Alt 19.04.2013, 17:40
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Elektriker hier?
ich habe eine hydraulische Presszange für Kabelschuhe, für die gibt es keine Pressbacken mehr.
Jetzt habe ich herausgemessen dass die Pressbacken im geschlossenen Zustand einen 6-Kant ergeben.
Hat jemand hier so eine Zange und könnte mir durchgeben welcher Sechskant in 35, 50, und 70mm² reinpasst?
Vielen Dank
Hits:	93
Größe:	47,7 KB
ID:	443450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	59,3 KB
ID:	443451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	38,2 KB
Alt 19.04.2013, 17:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Willst du die Backen nachbauen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2013, 17:46
Erstmal die Alten auf mein Maß anpassen, dann evtl. die zwei anderen Maße nachbauen
Alt 19.04.2013, 17:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Vielen Dank
Bin zwar Elektriker, habe aber keine so groben Werkzeug.
Solltest du hier nicht fündig werden, frag mal da nach:
http://www.diesteckdose.net
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.04.2013, 17:58
Die ZAnge ist alt, und noch nie benutzt worden, ist von KKT aus Deutschland, zu einer Zeit gebaut als man China noch mit "k" schrieb.
Es gibt in Ebay solche Zangen für 70€ incl.aller EInsätze, aber muss ich sie deswegen gleich ersetzen
Alt 19.04.2013, 18:59
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
Hallo Glumpo,
ich habe eine Zange in der Garage, da kann ich dir die Maße ausmessen, oder ich leih sie dir einfach mal aus, wie Du willst.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 19.04.2013, 19:22
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
Hallo Glumpo,
Gerd
Danke Gerd,
ich habe Zugriff auf eine mechanische Zange, nur würd ich gerne die hydraulische Zange auch in Verwendung nehmen, die guckt mich immer an und fragt nach einer Verwendung
Ich kann mir morgen die Backen nacherodieren lassen, deshalb dachte ich,dass ich mal hier nachfrage ob das jemand schnell ausmessen könnte,
ab Montag kann ich wieder an der mechanischen Zange messen
Hab jetzt versucht die KAntenlängen(Matritze 6-Kant) an den Umfang (Kabelschuh) eines Kreises anzupassen, scheint ein bischen weniger zu sein in der Diagonale als der Durchmesser.
Danke nochmals
Glumpo, ebenfalls aus dem Allgäu, naja fast......aber das Tor zum Allgäu
Alt 19.04.2013, 19:35
Danke Gerd,
Danke nochmals
Soll ich jetzt in die Garage zum Messen gehen?
Gerd
Alt 19.04.2013, 19:42
Gerd
Kann auch morgen sein,
heute kann ich eh nichts machen.
Würdst das machen wollen??
Alt 19.04.2013, 19:44
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Ich will morgen eh Batteriekabel Pressen, dann kann ich die Maße bis 240qmm geben Zumindest falls sich heute Abend keiner mehr erbarmt.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 19.04.2013, 19:45
Klar, Morgen bin ich beim Arbeiten. Mach ich nachher noch, unser Kleiner schreit gerade, ich glaube ich muß die Mami mal ablösen.
Gerd
Alt 19.04.2013, 19:50
Danke Euch.....cool was es hier alles gibt
mir reicht die Diagonale von zwei gegenüberliegenden Ecken bei geschlossener Zange , Schlüsselfläche geht aber auch
Danke vielmals
Alt 19.04.2013, 20:01
So, Mami kümmert sich.
Hier die Maße:
50mm² Schlüsselweite 11,1 Durchmesser 12,5
35mm² Schlüsselweite 9,9 Durchmesser 10,7
25mm² Schlüsselweite 7,6 Durchmesser 8,4
wobei das Sechseck nicht ganz genau symetrisch ist, schaut auf jeden Fall so aus, ich denke aber mit den Maßen kommst Du ganz gut hin.
Viele Grüße aus Woringen
Gerd
Alt 19.04.2013, 20:02
Hier die Maße:
Gerd
Danke NAchbar, das ist voll cool von Dir
Alt 19.04.2013, 20:06
Kein Problem, war ja kein Aufwand, so habe ich mein Boot auch mal wieder gestreichelt, steht auch in dieser Garage.
Gerd
Alt 19.04.2013, 20:15
Eine frage hab ich noch,
hast du mit Durchmesser den Kabelschuh aussen gemessen, oder die Diagonale zweier Ecken der MAtritze?
Alt 19.04.2013, 20:23
Die Diagonalen zweier Ecken der Matrizen, Kabelschuhe habe ich nicht gemessen.
Wie schon geschrieben ist das Sechseck nicht ganz symetrisch, die Schlüsselweite habe ich an der flachsten Stelle gemessen.
Gerd
Alt 19.04.2013, 20:27
Danke,
dann gehts auf,
Kabelschuhdurchmesser -12% = Sechskantdurchmesser bei 50mm²
bei 35mm² sinds 14%, und bei 25mm² sind es 16% immer 2% drauf oder weg.
Und demnach müsste bei 70mm² 10 % weg, kämen 14,85mm raus.
Jetzt passt alles zu den Herstellerangaben der Schuhe
Vielen Dank nochmals
Geändert von glumpo (19.04.2013 um 20:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
