Alt 18.04.2013, 16:06
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Standard Übermaßkolben Suzuki Dt 65
Habe hier vom Kumpel einen Suzuki DT65 stehen. Der hat leider durch ne defekte Kopfdichtung den mittleren Kolben und Zylinder hinüber und die anderen sehen auch nicht mehr gut aus. Hohnen von den Zylindern ist kein Problem, nur wo bekomme ich Übermaßolben her? Wenn jemand die original Teilenummer hat, wäre mir auch schon geholfen. Baujahr weiß ich leider nicht genau, hab nur die Motornummer: 910474
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte. Auch die Explosionszeichnungen könnte ich gebrauchen
Alt 18.04.2013, 21:47
skipper 05 skipper 05 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
skipper 05 eine Nachricht über ICQ schicken
Die Part Nr. für deinen Kolben findest du hier, musst allerdings das Baujahr wissen. http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/dt65.asp
Michi
Alt 19.04.2013, 11:46
Super danke dir. Hat mir schon sehr weiter geholfen. Baujahr hab ich auch rausbekommen ist 1989. Wenn mir jetzt noch einer sagen kann, wo ich die Kolben zum guten Kurs bestellen kann wäre ich glücklich.
Alt 19.04.2013, 20:19
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Baue den Zylinder runter und gehe in die Zylinderschleiferei. Die überprüfen, was sie raus nehmen müssen. Übermaßkolben gibt es in 0,25 mm Übermaß und 0,50 mm Übermaß. Man bohrt nur so weit auf, wie man muss.
Wenn das zweite Übermaß nicht ausreicht, kannst Du Dir eine neue Buchse setzen lassen, die auf das erforderliche Maß gebohrt wird.
Gruß Walter
Alt 19.04.2013, 20:46
Der Kopf ist schon runter und auch auseinander und vermessen. Bin gelernter Werkzeugmachen und mache das alles selber. Übermaß 0,25 reicht noch aus. Habe hier auch einen der mir dem Zylinder ausbohrt und hohnt. Muß jetzt nur noch wissen, wo ich zu nem ordentlichen Preis an die Kolben drankomme. Wiseco hab ich schon angefragt, die bauen wohl nur für die größeren Suzukis(115/150 ....).
Wössner hab ich noch icht angefragt, es ist aber auch immer einfacher, wenn man eben die Bezeichnung von den Originalkolben hat.
Alt 19.04.2013, 20:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Frage hier mal nach:
http://jn-wassersport.de/
Ob der auch Kolben für Suzuki hat, weiß ich nicht. Für Yamaha auf jeden Fall.
Alt 23.04.2013, 14:45
Danke hab alles was ich brauche.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
