Alt 18.04.2013, 23:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Standard Drehrichtungs(um)schalter 12V o.ä. gesucht ...
für eine Bastelei mit einem 12V-Linearmotor muß ich, um das Ding ein-/ausfahren zu können, jeweils (+) und (-) tauschen, da das Ding insgesamt nur 2 Kabel hat. Stromaufnahme unter Last max. 20A. Hat irgendjemand eine Idee, wie man das am elegantesten löst? Ich würde ja ein Ankerwinden-Relais wie z.B. die Quick Relaisbox nehmen, aber mit knapp 90,-€ fälllt das preislich etwas arg aus dem Rahmen und ist außerdem hoffnunglos überdimensioniert. Mein Kahn steht dummerweise 400Km entfernt, deswegen kann ich nicht adhoc mal nachsehen, was auf dem Schalter für die Ankerwinde steht, aber ich fürchte, 20A ohne Relais wird der wohl nicht all zu lange überleben?
Meine Idee war eigentlich, dafür einen normalen 1-0-1 Ankerwindentaster wie von Bayliner ab Werk verbaut, sowie 4 normale 12V/40A Arbeitsrelais zu verwenden, um quasi allpolig schalten zu können (gibts in der Bucht als 5er-Pack für 9,90 incl. Versand), aber falls jemandem eine praktikablere Lösung einfällt, immer her damit...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.04.2013, 23:35
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Martin,
das geht mit einem 2-poligen Umschalter indem Du auf die Mittelkontakte
plus und minus legst, und die Aussenkontakte (Arbeitskontakte) überkreuzt verbindest.
Je nach Schalterstellung wird dann die Polarität an den Aussenkontakten gedreht.
Wenn Du einen Schalter nimmst, der eine 0-Stellung in der Mitte hat, dann ist Dein Motor auch abgeschaltet. Schaltfolge 2 mal 1-0-1
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 19.04.2013, 00:14
Spricht nichts dagegen; dürfte die kostengünstigste Lösung sein.
(günstiger als ein entsprechender belastbarer Schalter mit 2x UM; ohne Relais.....)
Gegenseitige „Verriegelung“: ist auch ausreichend;
Der Schalter steuert eben gleichzeitig die jedweiligen 2 Relais an.
Bloß: solche Kfz-Relais: würde ich gekapselte verwenden; die üblichen Kfz:… sind die Oberteile: nur geclipst; so das innen je nachdem wo positioniert: halt Korrosion auftreten kann.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (19.04.2013 um 10:28 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler ber.
Alt 19.04.2013, 13:34
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ein Wechselschalter mit 20A ? Sind da nicht 2 Relais einfacher?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
