Alt 17.04.2013, 13:44
Benutzerbild von stingray fiddich
stingray fiddich stingray fiddich ist offline
Boot: Crownline 268 CR
221 Danke in 88 Beiträgen
Standard Batterien beim Laden nicht mehr als 12 V
Hallo liebe Gemeinde.
Vielleicht könnt ihr mir folgendes Ereignis erklären!
Wenn ich unsere Batterien ( 2x 148 AH) ůber das Bordladegerät lade, steigt der Wert nicht über 12 V. Schließe ich aber ein externes Ladegerät an, werden die Batterien auf 13.2 Volt geladen. Auch über die Lichtmaschiene erreiche ich Werte bis 13.4 Volt. Kann das sein, dass das Gerät im Boot nur bis 12 Volt lädt und dann abschaltet. Habt ihr schon mal etwas ähnliches gehört?
Danke im vorraus für eure Antworten.
Gruß Dirk
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!!
Alt 17.04.2013, 13:52
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Da ist was mit dem Gerät nicht in Ordnung. 13,8 bis 14,4V sollten es schon sein.
Alt 17.04.2013, 13:58
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Ich denke auch das Gerät ist nicht ok, oder es ist so alt, dass nur 12V-Ladetechnik besitz, bzw. igedeinen 12V-Regler dazwischen.
Bis zum Zeitalter des Golf 2 wurde meist 12V-Ladetechnik verwendet, damit wird ne heutige Batterie nie voll.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 17.04.2013, 23:46
Hallo stingray fiddich,
dein Ladegerät durfte kaputt sein oder enorme Übergangswiderstande in den Leitungen haben
Alt 18.04.2013, 05:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich tippe auch eher auf Spannungsabfall in den Leitungen.
Versuch mal die Spannung am Ladegerät zu messen.
wenn da auch nur 12 V anliegen......weg damit
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2013, 11:09
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
15 Danke in 15 Beiträgen
Das Problem hatte ich mal mit einer defekten Trenndiode, die eigentlich nie kaputt gehen
Alt 18.04.2013, 13:02
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Zitat von Borbi Beitrag anzeigen
... so alt, dass nur 12V-Ladetechnik besitz, bzw. igedeinen 12V-Regler dazwischen.
Blödsinn. Eine Bleibatterie vor 50 Jahren musste genau wie eine heutige mit 2,3 bis 2,4V pro Zelle geladen werden, damit sie voll wurde. Macht 13,8 bis 14,4V Ladespannung bei 12V Nenn-Systemspannung.
Wenn das Ladegerät die nicht erreicht, ist entweder die Batterie so leer, dass sie das Ladegerät in die Strombegrenzung treibt. Dann sollte die Ladespannung während der Ladung langsam ansteigen. Tut sie das nicht, ist schlicht das Ladegerät defekt.
Grüße von Horst
Alt 18.04.2013, 14:26
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Nicht unbedingt. Es gibt auch Lageräte, die neben den Ladeleitungen auch noch eine Sensorleitung haben. Liegt diese Sensorleitung daneben (z.B. abgefallen), weigert sich der Lader zu laden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
