Alt 18.04.2013, 20:35
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Geht Lenkung nur mit laufendem Motor?
hoffe ich disqualifiziere mich nicht sofort mit dieser Frage, aber ich hatte bis jetzt nur Aussenborder mit Teleflex.
Habe mir ein altes Boot mit Mercruiser 260 und Prealpha gekauft.
Soweit so gut - einiges ist zum reparieren das wusste ich.
Jetzt mein Problem, die Lenkung rührt sich nicht - allerdings kann ich den Motor noch nicht starten weil ich noch den Krümmer austauschen muss.
Geht so eine Lenkung nur mit laufendem Motor oder ist da was kaputt??
Danke
l.G.
Gerald
Alt 18.04.2013, 20:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Gerald,
versuch das mal bei Deinem Auto, ......... beim Boot sollte es genauso sein.
Trocken, ohne Motor, geht es schwerer, aber es geht.
Gruß Alex
Alt 18.04.2013, 20:57
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Gerald
Ich hatte auch dieses Problem ( Doppelmotorisierung) und habe es mit gewalt versucht.................
Nun habe ich ein neues Lenkgetriebe montiert, alles zerlegt und neu geschmiert. Nun geht es recht schwer und mit einen unguten Gefühl.
Versuche nicht den gleichen Fehler zu machen, es sind nur kleinen Alu Zahnräder!!!
bis denne der kai
Alt 18.04.2013, 20:58
Boot: sea ray 250
Beim Auto hab ich ja den Reibungswiederstand der mehr oder weniger sinnvoll dimensionierten Reifen, aber beim Boot?
Ich hab da gezogen bis sich das Amaturenbrett wölbte aber nix!
Alt 18.04.2013, 21:09
Gyro Gyro ist offline
Boot: Libella V15
24 Danke in 10 Beiträgen
hat dein Lenkrad ein wenig spiel, oder ist es total fest?
Ich hatte vor Jahren eine Teleflex, da war der Zug/Schubdraht festgegammelt...
Was passiert wenn du am Z-Antrieb ziehst?
Was hast du überhaupt für eine Lenkung...Bilder wären schön.
Gruß...Holger
Alt 18.04.2013, 21:27
Boot: sea ray 250
Lenkung hat Spiel, manuell am Z geht auch außer wackeln nix - fotos gibts erst morgen - hab heute Kinderdienst )
Alt 18.04.2013, 21:38
Boot: Libella V15
Na, dann bis Morgen...viel Spaß mit den Kindern...
Alt 18.04.2013, 22:07
Dann ist die Lenkung fest.
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 08:13
Benutzerbild von bitti
bitti bitti ist offline
Boot: Konsolenboot (Marke Unbekannt) 30PS Mariner, Schlauchboot (Semperit Speed) 5PS Yamaha
27 Danke in 25 Beiträgen
Standard Fast richtig....
Hi Gerald
Da hast Du wohl die Lenkunterstützung beim Auto übersehen
Die funktioniert entweder Elektrisch oder Hydraulisch - aber eben nur wenn der Motor läuft
Könnte bei Deinem Boot ja auch so sein - bei Booten kenne ich mich nicht so aus, bei Auto's schon
grüße
armin
Alt 19.04.2013, 08:21
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich kann meinen Duopropantrieb selbst am Z mit wenig Aufwand in die gewünschte Position schieben - Motor natürlich OFF
Alt 19.04.2013, 08:31
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
ich hab nen Bravo 1 und kann den auch lenken, ich brauch logischerweise etwas mehr kraft aber keine rohe Gewalt.
das ganze geht natürlich auch von außen, da kann ich am Z etwas drücken und er lenkt.
klingt jetzt vielleicht etwas laienhaft, aber kann bei Gerald vielleicht auch was verkeilt sein?? entweder von innen am Lenkhebel oder außen im Gimbal und Transom??
Oder zuviel Öl im Behälter???!!!, kann das sein das sich dann auch nix mehr rührt?
Alt 19.04.2013, 09:16
Oder vllt hat jemand bei ausgefahrenem Lenkzylinder den Seilzug ordentlich geschmiert ?
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 09:50
Boot: sea ray 250
Was hätte das für eine Auswirkung?
Alt 19.04.2013, 10:45
Laut Betriebsanleitung kann eine "Hydraulische Verriegelung" eintreten.
Ich lese daraus kann, aber muß nicht.
Ich schätze Dein Lenkzug ist einfach festgegammelt.
Bau den mal ab.
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 16:03
Boot: sea ray 250
So jetzt hab ich Bilder und nen krummen Rücken, hoffe jemand kann mir helfen
Hits:	156
Größe:	42,4 KB
ID:	443436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	68,9 KB
ID:	443437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	55,3 KB
Hits:	144
Größe:	64,2 KB
Alt 19.04.2013, 16:04
Boot: sea ray 250
Was man nicht sieht, die dicken Schläuche aus dem Lenkzylinder sind mit dem Aggregat (Bild 4) verbunden
l.G.
Gerald
Alt 19.04.2013, 19:15
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Danke
l.G.
Gerald
Hallo Gerald,
ich habe ebenfalls diese Combo im Boot ( 260iger+ Preh Alpha Transom )
Bei mir läßt sich bei Motorstillstand die Lenkung zwar etwas schwerer aber dennoch in alle Richtungen bewegen. Entweder ist der Lenkzug fest oder Du hast ein Problem mit dem Lenkbolzen.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 19.04.2013, 20:47
Boot: sea ray 250
Hallo.
lenkzug geht ziehmlich sicher.
Welches Teil ist denn der Lenkbolzen??
l.G.
Gerald
Alt 19.04.2013, 21:03
Hallo.
l.G.
Gerald
Hallo Gerald,
Du mußt jetzt ein paar Komponenten trennen, sonst laß es machen, es ist Ende April.
Lenkzug vom Hydraulikzylinder trennen, Hydraulikzylinder vom Steuerhebel.
Fang mit dem Steuerhebel an, Splint raus und Lastösenbolzen raus.
Dann muß sich Dein Getriebe hinten einfach bewegen lassen.
Ich hoffe, daß alles im Grunde ähnlich ist, wie bei meinem Alpha Gen. II
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 21:12
Boot: sea ray 250
und der Lenkbolzen?
Alt 19.04.2013, 21:24
Gerald, seih' mir bitte nicht böse , .......... lass es machen, oder hol' Dir einen dabei, der versteht, was ich oben schreibe.
Wenn Du den Zylinder vom Steuerhebel getrennt hast, dann hinten am Getriebe hin- und herschiebst, und das geht nicht, ist der Lenkbolzen wahrscheinlich fest.
Das glaube ich aber nicht.
Gib' mir per PN mal Deine e-mail Adresse, ich schick Dir dann mal eine pdf, wo Du siehst, was ich meine.
Die ist für hier zu groß.
Gruß Alex
Alt 19.04.2013, 21:37
Boot: sea ray 250
Hi, bin immer für jede Hilfe dankbar und niemandem böse. Die drei Verbindungen lösen schaffe ich schon.
Ich hab auch brav gegoogelt über Lenkbolzen, das Standardproblem dürfte sein, dass die nach ein paar Jahren ausschlagen und zu Leckagen führen, aber keiner berichtet über eine blockierende Lenkung durch einen Lenkbolzen.
Eigentlich schreibt keiner etwas über blockierte Lenkungen :-(
Alt 19.04.2013, 21:38
Hallo Gerald,
auf Seite 29 siehst Du den Steuerhebel, den Bolzen und den Splint.
Den bau aus und wackel hinten am Getriebe
Wenn das geht, ist Dein Lenkbolzen i.O.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.04.2013 um 21:43 Uhr)
Alt 19.04.2013, 21:42
Boot: sea ray 250
Danke!!
der Lenkbolzen ist Nr. 14 oder?
Alt 19.04.2013, 21:59
Jepp
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
