Alt 16.04.2013, 16:19
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Wie lange hält eine neue Blei-Säure Batterie?
WE lange kann ich eine neue vom Hersteller vorgeladene Blei-Säure Batterie lagern ohne dass diese Schaden nimmt?
Die Batterie war nie eingebaut und ist Ladenneu...
so long, der Thomas...
Alt 16.04.2013, 16:33
Benutzerbild von Warmduscher
Wart die Batterie trocken oder befüllt vorgeladen ?
Die Hersteller haben jeweils (interne) Lagerfristen, nach deren Überschreitung die Batterien nicht mehr in den regulären Verkauf dürf(t)en. (Sie werden dann eben über Ebay & Co. verhökert)
Die Fristen werden je nach Hersteller und Batterie und Füllzustand unterschiedlich sein. Habe öfters mal was von 2 Jahren gehört.
W
Alt 16.04.2013, 16:38
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Sowei ich weiß bauen Batterien jeden Monat 3% ab.wenn sie unter 50% Leistung kommt kann sie Schaden nehmen.am besten einen Akkujongler anschließen auf Winterbetrieb stellen und gut ist.so mache ich das mit meinem Sommerauto und habe keine Probleme mehr.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 16.04.2013, 16:46
W
De Batterie ist gefüllt und lt. Aussage vom Händler mit 40% vorgeladen.
Alt 16.04.2013, 16:50
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.286 Danke in 2.005 Beiträgen
Bis diese leer ist?
es gibt eine sogenannten Schwellwert.
Der beträgt 12,7V .Liegt die Spannung tiefer, kommt es zur Sulfatbildung in der Batterie.
Diese Sulfatschicht setzt sich auf die Bleiplatten ab
( weniger Leistung Ah)
und das Sulfat kann auch die Bleibrücken , welche die einzelnen Paltten
zu Blöcken verbindet beschädigen.
(weniger Strom zum Starten)
Vollgeladen eigentlich ewig ( also immer über 12,7V )
Manche Händer lassen die Batterien einfach über Monate
ungeladen im Regal stehen. Die Selbstentladung kann
aber bis zu 1% der Kapazität am Tage betragen.
In ungünstigsten Falle ohne nachladen ist
die Batterie also nach 4 Monaten ohne Pflege schon hinnüber.
Eine Untersuchung von VOX ( TV) bei Händlern ergab, das 60 % der
Batterien bereits vorgeschädigt waren, teilweise unter 12 V
beim messen hatten.
Fazit: Nicht nur wie alt, sondern wie behandelt beim Händler ist die Frage
Nach dem Kauf gilt das gleiche.
Batterein in Fahrzeugen , die nur selten bewegt werden und nie
nachgeladen werden sind nach 1 Jahr hin.
Batterien in Autos, die jeden Tag bewegt werden
( Also täglich durch das Straten jede Tag mittels Kurzschluss vom Anlasser
eins auf die Nuss bekommen, bestes mittel gegen Sulfatbildung) ) können schon mal 6-10 Jahre alt werden.
Die in meinem Toyota ist jetzt 7 jahre alt.
Alt 16.04.2013, 18:38
Gatzetec Gatzetec ist offline
Boot: Schlauchboot HPS 360
9 Danke in 7 Beiträgen
Die Lagerungszeit deines Akkumulators ist abhängig vom Ladezustand und der Umgebungstemperatur. 40 % Ladung ist dabei nicht ausreichend für einen längeren Zeitraum.
Wenn du den Akku an ein vernünftiges Ladegerät hängst und sie überwachst und das alles in einem trockenen Raum kann sie lange (Jahre) überstehen.
Das mit den 12,7 Volt Betriebsspannung ist sehr entscheidend.
Gruß aus Hamburg.
Gatzetec flashlights for friends
www.gatzetec.de
Alt 16.04.2013, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
34.227 Danke in 12.664 Beiträgen
Ich bin nun nicht der Starelektriker
aber ein recht gutes Indiz ist,
wenn man ein c-Tek anschließt, wenn dieses nicht nach spätestens 2 Tagen grün meldet, ist die Batterie durch damit
So habe ich es bei einer Rollerbatterie und bei der vom Trecker erlebt und sie danach prompt zurück gegeben, mit obiger Begründung.
Es wurde anstandslos getauscht
Alt 16.04.2013, 19:36
C-Tec ... Was ist denn das?
Alt 16.04.2013, 19:40
ein recht schlaues Ladegerät
z.B. so eines http://www.ebay.de/itm/CTEK-MXS-7-MX...ht_4379wt_1137 (PaidLink)
Es gibt die in unterschiedlichen Größen / Leistungen
Ich habe die an allen meinen Saisonmaschinen
Alt 16.04.2013, 19:41
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
45 meint ein Ladegerät der Firma Ctek.
Grüße Jens
Alt 16.04.2013, 19:43
Hab gerade mal danach gegoogelt, die sind ja teilweise teurer als eine neue 74 AH Batterie...
Alt 16.04.2013, 19:46
Spätestens nach drei Monaten fängt eine Blei-Säure Batterie an Schaden zu nehmen, wenn sie nicht nachgeladen wird.
Grüße Jens
Alt 16.04.2013, 19:47
Was für eine Batterie; Typ; Technologie; usw…….
z.B.: Angabe von „Berga“ (Varta… )
Eine normale; gefüllte Starterbatterie: je nach Legierung: neu; nach Auslieferung:
12; 15; bzw. 18 Monate.
Dies ist auch stark abhängig von der Umgebungstemperatur!
Einfacher Test: unbelastet muss die Batterie über 12 Volt haben………; je höher, umso besser. (gut: 12,5 Volt)
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2013, 19:49
Die guten Lader sind alle nicht billig, leider.
Der Kleinere mit 5 A sollte aber auch reichen.
Grüße Jens
Alt 16.04.2013, 20:12
Danke Euch allen, ich werde mir mal so ein Teil anschaffen. Kann ja nicht schaden...
Alt 17.04.2013, 12:22
Boot: Pettersson
mache das Thomas, kannste ja auch für einen PKW nehmen
Grüße,Tom
Alt 17.04.2013, 13:22
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Die Batterie in meinem Auto ist jetzt 9 Jahre und 4 Monate alt und die funktioniert super.
Aber der Wagen wird auch jeden Tag bewegt.
Alt 17.04.2013, 13:44
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Die Selbentladung bei Batterien hängt sehr von Hersteller und Type ab.
Einige haben haben sich schon nach 3 Monaten gefährlich weit selbst entladen, ich hab aber auch schon mal ne Palette in der hinteren Reihe vergessen, die hatten nach einem Jahr noch immer 97% Ladung.
40% vorgeladen ist zu dünn, da hat die Tiefentladung ja schon leich begonnen.
Wenn wir Batterien frisch befüllen haben die normalerweise ohne nachladen mind. 80%
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 17.04.2013, 13:50
Boot: keins
Das ist aber auch die extreme Ausnahme.
Denn auch wenn sie ständig gut nachgeladen wird hat jede Batterie nur eine gewisse Anzahl an Ladezyklen.
Wenn Du im Winter also ständig mit Sitzheizung und Heckscheibenheizung fährst, hast Du auf solche Standzeiten keine Chance.
Gruß Mario
Alt 17.04.2013, 16:43
Da Sitzheizung und Heckscheibenheizung i.d.R. nur dann funktionieren, wenn der Motor läuft und somit die Batterie dann bereits geladen wird, kann dadurch gar kein Zyklus bewerkstelligt werden.
Reine Starterbatterien haben im günstigsten Fall überhaupt keine wirklichen Zyklen.
Anders sieht es aus, wenn man das Licht über Nacht brennen lässt oder man irre lange mit der Standheizung vorheizt...
Alt 17.04.2013, 17:05
Komische Aussage, 40%.
Entweder der hat keine Ahnung und Quatsch erzählt, oder er hat wirklich die Batterie nur auf 40% Ladezustand gebracht.
Egal was davon zutrifft - ich würde von dem keine Batterie kaufen.
Und ein Ladegerät würde ich nur dann kaufen wenn ich es brauche, und dann nicht unbedingt von der völlig überteuerten Marke CTEK.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
