktanzahl
- Zündkerzen haben einen falschen Wärmewert
- massive Ablagerungen (Ölkohlekrusten etc.) sind in Brennräumen vorhanden
- Motor läuft zu mager
- Verdichtung ist zu hoch (zuviel vom Kopf oder / und Block runtergeplant, falsche Kolben etc.)
W
Alt 19.04.2013, 09:46
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Was mich daran stutzig macht ist das du das klingeln ab 3000 U / min hören kannst.
Was man normalerweise hört ist das klingeln bei wenig Drehzahl und hohe Last, da sonst die Motoren Geräusche lauter sind.
Das sogenannte Hochgeschwindigkeitsklingeln ist normalerweise aus diesem Grund nicht hörbar für uns,die Ursachen sind aber die , die Warmdusche schon beschrieben hat.
Ich frage mich nur ob du das so genannte klingeln hörst.....das könnte man nämlich auch knistern nennen das trifft es von Geräusch im Grunde besser...
Ich wünsche dir viel glück bei der Fehlerbehebung , nehme dir sonst mal jemanden mit der sich mit Alten Autos auskennst und auch dran schraubt und die Dinger fährt er wird das Geräusch vielleicht besser deuten können.
mfg:Heiko
Alt 19.04.2013, 18:13
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Der Motor ist vermutlich 43 Jahre alt !?
Was wird wohl der Grund von Geräuschen sein ?
Der Motor ist einfach am Ende - FERTICH - verbraucht !!!
Kauf Dir einen Neuen. Überholung von Bootsmotoren hat auf Grund von Zersetzung (Rost) keinen Wert und Sinn !!!
Gruß Martin
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen.
Alt 19.04.2013, 22:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ralf
Hallo Ralf,
Klingeln bei 3000 U/min hört man nicht mehr, ............ jedenfalls ich nicht, ....... meine Frau sagt aber auch, ich höre schlecht
Klingeln hörst Du von Unten raus beim Beschleunigen, danach nicht mehr, .......... danach siehst Du nur noch die Ergebnisse, Kerzen, Kolben, Ventile.
Ich fahre den Neuen B230 im meinem 1987er Volvo 740.
Lass den ruhig mal ein paar Geräusche machen, wenn die Zündung i.O. ist, klingelt da auch nichts.
Wie sehen die Kerzen aus ???
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 23:27
Moinmoin,
Vereinskollege meinte, das könnte daran liegen dass der Motor nicht genug Kühlung bekommt, Ralf
Hallo Tiefseesurfer,
überprüfe mal die Zündung, klingeln hat mit der Kühlung nichts zu tun
Alt 22.04.2013, 12:45
Boot: Ockelbo DC 21
Vielen Dank schonmal für die Vielzahl der Hinweise,
leider konnte mir am vergangen Wochenende keiner meiner bekannten Mechaniker zur Seite stehten, aber das nächste Wochenende kommt bestimmt
bis dahin
Ralf
Alt 22.04.2013, 12:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Gruß Martin
Lieber Martin,
welch Rat! Da Du selbst wahrscheinlich auch schon über oder nahe 43 bist, solltest Du,
weil FERTICH, über einen gepflegten Suizid nachdenken. Dann ist auch eine etwaige
Geräuschwahrnehmung weg und die Rufzeichentaste prellt nicht mehr.
Beste Grüße
John
Wie ist eigentlich Dein vermutliches Alter, Johann ?
Und welche Geräusche beanstandet Deine Frau / Freundin / Freund bei Dir denn so ?
W
Alt 22.04.2013, 12:55
Ich fall vom Stuhl.
Fast 3 Tage nach dem Beitrag von Johann haben wir den gleichen Gedanken und schreiben ihn in der selben Minute nieder !?!
Darüber sollten wir nachdenken...
W
Alt 22.04.2013, 21:09
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Lieber Martin,
Hej John...besser geht es nicht
Angehängte Grafiken
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 23.04.2013, 10:11
Lieber Martin,
Hallo John,
danke für Dein Zitat !
Dein Intellekt Motoren mit Menschen zu vergleichen hat mich entzückt, weiter so.
Der Intellekt (von lateinisch intellectus „Erkenntnisvermögen“, „Einsicht“, „Verstand“) ist ein philosophischer Begriff. Er bezeichnet die Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen, und die Instanz im Menschen, die für das Erkennen und Denken zuständig ist. „Intellekt“ wird oft synonym mit „Verstand“ verwendet, kann aber auch die Bedeutungen „Vernunft“, „Bewusstsein“ oder „Geist“ haben.
LG Martin
Alt 23.04.2013, 10:31
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Das Klingeln kenne ich auch aus dem Auto-Bereich.... Mir fallen da auch die zwei häufigen Ursachen ein:
1. Zündung zu früh
2. Gemisch zu mager
Das kann auch, wie in diesem Fall beschrieben, in einem engen Drehzahlbereich auftreten, da die Vergaser und Zündungen ja bei unterschiedlichen Drehzahlen auch unterschiedliche Gemische und Zündzeitpunkte liefern.
Zuerst würde ich die Kerzen auf Kerzenbild und Wärmewert prüfen, dabei kann man auch ansatzweise in die Brennräume schauen und eventuelle starke Ablagerungen erkennen. Danach wäre dann Unterbrecher und Zündzeitpunkt dran (Unterbrecherkontakte, Unterbrecherabstand, Zündzeitpunkt dynamisch einstellen). Und den Vergaser kann man auch ab und zu reinigen und die Düsen prüfen.
Und gerade fällt mir noch ein, dass der Motor ja auch noch Nebenluft ziehen könnte und dadurch das Gemisch abmagern... also Ansaugkrümmer und Dichtungen prüfen.
Ich hoffe, du kommst damit weiter. Bei meinen Trabanten und dem ´78er Benz hat es jedenfalls so geklappt.
Alt 25.04.2013, 21:34
Boot: Ockelbo DC 21
danke nochmal für diejenigen Antworten, die sagten ich soll unbedingt mal die Zündkerzen prüfen, ich habe sie vorsorglich ausgetauscht (siehe video)
und für diejenigen die sich nicht vorstellen können das das klingeln erst bei 3000 U/min beginnt und zur Klärung ob es nun ein Klingeln oder Knistern ist: bitte auch das video schauen: Video - Motor klingelt (ist trotz youtube Audio-Qualität zu hören)
Nachtrag zur Fehlerbeschreibung: das klingeln tritt nur auf, wenn der Gang eingelgt ist. Im Leerlauf kann ich keine störenden Geräusche erkennen.
ich hoffe das am wochenende mir die Vereinskameraden beim Zündung und Vergaser prüfen helfen und dann das klingeln weg ist
Ralf
Alt 25.04.2013, 22:56
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
klingelt der Motor wirklich, oder kommen die Geräusche vom Ventiltrieb ???? Die Baureihen B 4, B 16, B 18 und B 20 von Volvo sind Motoren mit Stößelstangen und Kipphebeln. Bedingt durch diese Bauart hat der B 20 einen recht lauten Ventiltrieb, gerade weil das Geräusch ab 3000 rpm lauter wird erscheint mir eine Überprüfung des Ventilspiels angemessen........
Gruss Martin
Alt 27.04.2013, 19:44
Bist du mit dem Problem schon weitergekommen?
In dem Video kann man hören, dass da das Geräusch ist, das du beschreibst. Das könnte durchaus Motorklingeln sein..... ich hätte ja auch schon früher drauf kommen können..... wenn du bei den 3000 Umdrehungen das Gemisch fetter machst und die Drehzahl auf den 3000 hältst, was macht das Geräusch dann? (die Strombergs haben ja keinen Choke, oder? dann müsstest du den Luftfilter etwas zuhalten....
Sind das die Strombergs mit Ölfüllung?
Alt 29.04.2013, 10:05
Boot: Ockelbo DC 21
Standard Ursache gefunden
Am vergangenen Wochenende hab ich mit "meinen" 2 Mechanikern eine Probefahrt gemacht und die Ursache des "Klingelns" konnten sie sehr schell finden.
Folgendes waren NICHT die Ursache
- Vergasergemisch
- Zündkerzen
- Zündung
- Kühlung
- Sprit
- Verdichtung
- "Motor ist Fertich"
Sie meinten auch, dass es mehr ein "Rasseln" statt ein Klingeln ist, und konnten die Ursache dann recht schnell erkennen:
DER VERDAMMTE ÜBERWURF VOM LENKKABEL IST BEWEGLICH und ab einer bestimmten Umdrehungszahl hat der genau die richtige Schwingungsfrequenz für ein Dauerklingeln/-rasseln Motor klingelt doch nicht
ciao Ralf
Alt 29.04.2013, 18:19
Na da fällt einem doch ein Stein vom Herzen und man wischt sich den Schweiß von der Stirn...
Glückwunsch und viel Spaß!
Alt 29.04.2013, 19:21
Und wieder das alte Lied der Ferndiagnosen !!!
Na dann viel Spaß beim Bootfahren, jetzt fehlt nur noch das richtige Wetter.
LG Martin
Alt 30.04.2013, 07:43
Boot: Ockelbo DC 21
Ich fand das gut mit den Ferndiagnose, ich hatte ja auch darum gebeten. So könnte ich zumindest weitere Denkanstöße bei der Fehlersuche vor Ort geben, falls sich der Mechaniker vor Ort zu sehr in eine (vielleicht sogar die falsche) Richtung orientiert.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
