Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 171
Alt 20.04.2013, 11:59
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Riss im Motorblock
Habe vor paar Tagen den Motor Ausgebaut und habe dort an dem Motorblock ein Riss gefunden, dieser wurde auch schon mal geschweißt jedoch neben der Schweißnaht entstand noch ein Haarriss.
Nun gammelte der Haarriss anscheinen vor sich her, bis dort ein loch entstand, anschließend wurde der Haarriss mit Bauschaum hinter dem Abgaskrümmer abgedichtet und das Boot mit Motor verkauf.
Und und jetzt habe ich den Salat
Da ich das Boot als Bastelboot gekauft habe, denke ich nicht das man da was machen kann.
Habe mit dem Vorbesitzer gesprochen er hatte das Boot nur ein halbes Jahr und hatte es aus Zeitgründen verkauft. Dies wird schwierig den Übeltäter zu finden.
Jetzt an euch ihr Lieben:
Hat jemand Erfahrung mit Risse im Motorblock verschließen?
Name:	Motorblock mit Riss.jpg
Hits:	1574
Größe:	79,3 KB
Hits:	1014
Größe:	83,7 KB
Alt 20.04.2013, 12:18
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
So ein Ding hatte ich letztes Jahr bei einem Kollegen der bat mich nach dem Motor zu sehen weil Wasser im Boot war und da kam das gleiche zum Vorschein .Ich habe ihm geraten sich einen anderen Block zu besorgen aber er hat das Boot dann verkauft. Den gleichen Rat kann ich dir auch nur geben. Eine Reparatur kannst du meist vergessen weil meistens nicht mehr viel Material zum Schweißen da ist.
Gruß Rüdiger
Statement Statement ist offline
Boot: Laveycraft 28 EVO
121 Danke in 58 Beiträgen
Das Geld vom Schrotthändler nehmen und sich auf die Suche nach einem anderen Block begeben.
Alt 20.04.2013, 12:32
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Namenloser
Ich habe bei meinem Oldtimerschlepper mal den Block geschweisst. Das ist allerdings ne zeitaufwändige Arbeit, weil du, wenn du es richtig machst, den Block vorwärmen, dann in kleinen Stücken schweißen und langsam abkühlen lassen musst. Und leider ist die Wahrscheinlichkeit das es hält noch relativ gering.
Also Schweißen prinzipiell möglich vom Fachmann.
Vom praktischen STandpunkt schließe ich mich den anderen Meinungen an. Schaue nach einem Ersatzmotor.
Ist deiner denn noch gelaufen? Nicht das da ein Riss nach innen geht und auch der Kopf evtl. gerissen ist? Das hatte ich bei mir. Ich hab den gleichen Motor wie du und musste einen neuen Kopf besorgen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 20.04.2013, 12:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Mülleimer auf, Block rein, Mülleimer zu.
Alt 20.04.2013, 13:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ist der Riss so breit wie es auf dem Foto aussieht ?
Viele Grüße Dieter
Alt 20.04.2013, 13:29
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Mache alles gut sauber , dann anschleifen und mit z.B. Loctite 3479 Flüssigmetall grosszügig abdichten .
Habe ich selber schon an einem Motor gemacht , hat gehalten bis ichs verkauft habe .
Der Riss war ca 25 cm lang .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 20.04.2013, 13:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Marco71 Beitrag anzeigen
(..) hat gehalten bis ichs verkauft habe .(..)
Wieviele Betriebsstunden waren das?
Beste Grüße
John
Alt 20.04.2013, 13:47
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Jetzt mal ehrlich, mit Ansage der stümperhaften Reparatur oder....
muß man jetzt 100 mal gucken, wenn man bei dir was kauft.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 20.04.2013, 13:55
Ich glaube nicht dass ich mich hier von Dir beleidigen lassen muss .
Der Käufer war selbstverständlich über den Schaden informiert .
Alt 20.04.2013, 13:58
Ich bin da ein ganzes Jahr mit rumgefahren , inklusive Urlaub am Gardasee .
Da kamen schon ein paar Stunden zusammen .
Solange der Riss nur nach aussen geht ist das kein Problem .
Alt 20.04.2013, 14:20
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich habe auch schon einmal einen Riss zu geklebt.
Der Motor ist seit 5 Jahren dicht und verliert kein Wasser.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 20.04.2013, 15:06
Alles Pfusch!
Alt 20.04.2013, 15:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wenn Du Motor Ein-und Ausbau alles selber erledigen kannst, dann riskier es mit kleben.
Wenn Du alles teuer bezahlen mußt, ........ neuer Block.
Gruß Alex
Alt 20.04.2013, 15:15
Ich wage mal zu bezweifeln ob das mit Geld zu tun hat.
Meiner Meinung nach geht es hier um Sicherheit, es sei denn, das Boot liegt im Gartenteich.
Alt 20.04.2013, 15:16
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Das mit dem kleben ist natürlich die billigste Möglichkeit,schweißen ist aufwändig und kann daneben wieder reißen.Kauf Dir einen neuen Motor (oder gebrauchten)
Oder baue Dir einen E-Antrieb,wie ich. . . . . . . . .
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 20.04.2013, 17:52
Hallo Leute,
bevor ich schweiße, klebe ich, z.B mit BELZONA.
Da gab es hier einen ähnlichen Trööt.
Muß wie immer, jeder selber entscheiden, Mist ist beides.
Gruß Alex
Alt 20.04.2013, 18:12
Hallo Leute,
Gruß Alex
Moin Alex.
Wir wissen wie gut es mit Belzona geht und das es auch hält, aber ich habe es aufgegeben hier darüber zu debattieren. Unsere eine Feuerlöschpumpe läuft seit 5 Jahren im Belzonabett und dort herschen 16 bar .
Gruß Rüdiger
Alt 20.04.2013, 20:37
vielen Dank für eure meinungen, ich habe die entscheidung getroffen und werde den Block kleben.
Von innen ist kein riss zu sehen gewesen.
habe heute ein Flicken angefertigt und Flüssigmetall von innen satt aufgetragen:
Hits:	2907
Größe:	151,8 KB
Alt 20.04.2013, 20:48
ja leider ist der so breit
Alt 20.04.2013, 20:56
Mein 2ter arbietsgang heute war:
rand vom Flicken gesäubert und 4mm löcher gebohrt, anschließend vernietet
Hits:	3189
Größe:	115,3 KB
Alt 20.04.2013, 20:58
5.279 Danke in 2.001 Beiträgen
Schweißen am Gusblock ist problemlos möglich.
Mit Elektrode oder Schutzgas.
Das Problem ist, das man dazu den Block auf ca 300 Grad
erhitzen sollte. Dann ist der nach dem schweißen beim Abkühlen auch spannungsfrei.
Nur muss er danach komplett vermessen werden.
Beim schweißen und Abkühlen können sich Kurbelwellenbohrung, Zylinderwände oder Kopfdichtflächen
verziehen. Nimmt man das alles zusammen ist ein Austauschblock meistens
günstiger.
Schweißen kommt also meisten nur dann in Frage,
wo es den Motor nicht mehr gibt, oder dieser bei Oldtimern
wegen Number Matching ( Werterhalt) drin bleiben muss.
Das was da geschweißt wurde, ist nicht fachgerecht ausgeführt worden.
Ich hoffe , das deine Reparatur auch hält.
Geändert von corvette-gold (20.04.2013 um 21:03 Uhr)
Alt 20.04.2013, 21:03
Mein ziel mit den Nieten ist das; wenn wirklich das Flüssigmetall nicht hällt, was ich sehr starkbezweifle, immer noch ein großes stück sicherhet mit den Nieten habe.
soviel druck entsteht ja nicht im kühlkreis.
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich hab auch schon 2 Motoren geklebt, hält seit über 10 Jahren.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 20.04.2013, 21:07
günstiger.
Genau das habe ich auch von einem Fachmann erzählen lassen.
Schweißen kamm deswegen nicht in Frage.
Gruß Eduard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
