Alt 21.12.2005, 16:35
uli 916 uli 916 ist offline
Standard alter Mercruiser Z-Antrieb
hallo,
ich habe gerade ein Boot (angeblich Bj 80) mit einem vermutlich gleichaltem Mercruiser Z-Antrieb. Die Serien-Nr. ist soweit noch lesbar : 5360276 oder so ähnlich. Wie oder an welchen Merkmalen ist der genaue typ zu ermitteln, damit ich die richtigen Ersatzteile kaufen kann?? . Ich vermute es handelt sich um einen 470 ???
Uli 916
Alt 21.12.2005, 16:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
der Antrieb hatte damals immer die gleiche Bezeichnung wie der
Motor.
470-er wäre dann der 3,7 l Vierzylinder.
Das Baujahr dürfte bei der Seriennummer stimmen.
Ach,beinahe vergessen,willkommen im
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.12.2005, 16:50
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Standard Re: alter Mercruiser Z-Antrieb
Zitat von uli 916
hallo,
Uli 916
Auch von mir! Wilkommen im
Frag den Cyrus. der kann dir helfen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.12.2005, 16:55
Zitat von Rocky_HB
Zitat von uli 916
hallo,
Uli 916
Dann kann ich meinen Beitrag ja wieder löschen.
Don P
Alt 21.12.2005, 16:58
Zitat von Don P
Zitat von Rocky_HB
Zitat von uli 916
hallo,
Uli 916
Sorry, Überschneidung
Alt 22.12.2005, 01:08
Motor.
Hallo Don P,
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die herzliche Begrüßung. Der Hinweis hilft mir leider nicht weiter, da mittlerweile der orginale Mercruiser Motor durch einen BMW ersetzt wurde.
Habe meine Frage gerade an Cyrus geschickt.
Grüße vom Oberrhein
Uli 916
Alt 22.12.2005, 07:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Uli,
Deine Angaben langen vollkommen aus.
Wir haben die Seriennummer und mehr brauchen wir nicht.
Wenn Du mal neue Kegelräder brauchst, dann müssen wir Zähne zählen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.12.2005, 00:46
Zitat von Cyrus
Uli,
Hi Cyrus,
ob ich neue Kegelräder brauche weiß ich noch nicht. (Ich will´s auch noch vor Weihnachten nicht wissen). Bei´m ersten hinsehen stellte ich fest, daß der Propeller am
Gehäuse schleift und sehr viel axial-Spiel auf der Welle hat ca 4-5mm.
Ich habe den Propeller demontiert und darunter kam die Scheibe auf den Fotos mit der eingeprägten Teilenummer 77987 und eine gebrochene Unterlagscheibe zum Vorschein. So kann das nicht zusammengehören da die Scheibe 77987 mit Sicherheit für die Montage auf einem Konus gedacht ist, den ich auf meiner Propellerwelle nicht habe (siehe Bilder)
Kannst Du mir da weiterhelfen ???
Vielen Dank
Grüße vom Oberrhein Uli
Hits:	545
Größe:	32,2 KB
ID:	19729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	35,9 KB
ID:	19730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	31,2 KB
Alt 23.12.2005, 08:59
Hallo Uli,
die Scheibe heißt Thrust Hub die sieht aus als hätte sie jemand aufgebohrt weil sie nicht auf deine Propellerwelle gepaßt hat
Alt 23.12.2005, 10:35
Zitat von ralfschmidt
Hallo Uli,
Ralf hat Recht,die Scheibe passt nicht.
Wenn ich daß richtig sehe auf der schlechten Zeichnung,ist das Original
breiter.
Das würde auch das Spiel erklären.
Don P
Alt 24.12.2005, 05:13
hallo Ralf,
aufgebohrt kann eigentlich nicht sein. Das Loch in der Mitte des Thrust Hub´s ist konisch.
Auf der Propellerseite messe ich einen Durchmesser von 1 Zoll (ca.25,4mm) und auf der Getriebeseite 1 3/8 Zoll (ca.30,xmm) Die Scheibe ist ca. 11mm dick.
Gruß Uli
Alt 24.12.2005, 08:37
Hallo Uli,
das konische stört mich etwas, wenn ich mich recht erinnere ist in der Scheibe die gleiche Verzahnung wie im Propeller die Scheibe kann orginal also gar nicht am Gehäuse schleifen weil die Scheibe nicht so weit kommt wie die Verzahnung auf der Welle es zu läßt
Alt 24.12.2005, 10:11
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
das mit dem Konus ist schon richtig. zb. beim 165er Antrieb
Beim 165 er ist die Welle auch konisch und der Hub sitzt dadurch fest.
Der Bereich der Konus schaut ca 1,5 cm aus dem Gehäuse.
Du solltest einmal den Antrieb überprüfen. Nicht das bei dir die Welle zu weit im Gehäuse steckt. (warum auch immer)
Erst einmal prüfen welcher Antrieb ist das genau dann fragen: Wie sollte die Welle aussehen die aus dem Antrieb kommt.
Hier noch ein Bild um die Lage des Hub`s zu verdeutlichen.
Frohe Weihnachten an Alle.
Detlev
Hits:	565
Größe:	98,9 KB
Alt 24.12.2005, 15:18
genau das ist mein Problem: auf meiner Propellerwelle ist kein Konus sondern ein Absatz der ca 2-3 mm aus dem Dichtring hervorschaut. Ist auf dem ersten Foto zu sehen. Gehört die Welle überhaupt orginal zu meinem Antrieb ?? oder sogar das ganze Unterwasserteil ?? Was für ein Typ ist mein Antrieb?? ich konnte anhand der Serien-Nr 5360276 nur herausfinden daß sie auf einige Typen zwischen 79´und 83´(also vor Alpha one) zutreffen könnte. Oder ist das egal weil alle gleich sind ??? Der ganze Pfusch hat eh nur funktioniert weil zwischen Thrust-Hub und dem Absatz auf der Welle ein Unterlagscheibe war. Der Konus vom Hub ist zu groß daß er sich an dem Absatz der Welle hätte astützen können. Mit sowas gehen nur Lebensmüde aufs Wasser.
Gruß Uli
Alt 25.12.2005, 12:12
es gibt hier im Forum Mitglieder die haben sicher auf diesenm Gebiet bedeutenod mehr Ahnung als ich, aber soweit ich es nachsehen kann haben die Antriebe 165- 470 usw. in den Jahren um 1980 alle die gleiche Welle. Sollte eigendlich mit Konus sein. Sonst ist bei meinem Antrieb was falsch!??.
Aber vielleicht hilft dir das weiter:
Ich hatte mal einen alten AB 650 Mercury ca. Baujahr 1968. das Unterwasserteil hatte die gleiche Größe wie das 165er-470er.
Da ist eine andere Welle verarbeitet. Vielleicht hat dein Vorgänger einen solchen Antrieb für den Z-Antrieb umgebaut?? Nur eine Überlegung, wenn es überhaupt möglich ist.
Detlev
Hits:	375
Größe:	44,1 KB
Alt 25.12.2005, 21:34
Zitat von uli 916
hallo Ralf,
Gruß Uli
Hallo Ulli,
auf deinem Foto kann ich keinen Konus sehen, deshalb glaubte ich die Scheibe ist falsch
habe leider im Moment keinen Zugriff auf Medias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
