Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 7.787Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 7.787
Alt 10.04.2013, 18:40
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Badeplattform
Hallo Herbert,
am Samstag hole ich das Boot aus dem Winterlager. Wenn du noch weitere Detailbilder brauchst, sach Bescheid....
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
  #2202
Alt 15.04.2013, 08:06
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Oliver,
Danke nochmal.
Bild von Hintne auf den Traile damit man die Anschlusspunkte sieht währe super.
  #2203
Alt 19.04.2013, 15:30
centimo centimo ist offline
69 Danke in 29 Beiträgen
Standard Hellwig Triton TS 420 mit 60 PS
ich fahre ein Triton TS 420 mit 60 PS, Baujahr 1996 und sehr wenig Betriebsstunden. Hier ein Bild
Hits:	216
Größe:	49,3 KB
Alt 22.04.2013, 06:09
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Ein herzliches Hallo hier im Hellwig-Thread. Ich wünsche dir hier viel Spaß beim fachsimpeln.
... mir ist nur dein Name entfallen ...
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
  #2205
Alt 22.04.2013, 12:36
Benutzerbild von speedhinrich
speedhinrich speedhinrich ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport, 4.3 MPI
182 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
bei mir hat der Lighspeed (Baugleich mit Laser II) überhaupt kein Bowlift mehr gebracht. Boot ist mit 6 Meter zu lang (und auch noch mit Bugtank).
Ich bin beim 19er Apollo hängen geblieben.
Gruß GROBI
Hallo GROBI,
habe in "der Bucht" sehr günstig einen 21" Enertia geschossen und hoffe, dass die Steigung passt.
Viele Grüße, Carsten
Alt 23.04.2013, 05:46
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Ich habe die Tage bei meinem Hellwig Maratthon V470 den Unterwasseranstrich erneuert. Muss nun noch paar Dinge überarbeiten, dann kann es bald ins Wasser
Hits:	182
Größe:	57,0 KB
  #2207
Alt 23.04.2013, 10:22
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Zitat von speedhinrich Beitrag anzeigen
Hallo GROBI,
Das wirst Du nur herausbekommen, wenn Du nach der Probefahrt mit dem Enertia auch noch andere Testest. Es ist halt ein langer Weg.....
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
  #2208
Alt 23.04.2013, 14:35
Gruß GROBI
Gut, wenn der Motor aber annähernd ausdreht und das Boot ca. 85 km/h erreicht, würde ich mich damit zufrieden geben. Werde zum Test noch einen 21" Ballistic mitnehmen, und hoffe, dass es dann einer der beiden wird
  #2209
Alt 23.04.2013, 15:05
Maskottchen Maskottchen ist offline
Boot: Milos 630 IB Merc QSD 150 PS
103 Danke in 27 Beiträgen
aber nicht beide Prop's beim umbauen versenken.
Grüße Tim
  #2210
Alt 28.04.2013, 10:23
Silver Surfer Silver Surfer ist offline
Boot: Hellwig Marathon V-470
Standard Boot richtig am Trailer befestigen!
Ich bin Zeit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Marahton V-470.
Und jetzt hab ich mal ne Frage zur Befestigung!
Hab hier im Forum schon einige Beiträge gelesen aber finde leider keine passende Lösung für meine Marathon V-470.
Die Befestigung meines Vorbesitzers möchte ich nicht übernehmen, hier wurden 5cm Spanngurte am Heck und Bug komplett übers Boot und Scheuerleiste gelegt und einfach nach unten geratscht.
Vielleicht könnten mir ja ein paar Marathon Besitzer ein paar hilfreiche Tips geben? Wenn ihr mir noch Bilder von eurer Befestigung zeigen könntet wäre ich euch sehr dankbar.
Danke für die Hilfe
Gruß Björn
Alt 28.04.2013, 10:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... es wird nur von schräg hinten kommend (Traileröse) durch die Bügöse, dann nach unten zum Trailer und wieder hoch zur Bugöse und dann zur anderen Seite nach hinten wieder auf den Trailer verspannt. Hinten nimmt man die beidseitig angebrachten Ösen, um das Boot direkt nach unten auf den Trailer zu verspannen. Alles andere ist Müll und führt zu Rissen im Bootsrumpf. Diese Spanntechnik wird bei der Abholung bei den Hellwigspezialisten eingeübt. Und wehe da kommt mal ein Boot anders verspannt auf den Hof zurück, dann gibt es aber Mecker... .
Viel Erfolg!
Gruß Hans-H.
  #2212
Alt 28.04.2013, 11:25
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Hans-Heinrich.....
Bilder!!!...dass ich als Finnmasterfahrer das jetzt wieder übernehmen muss..
p.s.wenn du mit dem Gurt unten vom Trailer wieder hoch zur Öse kommst,musst du mit dem freien Ende unter den schon in der Öse befindlichen Gurt.
Sonst spannt es nicht.
Name:	Gurt vorne.JPG
Hits:	218
Größe:	60,1 KB
ID:	445519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gurt vorne 2.JPG
Hits:	196
Größe:	21,5 KB
Geändert von Hagrid (28.04.2013 um 14:53 Uhr)
  #2213
Alt 28.04.2013, 14:40
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...heute war ein grosser Tag an der Weser
Nei UT hatte Jungfernfahrt
Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Gruß Jörg
Hits:	276
Größe:	178,6 KB
ID:	445582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	125,1 KB
ID:	445583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	179,2 KB
Hits:	232
Größe:	157,5 KB
Alt 28.04.2013, 16:53
Benutzerbild von MichaelV1980
MichaelV1980 MichaelV1980 ist offline
Boot: Auf der Suche
39 Danke in 23 Beiträgen
Viel Erfolg!
Danke für den Tip!
Eine Frage zur hinteren Verspannung: Mir wurde gesagt ich muss ein Boot immer V förmig verzurren, also von Heck schräg nach vorne....
So wie ich es hier lese dann muss das nicht sein?
Grüße aus Heidelberg
Alt 28.04.2013, 17:14
so wie auf meinen Bildern gezeigt verhinderst du dass das Boot nach vorne beschleunigt wird. Zusammen mit der Bugstütze solltest du so die Kräfte aufnehmen können, die z.B. beim Bremsen auftauchen.
Hinten hältst du das Boot auf dem Trailer. Da auch noch Kräfte nach vorne aufnehmen zu wollen ist in den meisten Fällen nicht notwendig.
Wichtig ist, dass das Boot nicht in irgendeine Richtung beschleunigt wird, wie z.B. beim Durchfahren einer Kurve wo das Boot durch die Massenträgheit und dem hohen Schwerpunkt dazu beitragen kann, dass das Gespann kippt.
Wäre das Boot nicht zum Trailer verzurrt, könnte es sich auf der Innenseite der Kurve von den Langauflagen lösen und durch die zusätzliche Beschleunigung schneller den kritischen Kipppunkt erreichen.
  #2216
Alt 28.04.2013, 17:39
Ribar Ribar ist offline
Boot: Hellwig Santorini, 60 PS Mercury
942 Danke in 341 Beiträgen
Standard Neues Boot.
Super schönes Boot, Nei Ut. Vielleicht gibt es ja noch mehr Fotos. Schöne Grüße aus Düsseldorf. Ribar.
  #2217
Alt 28.04.2013, 20:30
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Hellwig-ler......
Mein Baby war eigentlich auch schon gedanklich bereits im Wasser dieses WE......
Nur bei meinem alten Schinken streikt nun auch auf einmal der Anlasser. Sollte eigentlich nur noch den Ölwechsel bekommen, aber ohne Warmlaufen wird das nüscht. Zu meinem Pech ist laut der Aussage meines Motorenfritzen auch noch ein Bolzen verjackelt und mittlerweile wohl rund, sodas er das Ding am Freitag nichtmal eben ausbauen konnte, um überhaupt zu sehen, welchen ich genau brauche und ob er so einen nicht noch auf Halde liegen hat. Ich hoffe, er startet morgen vormittag einen neuen Versuch........
Denn ich würde schon gerne auch mal fahren und nicht nur basteln und zahlen.....
Gruß Michael
Alt 28.04.2013, 20:41
Boot: Grabner MEGA
.... sooo, einige habe ich noch!
Gruß Hans-H.
Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 20:22 Uhr)
  #2219
Alt 28.04.2013, 20:50
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Na dann: Immer ne Handbreit Wasser unterm Sporn.
Der Etec steht der Marathon sehr gut!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
  #2220
Alt 28.04.2013, 20:54
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot! Sieht echt klasse aus. Wie viel läuft der 130-er E-TEC an der Marathon?
Und auch von mir: Immer 'ne Handbreit Wasser unter'm Kiel!
  #2221
Alt 28.04.2013, 21:01
Boot: Grabner MEGA
... den Blaubär habe ich noch
Gruß Hans-H.
  #2222
Alt 28.04.2013, 21:05
Boot: Grabner MEGA
....nach einer schönen Fahrt muss natürlich auch geputzt werden
Gruß Hans-H.
  #2223
Alt 28.04.2013, 21:16
Benutzerbild von Don Ernesto
Don Ernesto Don Ernesto ist offline
Boot: Milos 630 IB. 4,3 MPI Modell 2011
547 Danke in 126 Beiträgen
Marco, wir wünschen Dir auch immer eine Handbreit Wasser unter dem Prop 🚤
Hast Du gut gemacht!😊
Gruß Ilka & Frank
Sent from my iPad using Tapatalk
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz, um nur zu träumen.
  #2224
Alt 28.04.2013, 21:24
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Der 130er E-Tec in weiss is aber auch ein sowas von schöner Motor ...
Grüße Jens
  #2225
Alt 28.04.2013, 21:33
Boot: Grabner MEGA
jaaa, Jens und Du hast gefehlt mit Deinem weißen E-Tec.
Dafür haben aber meine Subunternehmer Deine Batterie an Bord. Die ist jetzt schon im Preis auf runde € 40,00 gestiegen.
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
