Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 17.04.2013, 12:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Wenn du dir nicht 100 Pro sicher bist,warum dann Zeit investieren?Sollte es nicht so sein dann kann die Sache ganz schnell für dich teuer werden und solltest du noch so stark sein auch wehtun...
Glück Auf!
Gunar
Blödsinn. Wenn alles korrekt ist, werden die Ermittlungen eingestellt und gut. Wenn manipuliert wurde, ist es gut und richtig daß der Typ vor den Kadi kommt.
Gruß, Jörg!
Alt 17.04.2013, 12:28
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
erstmal die Drei Weisen, Nichts hören, Nichts sehen, und Nichts Sagen.
Und dann eine Nacht darüber schlafen, am Dritten Tag Entscheiden.
Neck
Gruß Manfred
Alt 17.04.2013, 12:42
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Hattest du beim Verkauf Probleme mit ihm das du ihm jetzt eine reinknallen willst...?
Weisst du denn 100 Pro das noch dein alter Motor drin ist und er nicht einen Austauschmotor eingebaut hatt...?
Glück Auf!
Gunar
Und ? Was ist mit den anderen Componenten wie Getriebe ,Radlager, Differential, etc. Die haben aber diese alte Laufleistung hinter sich und sind dann wesentlich eher am Verschleiss als wenn der Karren 200.000 km weniger runter hätte .
Ausserdem macht es überhaupt keinen Sinn eine Maschine zu tauschen die noch Tadellos läuft und Trocken ist.
Ich sehe hier ehrlich gesagt nur reine Profitgier und nix anderes!
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
  #54
Alt 17.04.2013, 13:01
Neck
Gruß Manfred
Find ich doof. Schwarz od. weiß, dazwischen nix.
Gruß, Jörg!
Alt 17.04.2013, 13:06
Benutzerbild von Warmduscher
Ein Austauschmotor ist ein Motor, der nach Maßstäben der Serienfertigung unte Verwendung neuer und neu aufgearbeiteter Teile neu aufgebaut wurde. Ich behaupte, mit 100%iger Sicherheit hat Herr X keinen ATM in das Auto gebaut.
Und wenn ändert das nichts. Es ist verboten den Tacho runterzudrehen. Egal wieviel Neuteile eingebaut worden sind.
W
  #56
Alt 17.04.2013, 13:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
W
Noch dazu wenn es nicht in der Verkaufanzeige steht...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (17.04.2013 um 13:22 Uhr)
Alt 17.04.2013, 15:16
Ist es aber nur wenn ich den Wagen mit den manipulierten Km stand verkaufe ! Ansonsten kann ich dran rumdrehen wie ich will .
Alt 17.04.2013, 15:18
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von nagel254 Beitrag anzeigen
Ist es aber nur wenn ich den Wagen mit den manipulierten Km stand verkaufe ! (..)
Nee, ist auch ohne Verkauf verboten.
Lies den von Warmduscher zitierten Gesetzestext; da steht nichts von Verkauf.
Beste Grüße
John
  #59
Alt 17.04.2013, 15:19
Das wäre auch ein Verstoß nach § 22b StVG
§ 22b Missbrauch von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.die Messung eines Wegstreckenzählers, mit dem ein Kraftfahrzeug ausgerüstet ist, dadurch verfälscht, dass er durch Einwirkung auf das Gerät oder den Messvorgang das Ergebnis der Messung beeinflusst,
2.die bestimmungsgemäße Funktion eines Geschwindigkeitsbegrenzers, mit dem ein Kraftfahrzeug ausgerüstet ist, durch Einwirkung auf diese Einrichtung aufhebt oder beeinträchtigt oder
3.eine Straftat nach Nummer 1 oder 2 vorbereitet, indem er Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält oder einem anderen überlässt.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 gilt § 149 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuches entsprechend.
(3) Gegenstände, auf die sich die Straftat nach Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.
Gruß Warmduscher
Alt 17.04.2013, 15:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Ein ATM muss angegeben werden, übrigens auch in der Produktbeschreibung sprich Preisschild (siehe dazu BGB zur Sachmangelhaftung und zugesicherte Produkteigenschaften).
Würde auch den VK um einiges nach oben heben.
Wenn er das bei der Polizei anzeigt, werden die das überprüfen.
Wenn alle stille bleiben brauchen wir uns nicht wundern wenn das zukünftig noch mehr zunimmt.
Gruß vom Oberrhein.
  #61
Alt 17.04.2013, 17:04
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.615 Danke in 7.491 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Weshalb muß er Probleme mit dem Verkäufer gehabt haben ?
Man nennt es Zivilcourage, gibt es heutzutage leider immer seltener.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 17.04.2013, 17:46
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
schaut doch mal in der Bucht unter dem Stichwort:Tachojustierung.
Was da alles im Angebot ist.
Und das unter der Überschrift, das jeder 3.Gebrauchtwagen der in
Deutschland verkauft wird einen falschen km-Stand hat.
Scheint doch keinen zu kratzen?
http://www.autobild.de/artikel/tacho...n-1600275.html
Ob nun Zivilcourage hin oder her,der "Fähnchenhändler" wird sich eh rausreden mit
der Floskel:Nur für Export,Kollegga!
Und da ist der Tachostand wirklich egal.
AllesReparierMann
Alt 17.04.2013, 17:48
Boot: Hellwig Milos
Hallo AllesReparierMann,
Es scheint einen AllesKapierMann zu fordern, um zu verstehen, dass in DE die Manipulation an und für sich strafbar ist.
Du Tacho drehen, du dran.
Beste Grüße
John
  #64
Alt 17.04.2013, 17:51
Naja, gut, vielleicht sollte mal wer den Gesetzestext hier reinstellen damit es jeder lesen kann.
Dann mach ich das mal. Bitteschön:
§ 22b StVG - Missbrauch von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern
Gruß, der Warmduscher
  #65
Alt 17.04.2013, 17:54
Boot: Hellwig Milos
Ceterum Censeo: Im fehlt ein Ironiesmilie.
Beste Grüße
John
  #66
Alt 17.04.2013, 17:57
Ironie ? Danke, mit so Schweinkram will ich nix zu tun haben.
W
Alt 17.04.2013, 18:00
Boot: Hellwig Milos
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.04.2013 um 19:01 Uhr)
  #68
Alt 17.04.2013, 18:19
Neben dem Ironie-Manschgerl sehe ich 2 mal das rote Kreuz.
Sobald man also Ironie hier anwendet kommen die Sanitäter um einen abzuholen ?!?
W
  #69
Alt 17.04.2013, 18:28
Boot: Hellwig Milos
Nee. Entweder wird Ironie als solche verstanden oder ...
Ich sehe im übrigen keine Kreuze.
Einer von uns beiden sollte 'ne Monitorpause einlegen.
Beste Grüße
John
Alt 17.04.2013, 18:33
Die roten Kreuze lassen sich nicht vom Monitor entfernen, auch nicht mit dem Stemmeisen.
W
Angehängte Grafiken
Alt 17.04.2013, 19:02
Boot: Hellwig Milos
So besser?
Beste Grüße
John
Alt 17.04.2013, 19:37
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Ihr seid ja wieder super drauf hier...
Wenn der "Betrüger" überhaupt in die Verlegenheit kommt, sich zu äußern, wird er behaupten, das Fahrzeug schon mit dieser km-Leistung erhalten zu haben. Ferner wird er behaupten, dass in dem Kaufvertrag auf Wunsch des ursprünglichen Verkäufers eine andere km-Leistung und ein anderer Betrag eingetragen wurde.
Zu wiederlegen, siehe Beitrag Nr. #4
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 17.04.2013, 20:27
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Mit dem neuen, niedrigeren Tachostand hätte ich den Wagen doch zurück gekauft. Bin ja nicht blöd, mit so wenig Kilometern drauf .....
Nene, die Aktion mit der Anzeige war schon richtig. So muss das.
Habe auch grad einen Mercedes TD mit 405 000 Km zu verkaufen. Was denkt ihr, soll ich da auch den Tacho "justieren" lassen? aber dann würde ich ihn ja nicht mehr verkaufen...... siehe oben.
Hab ihn mit ca. 350 000 Km gekauft, da war ich sicher, dass nichts manipuliert und alles orginal ist. Das war mir lieber als was nachjustiertes ..... Andere suchen halt die "Schnäppchen" mit niedrigem Tachostand, kein Wunder, dass es diesen Berufszweig gibt.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 18.04.2013, 10:18
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Mir hat 2011 ein Autohändler in Florida ein Boot verkauft, das laut Betriebsstundenzähler 22,4 Stunden auf der Uhr hatte. Ein Jahr später war der Motor im Eimer (Wasserschlag, Innenkorrosion im Abgassammler). Der Motor wurde vor dem Ausbau routinemäßig "ausgelesen". Ergebnis: 250 Betriebsstunden. Und ich bin selbst gerade mal 35 Stunden damit gefahren.
Leider kann ich dem Burschen in Florida schlecht ans Leder. Wäre mir das in Deutschland passiert, hätte der mit Sicherheit den Staatsanwalt am Hals!
Deshalb kann ich es nur begrüßen, wenn hier Courage gezeigt wird und Tacho Betrüger ohne Gnade und Barmherzigkeit verfolgt werden. Pferdediebe und Rosstäuscher wurden früher aufgehängt.
Gerd
  #75
Alt 29.04.2013, 13:05
Preußenbengel
ich jetzt auch endlich mal:
natürlich sofort die "richtigen" angerufen - die kennen das schon, bitte um die E-Mail für die Rechtsabteilung.
Guten Tag xxx,
die letzten Mahnungen fanden bei Ihnen keine Beachtung. Sie haben einen rechtskräftigen Kaufvertrag gemäß dem BGB abgeschlossen. Bezahlen Sie jetzt sofort den Betrag von 351,00 Euro. Sollte der abgeschlossene Vertrag von Ihnen nicht erfüllt werden, so werden Ihnen weitere Kosten für das Mahnwesen, Verzugszinsen, Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren entstehen.
Geliefert an: xxxx
Rechnungsnummer: 028400401
Gesamtbetrag: 351,00 Euro
Zahlen Sie bitte unverzüglich den fälligen Gesamtbetrag von 351,00 Euro an das in beigefügtem Vertrag angegebene Konto!
Falls Sie nicht zahlen, werden wir als nächsten Schritt unsere Forderung unserem RECHTSANWALT übersenden. Der Anwalt wird einen gerichtlichen Mahnbescheid erzwingen. Hierdurch kommen zusätzliche hohe Gerichtskosten und wird sicherlich ein Eintrag bei der SCHUFA folgen.
Ihr www.kfzteile24-shop.de Kundenservice
kfzteile24-shop GmbH
Dahrendorfweg 63 Augsburg
Telefon 0180 3162 / 489
Info@kfzteile24-shop.de
Geschäftsleiter Leonie Schwarz
Ust-IdNr. DE 1379488057
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
